1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Мониторинг аэрационной установки очистки сточных вод частного дома: реальность и целесообразность
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем СергейКo57, 09.10.21.
Инструментальный мониторинг системы очистки сточных вод вашего частного дома Вам нужен или нет
  1. Да
    29 голосов
    49,2%
  2. Нет
    30 голосов
    50,8%
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так для информации.
    Тестировал покрытие для точки доступа wi-fi comfast.
    60 метров предел, но скорость низкая и датчики ещё работают.
    Но при дожде датчики уже теряются. Ёлки, три шт хорошо экранируют сигнал.
    А когда крышку заносит снегом, тогда вообще писец. Тушите свет, сливайте воду.
    Это к вопросу про розетки под крышку и реле внутрь блока.
    Пока осень и сухо, одна картина и все хорошо. Пойдут дожди и реле с высокой вероятностью отвалится.
  2. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Пока снег, мониторить фазы не очень актуально, потому что биологические процессы затормаживаются. А вообще, я так и думал, что из-под крышки дальнобойность будет не особо. За информацию - спасибо.
  3. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Или достаточно подключить L-N параллельно розетке и читать в логе сообщения типа "меня включили", "меня выключили"?
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Нет, вы поняли неправильно
    Я же написал выше что сделать
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Помню, электрик ставил мне автомат ввода резерва, еще вместе со штатной автоматикой генератора, причем все не по инструкции ни к АВР, ни к автоматике генератора. Я ему просто сказал, что и как подключить. "Нет, я так не могу, я должен разобраться". Мне пришлось найти ему обе инструкции, он час разбирался, сказал что так нельзя, надо иначе, как в инструкции, еще час я пытался ему что-то объяснить, потому просто сказал, что он может поехать домой или подключить как я сказал. Минут через 10 все работало.
    Иногда надо просто взять и подключить как объяснили.
  6. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Хорошо, давайте посмотрим, что вы написали.
    Тут вы рассказываете про Астру. Но мне это не подходит, потому что у меня - Топас с 2-мя компрессорами и лягушкой, которая переключает между прямой и обратной фазами.
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Аж 2 раза написал. Второй вы нашли :)
    "А так подрубил релюшку к питанию, на 2 входа выключателей кинул фазы к компрессорам "
    (чтобы оба компрессора мониторить двухканальной релюшкой, но можно один - одноканальной)
    Первый звучал так:
    "на выключательный вход релюшки подать напряжение включения вашего устройства"
  8. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Выключательный вход - это S1? А релюшка включит выход L1? Ну, я это и имел в виду, только другими словами сказал. Я так сказал, потому что видел в инете вариант, когда эта релюшка осуществляет дистанционное включение источника, а параллельно стоит местный выключатель, который соединяет L1 и S1. Я подумал, что и мне можно так сделать.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Разве я что-то про выходы писал?
    Вас они не интересуют
  10. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    ОК, кажется я понял. 3 провода надо к ней подключить - L, N, S1.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    YES!
    LN просто питание, S1 выход с лягухи на розетку компрессора, параллельно розетке, все тонким гибким проводом.
    запихнуть внутрь коробки "управления бабайкой" с клеммником, благо там места много. И все. Никаких умных розеток и логов роутера.
    Главное - взять ту, на которую я дал ссылку, а не внешне похожую (на правильной на ее родной схеме подключения выключатель стоит между S1 и фазой, бывают другие варианты - выключатель между S1 и нулем или между двумя контактами релюхи).
  12. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Пока жду прибытия реле, поставил на телефон
    tuya smart life. А какое устройство выбирать? Там релюшек не предлагают... Только розетки?
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Ничего выбирать не надо, она сам ищет готовое к сопряжению устройство
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я уже давно планировал поставить в компрессорном блоке АУ плату ESP32, "прикрутив" к ней оптопару для контроля времени фаз, пару датчиков температуры, пару датчиков давления.
    Даже есть ESP, оптопара и датчики, но вот времени на настройку всего этого не нашлось.
    Но благодаря вашим подсказкам выше я пока сделал временное решение - поставил в компрессорном блоке пару реле, с которых я получаю состояние о наличии их в сети.
    Реле я добавил в систему мониторинга Zabbix, где сразу получил график прямой и обратной фазы.
    На графике полдня воскресения - все дома, техника в работе.
    Поэтому прямая фаза ой какая длинная, а обратная очень короткая.
    На неделе хочу посмотреть как изменится время при отсутствии стоков.
    И планирую написать несколько автоматизаций, что бы умный дом присылал мне сообщения вида "Прямая фаза длится более 2-х часов - хозяин, посмотри что происходит в АУ!" :aga:
  15. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Вроде бы, цифры на графике по оси Х - дата и время. А какие моменты обозначены? Или цифры просто дают представление о масштабе времени, к событиям не привязаны?
