1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Мониторинг аэрационной установки очистки сточных вод частного дома: реальность и целесообразность
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем СергейКo57, 09.10.21.
Инструментальный мониторинг системы очистки сточных вод вашего частного дома Вам нужен или нет
  1. Да
    29 голосов
    49,2%
  2. Нет
    30 голосов
    50,8%
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Так это не про лаг уведомлений, а про лаг облачного сервиса с обнаружением "устройство ушло из сети".
    У вас даже с роутером будет лаг, только в минуту плюс-минус. Хотите без лагов - пингуйте каждую секунду.
    А вот работать по событиям, когда устройство в сети - это без лагов. Поэтому я именно за такую схему топлю.
  2. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Пардоньте меня, я вас дезинформировал. Приложение называется Tuya Smart Life. Там домик в синем кружочке.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это пройдет со временем. Закончится предоплаченный лимит оповещений.
    Я сегодня чистил коробку, нашел невскрытую коробку с розеткой.
    Решил подключить проверить.
    А дальше словил завлекаловку от программы с отчетом о оплаченных оповещениях и предложением подключить услугу. На 45 евро
  4. неформат
    неформат
    неформат
    так там SMS. Пуши бесплатно ОБЫЧНО.
    у вас даже реалтайм в аторче за бабки, а у меня - даром! :)
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Это было одной из причин, по которой я развернул дома и в квартире Home Assistant.
    Да, пришлось потратить время на обучение и освоение.
    Зато теперь полная независимость от любых зарубежных облаков.
    Всё локально, всё дома.
    По теме мониторинга - я сделал мониторинг в конце сентября. С тех пор прошел уже месяц за который были и приезды на выходные, и проживание на каникулах, и просто работы АУ "вхолостую".
    Так что статистика набралась, и занятная.
    Чуть позднее сделаю в канале обзорный пост по теме. С цифрами и графиками (то есть как обычно) :aga:
  6. Krug27
    Krug27
    Krug27
    Так я и не спорю, небольшой лаг есть, но он на статистику не влияет.
    Ваша схема точнее события передавать будет, наверняка. Но она для тех, кто с руками и не ленивый. А для ленивых и безруких розетку вайфайную воткнуть между вилкой и розеткой - быстро и просто. Другое дело, что не каждый роутер логи дает нужные и легкодоступные, да и не каждый безрукий сможет даже легкодоступные логи прочитать. Но, всё равно, какая-никакая, а вариативность.)
  7. неформат
    неформат
    неформат
    мой вариант чуть сложнее в момент коммутации проводов (надо минут 5-10 потратить), но потом все работает сам и ничего не требуется вообще, причем работает в реальном времени.
    Вариант "воткнуть умную розетку" проще в монтаже, но потом надо нехилыми усилиями извлечь логи из роутера (если он умеет), автоматизировать их обработку и постинг событий в УД, и по итогу получите систему работающая с огромными задержками (потому что уход устройства из сети роутером детектируется очень не быстро).
    Как бы тут вариативность между хорошим и кривым решением.
  8. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Установил реле в Топас. Связи с роутером нет. Придется разбираться с этим.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А зачем вумной ризетке уходить куда-то? Она на постоянку, а логи - по нагрузке...
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Вы не поняли, что за идею с умной розеткой тут обсуждают и что за логи :)
    Воткнуть в станцию с двумя компрессорами умную розетку на вход одного из компрессора и ловить фазы путем доставания из логов роутера появления розетки в сети и ухода из нее
  11. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    влажность в станции вас не смущает?
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Нет.
    Я на улице умные релюшки под свесом крыши в месте защищённом от дождя без коробок вешал
  13. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Попробую вынести роутер на окно и открыть крышку. Если не поможет, то, скорее всего, я напутал с подключением.
    И ещё надо разбираться со схемой самого Топаса. Оказалось, что выключатель отключает не фазу, а ноль. Кто-нибудь знает, где есть правильная схема 6пр с 2-мя коробками?
    Вот, например, эта схема - правильная? Я вижу тут одно несущественное отличие - на схеме 5-я клемма свободная, а у меня - 6-я.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я просто в щитке поставил отдельное реле на канализацию.
    В Нормальном режиме потребляет 1 кВт. Час в сутки.
    Если перелив, то лампочка загорится, если заливает талой водой колодец, то возрастет потребление по дренажному насосу и придет сигнал аварии с реле.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    На схеме на лягуху идет фаза
