Бюджетный трехфазный щит: однополюсные автоматы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ohlaf, 12.10.21.
  1. Ohlaf
    Ohlaf
    Ohlaf
    Спасибо. Я только понять не могу, как это выглядит на двухдверных моделях (на 4 din-рейки). Кажется, что там у панели есть горизонтальная перемычка. Которая будет мешаться.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Есть. Но вопрос в том, что располагается внутри и как именно.
  3. Ohlaf
    Ohlaf
    Ohlaf
    Примерно как в левом щитке:
    Около 20 ethernet и еще по мелочи.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
  5. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    ставил я так-то такую. дорого и неудобно. лучше сразу брать настенную патч-панель 12шку и не создавать себе сложностей
  6. Ohlaf
    Ohlaf
    Ohlaf
    Что-то у меня в итоге не хватает сил додумать свой щиток.
    Подскажите, пожалуйста, сколько может стоить такая работа.
    - Подобрать два щита АББ под электрику и слаботочку
    - Съездить на объект, проверить количество линий (нужно ли это...)
    - Спроектировать трехфазный щит на однополюсных автоматах (группы линий уже определены - надо проверить на адекватность)
    - Закупить, собрать щиты (со слаботочкой можно ничего не делать особо)
    - Объяснить рабочим, как подключать линии
    Всё это - в Москве.
    Напомню - там около 35 входящих проводов. Состав щитка - пара рубильников, УЗМ, ВАР, 5-6 УЗО, пара трехфазных автоматов (для водогрея и варочной поверхности), однополюсные автоматы.
    Все комплектующие - АББ.
    Интересует только стоимость работы!
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дорого:(
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    У вас есть одна сложность, из-за которой стоимость работ резко поднимется.
    Если это нужно объяснять, значит, на объекте нет электриков. Если нет электрика, значит, надо будет проверять правильность подключения и правильность работы.
    А это минимум еще два выезда и повышение ответственности.
    И в этой ситуации лучше делать для надежности подключение через клеммные колодки, что тоже повышает стоимость щита.
    А так - исходите из того, что стоимость сборки с проектом примерно 400-500 рублей за модуль (однофазное УЗО = 2модуля).
    Ну и выезд, если он нужен, 3-4 т. р.
