1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Мониторинг аэрационной установки очистки сточных вод частного дома: реальность и целесообразность
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем СергейКo57, 09.10.21.
Инструментальный мониторинг системы очистки сточных вод вашего частного дома Вам нужен или нет
  1. Да
    29 голосов
    49,2%
  2. Нет
    30 голосов
    50,8%
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что ж не судьба была кабель 5-жильный кинуть к бабайке при закопке-то?
  2. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Хех, при закопке. Кто ж тогда об этом думал. Что было в инструкции на стоковый Топас, то и сделали.
    Можно и сейчас кинуть провод в кухню, как для звонка. Но это же линию 220В длиной метров 8 надо сделать. Хотя, конечно, проводное решение выглядит проще и надёжнее. Подумаю над этим.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Я об этом писал не один год и на разных ветках, но почему-то не хотят изучать опыт других. Считаю что в любых АУ не следует ставить негерметичные приборы, розетки, реле... Нужно ставить различные герметичные датчики и кабелем проводить в дом, а дальше творите что хотите: умный дом, вай-фай, тырнет, мобилу, приложения и т. п.
    Кто-то скажет что всё это старческое ворчание, но можно и по другому: а мне всё по х. - делайте что хотите.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Ну я предположил что для этого, но решил не писать вперед, а то вдруг для другого надо.
    Итак, 2 варианта:
    1. поставить промежуточное реле, ссылку на которое я дал, на вход реле подключить питание сигнальной лампы, к контактам реле подпаять разломанную кнопку вашего звонка (вместо механической кнопки в ней подключить реле)
    2. поставить умное реле, аналогично тому, как выше писали про фазы (можно взять многоканальное, 1 вход пустить на индикацию фазы бабайки, второй вход - на сигнальную лампа), и настроить уведомления на телефоне, или вообще купить умный звонок и правилами УД заставить его звонить при срабатывании сигнализации.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    У меня кстати, автоматический гидропневматический предохранитель от переполнения бабайки сделан. Непредумышлено ... нет вентиляции стояка :) Нет вентиляции стояка - нет проблемы переполнения бабайки.
  6. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    А что насчёт паразитных сопротивлений и перекрестных помех?
  7. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    В общем, умный дом пока подождет. А сейчас я возьму кабель ШВВПБ 2 x 0,5 мм², засуну его в гофру 20 мм и закопаю на штык лопаты, протянув до дома. И поставлю там китайский звонок.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Как говорит мой сын - это не для средних умов.
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Это про меня, в первую очередь.
  10. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Ну, насчет перекрестных помех я погорячился, конечно, - это только на высоких частотах сказывается, а тут - датчики статические. И провод, если в пределах 10 метров, можно выбрать достаточно толстый, чтобы сопротивление не набегало.
    Но проблема в том, что те, кто ставит АУ вновь, ничего кроме рекламных буклетов производителя не читают, поэтому в тему не погружены. Когда решаешь сделать автономную канализацию, тебе обещают сдать все "под ключ" и считаешь, во сколько тебе обойдется сам аппарат, копка ямы, запуск.
    А тут оказывается, что для нормального функционирования нужно еще добавить одно, другое, третье...
    Я вот до сих пор не в курсе - во сколько может обойтись железо для автономного сервера НА?
    У меня тут валяется старенький ноут ASUS A6J - на нем можно поднять все, что необходимо? Или ноут в принципе для этой цели не пойдет - или захочет кушать много электричества, или заснет и не проснется?
  11. неформат
    неформат
    неформат
    извращенцы гоняют на orangepi zero. А так самые ушлые на авито покупают кассовые моноблоки с пассивным охлаждением, в какой-то ветке тут была ссылка
    да что угодно подойдет
  12. неформат
    неформат
    неформат
    не нужно. Вся эта мониторинговая херь - не обязательно. Для себя любимого
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На самом деле АУ вполне работает даже без мониторинга, только надо крышку поднимать регулярно. Некоторые, особо ленивые :aga:, прикручивают себе мониторинг, чтобы не лазить под крышку, а понимать возможную проблему просто поглядев телефон/компьютер.
    На ноутбуке можно отключить засыпание и поднять тот же НА, скорее всего ресурсов хватит. Тут вопрос сколько времени еще проработает "старый" ноутбук, особенно если ему не чистить регулярно систему охлаждения. Ну и состояние батарейки тоже определенные вопросы вызывает.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я вот начал писать ответ, с цифрами. А потом решил ответить так: есть же профильная тема, на которую я уже давал ссылку.
    Можно ли ездить в сельпо за картошкой на мотороллере? Конечно можно.
    Удобно? Сомнительно.
    Быстро? Точно нет.
    Безопасно? Точно нет.
    Комфортно? И это нет.
    Но свою функцию привезти 50 кг картошки мотороллер решает.
    И при этом он стоит 100 000 руб.
    Но сломаться может в любой момент, а запчасти к нему не самый распространенный товар.
    Вот и с железом для умного дома похоже. Ведь люди автомобиль покупают для всей семьи для всех нужд.
    Что бы в случае чего можно было, например, быстро доехать до поликлиники, а не тащиться на мотороллере.
    Умный дом это про удобство, про комфорт, про безопасность. Но не про экономию.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    про экономию, потому что решение тех задач, что решает УД без помощи УД обходится дороже.
    Классический пример - всякие астрореле.
