1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Мониторинг аэрационной установки очистки сточных вод частного дома: реальность и целесообразность
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем СергейКo57, 09.10.21.
Инструментальный мониторинг системы очистки сточных вод вашего частного дома Вам нужен или нет
  1. Да
    29 голосов
    49,2%
  2. Нет
    30 голосов
    50,8%
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Ну поскольку "блок управления" - это просто монтажная коробка с клеммником, то бросить ее внутрь и все
    Проблемы будут, если кто-то выдернет бабайку из земли и будет трясти в воздухе, может закоротить
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Уже. Компрессор называется;)
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я просто в коробке разместил. В той самой, в которой крепятся розетки.
    Вот как есть (см. фото в канале) так и оставил.
    Аккуратно, конечно, что бы ничего ни с чем не коротнуло вдруг и не контачило почём зря :aga:
    Главное кабель затянуть хорошенько, если требуется, то применить НШВИ.
  4. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Всем привет. Решил пока включить релюху дома - посмотреть, что и как она делает.
    Поставил на телефон приложение SmartHome. Может быть, не лучший вариант, но я чисто случайно понял, что там нужно настраивать. Лог идет в виде пуш-уведомлений на приложение, причем кажется, что приложение должно быть в этот момент активно, телефон не залочен. Ну, и на том спасибо - можно потерпеть пару часов, чтобы увидеть весь цикл.
    Home Assistant тоже поставил, но он сразу потребовал адрес сервера, а где я его ему возьму? :faq:
  5. Larico
    Larico
    Larico
    А) это адрес в вашей домашней сети, у вас их там точно много :aga:
    б) я вам уже отвечал где обсуждают Home Assistant
    Там есть отдельная тема про него.
    Уверен что там вам подскажут и точнее и лучше.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Наверное не HA, а приложение HA под Андроид. Я угадал? :)
  7. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Конечно, приложение. Почитал про это дело тут и там, и понял, что я до этого еще не дорос. У меня и умного-то, кроме этой релюхи, только китайский робот-пылесос. А больше управлять-то и нечем. Так что, буду жить пока с тем, что есть. Запускать SmartHome и пару часов смотреть на переключения. Еще бы разобраться, где там на колодке Топаса - L, где N, а где - выход с лягухи. Надеюсь, что с помощью отвертки электрика разберусь.
    У меня с лета осталась фотка, когда я лягуху переподключал. Там 1 и 2 - выключатель, на нем фаза должна быть. Лягуха - на 5 и 7. Осталось найти, где ноль - думаю, это пойму, когда погляжу на розетки компрессоров.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    HA - это сервер. А приложение - просто интерфейс к нему
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Вот эта клемная колодка, которую штатно устанавливают не особо надёжная.
    Бывает что винты ослабевают. Однажды у меня такая прямо в руках рассыпалась, когда я кабель в ней затягивал.
    Я такие стараюсь не использовать.
    В Топасе я её снял и сделал все соединения на WAGO: они с пружинным соединением - так гораздо надёжнее.
  10. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Хорошая идея. Буду теперь соединения переводить на клеммы, хотя у меня не рассыпается пока колодка. Но к ней неудобно провода добавлять - не хочется тут, в отсеке, паять.
    А WAGO теперь стало DIWI
  11. Krug27
    Krug27
    Krug27
    В SmartHome, впрочем, как и в других приложениях, события приходят с лагом минут в 30. Так что, истинное положение вещей посмотреть через них не получится. Потому изначально про логи роутера и писал, там задержка отображения уведомлений максимум минута-две. И именно из-за этого, несмотря на то, что у меня бОльшая часть "умного" оборудования Zigbee, в Топас пришлось ставить вайфайные - чтобы напрямую к роутеру коннектились.
  12. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Вот как. Всем хорош мой роутер Сяоми, но логи прочитать не даёт. Может быть, отдельно поставить какой-нибудь старенький Асус - там логи читаются легко.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Не знаю, что за приложение "SmartHome" (гугль говорит, что это приложение Midea), но в нормальных и события прилетают немедленно, и историю можно посмотреть
  14. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Провел эксперимент. Настроил пуш-уведомления, связь через вайфай.
    На каждое включение-выключение S1 приходит пуш. Выходил из приложения, выключал вайфай, блокировка экрана - все уведомления на месте, ни одно не пропало и не задержалось. Даже в тот период, когда телефон не был на связи. Так что - годная конфигурация, можно пользоваться.
  15. Krug27
    Krug27
    Krug27
    Я дико извиняюсь, названия приложений перепутал - SmartLife имел в виду. Это клон приложения Tuya. И описанная мной ситуация про задержку уведомлений касается розеток вайфайных - когда на них пропадает 220 В или появляется, уведомление приходит с задержкой. Если питание не пропадает, а используется штатное переключение (по S1, как я понял (речь, видимо, о переключателе в подрозетник, который выше советовали) то, возможно, никакого лага и нет. Надеюсь, про розетки и их поведение в экосистеме Tuya, моя информация будет кому-нибудь полезной.
