1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Мониторинг аэрационной установки очистки сточных вод частного дома: реальность и целесообразность
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем СергейКo57, 09.10.21.
Инструментальный мониторинг системы очистки сточных вод вашего частного дома Вам нужен или нет
  1. Да
    29 голосов
    49,2%
  2. Нет
    30 голосов
    50,8%
  1. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    У меня есть такой план.
    Отключу оба компа от розеток и утоплю лягушку, чтобы она переключилась на обратку. Если щёлкнет и я увижу на телефоне переключение, значит так и есть - комп мешает.
    Ну и уровни мультиметром замерю, заодно.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не, без компа ничего не выйдет. Именно он поставляет фазу на откинутую нейтраль.
  3. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Не возможно, а точно перепутали.
    Там, где в схеме (тык ссылку ниже) фаза, туда приходит ноль. И по-другому не работает, проверено. Просто я решил пойти по пути, который казался проще - перевернул реле, подключив его с учётом "реалий на земле". Но пока и так не получается, кроме того, что теперь реле по вайфаю на связи.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Ну вот всё понятно же
    что бы штатно работало (и управление было и мониторинг) у вас комп должен быть на выходе Л-1
    а у вас выход Л-1 вообще не используется
    отсюда и проблема
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Нет, это не является проблемой. У меня подключено аналогично. Компрессор параллельно входу s1 не мешает
  6. неформат
    неформат
    неформат
    "Перевернуть" реле, если лягуха на нуле -верно
    Все просто.
    Берете линии, которую вы считаете n, l, и выход лягухи на компрессор. Смотрите тестером - относительно n или l будет меняться 0 на 220 при переключении лягухи
  7. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Все здорово и я проделаю все эти замеры.
    Но @john kerry правильно заметил, что 220 у меня приходит от компрессоров, т. е. они оба постоянно под напряжением, а лягушка раздаёт N.
    Почему не работает наоборот, без КЗ и искр?
    Можно предположить, что лягушка давно пробилась, или была пробита с самого начала.
    УЗО у меня нет, а тока, который течёт через воду, недостаточно, чтобы сработал автомат.
    Тогда пазл начинает складываться.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Вместо электрических измерений проводим гадание на этой самой гущи. Просто нет слов.
  9. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    И Вам не кашлять.
    Только что на телефон пришло сообщение о выключении реле. Значит, все-таки работает. Понаблюдаем...
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Вы напрасно игнорируете мое замечание о драйвера руки. sys. Это не чтобы подколоть, это личный опыт применение этого драйвера :) Вы не представляете, сколько раз я косячил, подключая эти релюхи из-за чертого драйвера. Несколько релюх превратились в генераторы синего дыма из-за перепутанных L и N на контакт S
    она должна работать всегда, даже если не по сети - то светодиодик зажигается и гаснет, релюшка внутри щелкат. Но для этого надо дергать лягуху, что конечно тяжело с учетом глубины ее установки (лучше тестировать когда лягуха в нижнем положении, тогда она видна и ее можно чем-то подцепить и поднять вверх, получить переключение, а потом отпустить и она переключится опять).
  11. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Да нет проблем в любом положении. Рук не хватает - двоим это делать легче.
    • Когда прямая фаза (у меня она значительно дольше, чем обратная), для смены фаз нужно лягуху утопить. У меня для этого есть длинная палка, которой замеряю уровень в ПК.
    • Если идет обратка, - для переключения лягуху нужно приподнять, - для этого существует сачок на длинной ручке, которым собираешь с поверхности мусор.
    Проблема в том, что на телефон пришло только одно сообщение о выключении 5 часов назад, и ничего не пришло в Центр сообщений приложения, хотя телефон со связи не уходил.
    Правда, засыпал, но ведь не должно ничего теряться. Что же мне теперь, отключить всю экономию энергии и держать телефон постоянно на зарядке?
    S1 по уровню переключается? Где примерно находятся уровни нуля и единицы, как в логическом элементе?
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Это же AC. Если видите что-то, ниже 200в но выше 0, облейте бабайку бензином и подожгите, ну или как вариант - раздолбайте кувалдой
    реле, понятно, любые разумные отклонения от 230 и от 0 понимает
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Исчо раз
    ловим бабайку в состоянии "лягуха внизу". Берем сачок. Дергаем вверх, отпускаем, дергаем вверх, отпускаем. Получаем переключение фаз. Когда дергаем вверх - берем проволоку, и цепляем сачок проволокой за край бабайки, потом спокойно тестер в руки и смотрим. Потом отпускаем лягуху вниз - и опять тестер в руки
    Но на астре проще, там есть тумблер переключения в ручной режим и тумблер выбора фазы в ручном режиме
  14. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Реле запустилось. Виноват был я - подключил S1 не туда. Теперь все щелкает и показывает, ура!
    Хуже дело оказалось с УЗО и измерением сопротивления.
    1. Сопротивление кабеля с повисшей на нем бабайкой: PE-N - 1700К, PE-L - 0 (на шкале 2000К).
    2. Прицепил вилку и УЗО, с заземлением.
    3. В одном положении вилки УЗО сразу выбивает, в другом - не выбивает, но в этом положении бабайка молчит.
    Надо искать КЗ. Кандидатов 4: два компа, дренажник и лягуха.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А куды надо было? Интересно же...
    :super:
