1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Мониторинг аэрационной установки очистки сточных вод частного дома: реальность и целесообразность
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем СергейКo57, 09.10.21.
Инструментальный мониторинг системы очистки сточных вод вашего частного дома Вам нужен или нет
  1. Да
    29 голосов
    49,2%
  2. Нет
    30 голосов
    50,8%
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Температура зависит от многих факторов, в основном от режима проживания и как домочадцы принимают душ. Допустим я принимаю душ быстро, супруга любит постоять подольше.
    В одной семье накопительного водонагревателя на 100 л. вполне достаточно для двух человек принять душ, в другой такой объем одному недостаточно.
    И режим проживания очень сильно сказывается на температуре. Если нет тёплых стоков, через сутки температура падает ощутимо.
  2. konstsch
    konstsch
    konstsch
    Да вы правы если слить порядка 50 литров горячей воды, то температура держится примерно сутки. Но и компрессор дает не мало тепла.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На форуме нашелся физик и посчитал передаваемое "тепло от компрессора". Считали горизонтальную станцию, Тверь или Лидер, т. к. у них компрессор в доме и воздух теплый.
    Результат супер, один градус за 20+ дней. Физик задал вопрос "теплопотери считать?" и все ответили не надо, т. к. всем стало понятно, что за три недели теплопотери составят больше одного градуса.
    "Компрессор дает тепло" больше рекламный трюк. Проведите эксперимент: В бочку 200 л. опустите аэратор и компрессором поднимите температуру воды на 5 градусов. Сообщите нам о результатах. В Волгаре не 200 л. и энергии потребуется гораздо больше. Но для понимания КПД компрессора, нагрейте воздухом 200 л. воды на 5 градусов.
  4. konstsch
    konstsch
    konstsch
    Какой-то фиговый физик у вас. Вся мощность в итоге все равно перейдет в тепло а это 60Вт. В итоге что бы нагреть на 1 градус примерно 1000л воды нужно всего 20 часов. Вы считаете что в тепло пойдет только то что не КПД, ну тогда почитайте первый закон термодинамики...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    КПД 100% ?
    Рабочий компрессор довольно теплый. Кто его греет? На обогрев корпуса не тратятся Вт? На нагнетание воздуха не тратятся ВТ?
    Вы не учитываете, что контакт воздуха с водой очень короткий и воздух не передает все тепло.
    Вот если опустить в воду кипятильник/тэн мощностью 60 Вт., тогда КПД будет почти 100%
  6. konstsch
    konstsch
    konstsch
    Все 60Вт в итоге уйдет на обогрев, а это нагрев газа при сжатии, нагрев компрессора при совершении работы, и сама работа рассеивается как тепло в итоге.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не согласен. Котлы передают тепло непосредственно теплоносителю и то у них КПД 90-98%
    Компрессор сам греется, тратит энергию на всасывание, на нагнетание воздуха и в итоге КПД 100%
    Чем длиннее цепочка, тем меньше КПД, т. к. на каждом этапе теряются некоторые %.
  8. konstsch
    konstsch
    konstsch
    Не вижу смысла с вами спорить почитайте первый закон термодинамики или спросите хотя бы ИИ если мне не верите! Зачем вам вообще нужен КПД и вы его столько раз перечислили.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    1 кВт электричества не превратится в 1 кВт тепла.
    При трансформации электричества в тепло есть потери.
    КПД означает сколько % теряется при трансформации.
    Не бывает 100%
    Аналогично.
    :hello:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Он просто ждёт, когда приду я и расставлю усе точки над Ё;)
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Учите матчасть (физику за 8 класс):
    КПД всех электронагревателей равно точно 100%
    По той простой причине, что "потери" - это тоже тепло.
    Говорить можно только о том, например, что 95% потреблённой из сети ээ ушло на нагрев воды, а ещё 5% нагрело провода.
    С точки зрения нагрева воды эти 5% вроде бы "потеряны", но с точки зрения увеличения т-ры в помещении никаких "потерь" нет.
    В случае компрессора все 100% потреблённой из сети энергии уйдёт на нагрев воды и воздуха, но нагретый воздух улетит в атмосферу через вентстояк.
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Кроме того кВт - это единица измерения мощности, а не энергии.
    А "закона сохранения мощности" не существует.
    Подробности - в том же учебнике физики за 8 класс.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Опыт, сын ошибок трудных", сказал классик, ничего не понимавший в физике. Но, не поспоришь. Любой аквариумист вам скажет, на основании, своего опыта, что вклад воздушного компрессора в качество нагрева воды в аквариуме, и так стоящего в тёплой квартире, ничтожен. Если было так просто, никто бы не пихал туда специальные нагреватели. А ответ прост. И он частично приведён выше:
    Здесь, правда, не учитывается работа по "проталкиванию" того самого воздуха по трубе и сквозь воду. Ну, да ладно. Главное, что основная часть улетает в атмосферу, практически никак не участвуя в нагреве непосредственно воды, другая весомая часть рассеивается через трубку подачи, особенно если комп в доме. Вот ничего и не остаётся. Но даже если мы представим, что все, сколько там, 65вт ушли на нагрев воды, то для тонны и больше, закопанной в холодном грунте, это слону дробина. Такие нагреватели, с честными 65Вт. те же аквариумисты, ставят на 200л аквариум. Так что законы физики знать обязательно нужно, но главное, их понимать в "полном объёме" и уметь применять на практике. А то, тут считаем, а тут нет. Так не получится.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Так с этим я не спорю.
    Так мы говорим именно о нагреве воды.
    Компрессор не всасывает только нагретый воздух, но и прохладный, значит передача всей энергии воде уже не 100%
    И контакт воздуха с водой очень короткий, все тепло не передается.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А если его нет? ;)
