1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Мониторинг аэрационной установки очистки сточных вод частного дома: реальность и целесообразность
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем СергейКo57, 09.10.21.
Инструментальный мониторинг системы очистки сточных вод вашего частного дома Вам нужен или нет
  1. Да
    29 голосов
    49,2%
  2. Нет
    30 голосов
    50,8%
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Могет вы ноль с заземлением усё-таки включили? Схема не предполагает именного подключения фазы и ноля...
  2. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    По схеме подключаются все трое. А то, что фаза оказывается где-то не там, где ей положено быть, - это и предстоит выяснить.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А не надо - трое. Достатошно двое на проверку. Землю отключите, и меняйте местами на здоровье:hndshk:
  4. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Кстати, хорошая мысль - не отключать землю, а включить через УЗО в розетку. И переворачивать будет удобнее, и УЗО сразу покажет, если на землю где-то течет.
  5. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Друзья, кто разбирается в реле с одним свичем и приложением Tuya Smart Life?
    В прошлом году сообщения в логе исправно появлялись (на столе), а сейчас - ничего! Только "добавлено реле" - "удаленно реле", а больше ничего. Может быть, мне другое приложение поставить, или реле привязано к этому Tuya?
  6. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Я хотел сказать - только приложение Tuya может работать с этим реле, и пробный период закончился, поэтому логи нигде не сохраняются и нужно или строить свой НА, или просто глазками следить за статусом реле в телефоне? Верно?
    Это, конечно, геморройно, но легче, чем стоять над бабайкой с секундомером.
    Мой ответ на опрос вверху страницы - Нет, мне это не нужно. Я не готов ставить и поддерживать НА и обвешивать бабайку кучей датчиков - без этого можно обойтись.
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    @Vik_kiV, Tuya это бренд.
    У компании Tuya есть несколько реле, возможно даже несколько десятков.
    Кроме того другие производители тоже выпускают Tuya совместимое оборудование, или ОЕМ-ят.
    Так что фраза
    даёт ноль информации о модели устройства.
    скорее всего нужно зайти в Tuya аккаунт и продлить.
    Я устройствами Tuya принципиально не пользуюсь, слишком много нареканий на них написано в чатах про УД.
    Пользуюсь теми, которые не отваливаются, потому что "... у нас закончилось ..." :aga:
  8. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Ну, вот тут кажется читается все, что написано и нарисовано.
  9. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    В общем, поставил я реле опять в бабайку. А оно опять не работает, но на этот раз по-другому.
    На столе у меня была такая схема. Включал-выключал, и реле щелкало, и я видел его состояние в телефоне.
    В бабайке схема получилась несколько иной. S1 я подключил к розетке 1, в которую включен компрессор прямой фазы. И не щелкает, и в телефоне изменения статуса не вижу.
    В телефоне у меня есть виртуальная клавиша, с помощью которой я могу включать-выключать. Это работает. И даже питание могу от реле отключить. А само - нет, не работает.
    Я вижу одно различие между двумя схемами. На столе в выключенном состоянии вход S1 оказывался в "висячке", а в бабайке он оказался подключенным через компрессор к проводу N.
    Может это быть причиной того, что реле не переключается?
    Хотя, выглядит, конечно, странно.
    Может быть, стоит провод, идущий к розетке, перекинуть на клемму L1? Если это реле потянет компрессор.
    Должно потянуть. Макс ток заявлен 10А, а компрессор 80Вт всего потребляет.
    Тогда схема станет похожей на то, что на столе - в выключенном состоянии S1 будет в висячке.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А лягуха на ком висит? На фазе или нейтрали?
    Тут надо реле постоянно запитывать, как на столе, а сигнальную фазу брать с лягухи, которая тоже на фазе должна висеть... То бишь настольной кнопкой работать...
  11. неформат
    неформат
    неформат
    нет, тут только кривой драйвер руки. sys, не может быть иных причин
    взять в руки тестер, посмотреть, а появляется ли фаза на S1 при включении прямой фазы, тем более в бабайке есть тумблер для ручного включения, наверное
  12. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Никаких тумблеров, кроме лягушки, нет. Вечером посмотрю, сколько там напряжения. Для этого придется второй компрессор убрать (иначе коробку не откроешь) и лягушку утопить, чтобы фазы переключились.
  13. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Там все криво, наоборот. По схеме она должна подать фазу на розетку, а по факту коммутирует нейтраль. Но я, кажется, учитывал это. Но может оказаться, что где-то просчитался.
    Я вчера ещё эксперимент проделал - разорвал провод s1, вынув из клипсы. Нормально, щелкало реле.
    Можно попробовать подключить s1 к линии розетки 2, хотя - какая разница, это тот же сигнал.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, по электрическим правилам - правильно, на воду должен приходить как можно меньший потенциал, что комп и берёт на себя с самой фазы. Но для вас энто нарушение столовой схемы. Ваша коробка срабатывает на фазу, а не на нейтраль, как я понял из схемы...
    Да, энто та же нейтраль, а не фаза...
    Тут такой момент.
    Если инвертировать информацию в дом, то вы будете получать не работу, а безработицу компа. То бишь сигнальная фаза возникнет на нейтральном полюсе ризетки, как тока лягуха откинется от энтого компа. Потенциал через комп сравняется на обоих полюсах ризетки и будет фазой.
    В энтом смысле, если вы хотите контролировать работу прямой - вам надо повесить S1 именно на лягуху обратки. При откидывании обратки ваше реле включится и пошлёт сигнал, что прямая включилась.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Если вдру
    В моей астре есть тумбер.
    Вполне возможно просто перепутали концы. Как вариант - лягуха стоит не в линии L компрессора, а в линии N, а вы на L1 кинули постоянный L с компрессора
    посмотрите, как лягуха подключена. Но если она в линии N, то есть нюансы с подключением этой релюшки
