Крепление в потолок из ГКЛ для поперечной нагрузки
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Klubenin, 11.10.21.
  1. Klubenin
    Klubenin
    Klubenin
    Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как грамотно решить следующую задачу:
    Необходимо закрепить вертикальную колонну между полом и потолком. С полом все понятно. Потолок сделан из ГКЛ. Колонна плоская, в верхней части предусмотрена площадка с 3-я отверстиями под крепление.
    Масса колонны будет опираться на пол и крепления на полу. От верхних требуется, логично, фиксация вертикального положения и сопротивление смещению в случае, если колонну плечом заденет человек.
    Соответственно, необходимо крепление, максимально устойчивое именно к сдвигу. Все дюбели для гкл, что я вижу, заточены под вырывающую нагрузку. в области этого места в потолке уменьшен шаг профилей, но гарантии, что крепление попадет прям в него, на 100% нет
    Моя идея сейчас в том, чтобы попробовать использовать химический анкер. просверлить отверстие, вставить гильзу и закачать побольше химии, чтобы она растеклась и точно уперлась в какой-нибудь из профилей. Потом, застыв, она и будет обеспечивать сопротивление на сдвиг.
    Подскажите, насколько жизнеспособна эта идея, или есть варианты лучше?
    Спасибо!
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Идея расчудесная, ещё бы вы написали о материале и параметрах колонны и составе конструкций, было бы волшебно :)]
  3. Klubenin
    Klubenin
    Klubenin
    Конструкции:
    Потолок - классический подвесной из ГКЛ. с уменьшенным (до сантиметров 10) шагом профилей.
    Колонна - две стальные профильные трубы с перемычками вверху и внизу из прокатного же уголка с отверстиями для крепления. Обшиты МДФ.
    Вот как это примерно будет выглядеть в сечении. И небольшое уточнение - к перекрытию никак не привязаться - до него 30 см и потолок выполнен в этом месте "карнизом", то есть, работать надо именно с гкл
  4. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Ну, это не колонна, кнчн. Т. е. не фунцианальный конструктив. Но даже этот фальшак сверху надо крепить на что-то основательное, иначе момент, за счёт крепления к такому же потолку, вы не преодолеете.
