Как правильно слить воду из системы на зиму? (не разбирая все)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Lecha22, 10.10.21.
  1. Lecha22
    Lecha22
    Lecha22
    Такой вопрос господа специалисты:
    Имеется: скважина для полива огорода, глубина 10 м, вода стоит на 5,10 в скважине погружной польский насос на который накручен обратный клапан, на крышке шахты польский же контроллер, также со встроенным обратным клапаном (как я понимаю он тут не нужен, но он встроенный внутри агрегата), затем 5 м трубопровода по огороду и колонка 50 см с краном (см рис 1).
    Задача: подготовить конструкцию к зиме, климат средний, ближе к теплому, около месяца темпратуры со знаком -, пару дней может достигать -20.
    По моему скромному мнению надо бы сделать два пружинных клапана: один на выходе контроллера и второй в разрыв трубы скважины на глубине около 2 метров, тогда и внеший трубопровод и 2м трубы скважины по идее автоматом без воды при отключенном насосе (см рис 2).
    Проблема: все уже вкопано, засыпано, закручено и т. д., весьма геморройно все это доставать (работы дня на 3, плюс покупка тройников, клапанов и т. д.)
    Идея: попробовать отсосать воду маломощным насосом (под дрель, или простейшим огородным-поверхностным, с высотой поднятия столба 2-4 м) прямо через кран (см рис. 3).
    Вопросы:
    1. Может ли из этого что либо получиться (не совсем я понимаю тут физику процесса)? Если да, то "как сосать"? Сразу на максимум пока не перстанет течь? Или несколько подходов с перерывами? Или еще как-то?
    2. Как еще можно освободить от воды, не разбирая всю систему?
  2. Romanreg
    Romanreg
    Romanreg
    У нас пластиковые трубы на участке для полива. И еще кран для воды на улице. Стоит это все наверное лет 10-15, каждый год одинаково поступаем: просто открываем все краны и сливаем воду. Даже если в трубах что-то и останется, разорвать трубу не сможет. Во всяком случае, у нас до сих пор никаких проблем не было.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можно поставить примерно в 1,5-2 метрах от поверхности сливной клапан автоматический который с пружинкой и шариком, либо механический от Джилекса, сливной клапан Фокус, дернули за веревочку и все слилось в скважину.
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    ИМХО "дуть" эффективнее, чем "сосать".
    Я спаял из полипропилена переходник 1/2" -> сосок под диаметр шланга автокомпрессора. В конце сезона отстыковываю в бойлерной трубу, являющуюся точкой входа всех уличных магистралей, вворачиваю в нее переходник, открываю все уличные краны, подсоединяю к соску автокомпрессор и дую пока не перестает вытекать вода. В Вашем случае где-то после последнего обратного клапана в удобном месте можно внедрить в магистраль тройник с заглушкой, по осени - вместо заглушки вворачивать переходник и продувать. Какое-то кол-во воды останется в трубах из-за Г-образной шеи крана, но это уже не страшно
