Видеонаблюдение Ezviz
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем tim128, 10.10.21.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да - нужен. Ибо не будет работать ПО для настроек просмотра из-за отсутствия доступа к камере для просмотра по тревогам.
  2. mr3632
    mr3632
    mr3632
    В автономном режиме она будеть писать без вай фай. вставить флешку, подключится к вай фай, настроить камеру и отключить чтобы писала. Если нужно просмотреть включить вай фай и просмотреть. Будет эта камера автономно вести запись.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы зачем тогда спрашивали парой постингов выше? Или личным опытом это проверили? Ибо камера не хранит внутри себя настройки, она хранит их в учетной записи в регистрационном облаке, к которому подключается по сети.
  4. mr3632
    mr3632
    mr3632
    спасибо это и хотел узнать
  5. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    Кто нибудь пользуется такой камерой EZVIZ H3 3K 5 МП? Сильно ли будет заметно различие на картинке при фокусном расстоянии 2.8 мм и 4 мм? Камера будет снимать территорию перед домом.
  6. Игорь54
    Игорь54
    Игорь54
    Мытищи
    Добрый вечер, хочу купить на дачу камеру H8c 4G. Есть у кого нибудь опыт эксплуатации камеры с симкой?
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Тут главное - что бы связь по GSM с провайдером была хорошей. Тогда и любая камера ч симкой будет работать хорошо. Но лично я бы такую не взял из-за слабого её разрешения и отсутствия в ней режима AP (Assess Point) для локального доступа к записанному архиву на SD-карте...
  8. Игорь54
    Игорь54
    Игорь54
    Мытищи
    Именно эту модель? И куда смотреть? Извините, я полный ноль в этом вопросе...
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я бы взял такую. В ней есть и 4G и возможность локального подключения по Wi-Fi
  10. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Может ли езвиз работать по пое питанию? Вот пробуем через переходники -не получается.
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Так на первом снимке все работает?
    А что вы на втором хотите?
  12. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    эксперименты делаем, показываем что камера рабочая. Хотим запустить роутер Кинетик орбитер и камеру езвиз по одной витой паре пое. (кинетик может по пое а камера через переходник -потому что поставлялась с блоком питания на 12 в 1 а
  13. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Это почти фантастика. Орбитер гигабитный. И ему все 4 пары надо для полной скорости. И пассивное PoE так же требует все 4 пар в таком исполнении.
  14. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Вы хотите сказать, что роутер мы запитаем по пое с инетом гигабитным, а вот камеру езвиз через переходник дать ей питание не получится (она по вай фай будет передавать информацию).
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Я почти на 100% уверен, что вставка любого из этих переходников уменьшит скорость до 100Мбит.
    А так я как минимум 3 с 2 половинками варианта:
    0.5 Подключаем камеру вторым проводом. Может быть и от 220В.
    1. Научно-развлекательный. Ищем гигабитную пару пассивных PoE инжектора/сплиттера. Работующих по 3 и 4 паре и пропускающих активное PoE по 1 и 2. И реализуем вашу схему.
    1.5 дурацкая версия предидущего. Питать оба устройства по гигабитной паре пассивных PoE инжектора/сплиттера 12В через Y кабель.
    2. Нормальная версия предидущего. Питать оба устройства по гигабитному активному PoE сплиттеру 802.3at 25-30Вт через Y кабель.
    3. Проводное подключение камеры. Подавать питание через гигабитный повторитель PoE на 2+ исходящих порта. Камеру подключить через PoE сплиттер 802.3af.
    :hello:
  16. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Слетела камера H9C после обновления.
    Где найти старую прошивку для заливки?
  17. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Попробуйте обратиться сюда
