РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дано: Залита большая монолитная плита 12х16 метров, верх плиты не достаточно хорошо ровняли и остались наплывы и перепады до 2 см. Сейчас надо начинать утеплять пол и класть пирог из гидроизоляции, ЭППСа и т д по всему полу (кроме гаража), высота пирога 150 мм. Если что, мне не страшно потерять 20 мм на выравнивание пола. Вопрос 1: Чем ровнять плиту внутри дома, чтобы на эту плоскость уже собирать "пирог"? Надо ли ровнять или просто притянуть гвоздями ЭППС и потом уже ровнять стяжкой сверху? Вопрос 2: Чем ровнять эту же плиту (нужно ли), которая выходит как наружная веранда? PS: Форум ковырял, ответа на свой вопрос не нашел PS2: Пытался оценить масштаб выравнивания шлифованием, но там конский ценник, как вариант предложили снять верхний не очень крепкий слой (базово шлифануть), но не понимаю за что там платить 50 тыс за спасение 2-3 мм
Мне на плиту положили ЭППС 100 + Теплый Пол а потом сделали полусухую стяжку 70 мм. Стяжку как раз выравнивали по маякам и отшлифовали. По проекту у меня 170 + 20 на чистовое покрытие
Как вариант выровнять составами. Техноплекс можно укладывать свободно, крепить его к плите не нужно. Он потом придавится весом стяжки.
Т. е. кладем как есть с перепадами и потом все прижмется? ЭППС вроде как высокую плотность на сжатие имеет?
Какой пирог предполагается? если ТП, так просто укладывать эппс и выравнивать стяжкой уде ТП и потом финиш
На кой её ровнять? Песочком протянули, эппс сверху и стяжкой выровняли. Аналогичное упражнение делал, правда смесью кладочной равнял (остатки были).
Да, песком подравнять, что бы эппс лёг ровно, дальше прижмётся весом стяжки. Стяжка какая планируется мокрая или полусухая?
Вроде как мокрая. Правильно ли понимаю, что сначала мы делаем обмазочную гидроизоляцию плиты (со всеми неровностями), потом песком строительным ровняем, а потом уже кладем ЭППС и прижимаем стяжкой?
Мокрая ЦПС, гидроизоляция между плитой и стяжкой, имхо, не нужна, ЭППС сам справится с этой задачей, а стены я так понял уже на ГИ стоят. Технически у вас не планируются теплые полы (хотя плитка ), по такому прочному основанию рассмотрите вариант с полусухой стяжкой может и много дешевле выйти и на финиш выйдите более ровнее и за 1 день сделают.
Стены из газобетона, да они на плиту опираются через рубероид. Теплые полы все же хочу сделать, тк 1 этаж и на монолитной плите будет все же холодным. ИТОГО, правильно ли я понимаю?: ВАРИАНТ А: 1) Делаем гидроизоляцию (хотя не обязательно) 2) Выравниваем основание, можно и песком (хотя можно и не делать) 3) Укладываем ЭППС и придавливаем его стяжкой 4) Далее как угодно ВАРИАНТ Б: 1) Делаем гидроизоляцию (хотя не обязательно) 2) Выравниваем основание, можно и песком (обязательно) 3) Укладываем ЭППС 4) Укладываем отражающую фольгу 5) Укладываем теплый пол 6) Прижимаем стяжкой
Лучше ВАРИАНТ С: 1. Выравниваем песком 2. Укладываем ЭППС 3. Раскладываем ТП 4. Заливаем бетоном М300.
