1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Мониторинг аэрационной установки очистки сточных вод частного дома: реальность и целесообразность
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем СергейКo57, 09.10.21.
Инструментальный мониторинг системы очистки сточных вод вашего частного дома Вам нужен или нет
  1. Да
    29 голосов
    49,2%
  2. Нет
    30 голосов
    50,8%
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут не перетерся. ни фаз ни дренажника. перелив. ткнешь палочкой и все заработало. предполагаю окислы на шариках и контактах. а там ?.ставил вместо него древний джилекс - таже фигня. но там безразлично. он для аварийной откачки в ручном режиме.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот про это и говорю. если диаметр труб позволяет - сильно много и не надо.
    а можно поподробней с этого места или и ссыл что поставили ? сам в процессе обдумывания что покупать...СПАСИБО !
  3. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Датчики покупал на Алиэкспресс.
    https://aliexpress.ru/item/1005005454155427.html?sku_id=12000033144885873&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.6e713d54P1JuaS
    Из нержавейки. Сейчас и в пластике есть на Озоне. Поиск рулит.
    Реле на DIN рейку слева 3.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот что то в этом духе закажу. (не люблю из за границы) долго. пока один.)это текучка как поставить и провод проложить. Мысли пока такие.- запитать датчик по 12в цепи.(бп как *у дурака махорки) и не от линии топаса а от линии хозблока. БП. модульное реле с обмоткой на 12в. и фонарь на стену на 220. -Причина - как и принято АУ запитана через авдт по своей неотключаемой линии. соотв. может сработать и обесточить сигнализацию перелива. а тут свое питание. .все это организовать не такая и проблема. весь вопрос был в датчике. СПАСИБО !) и хз. - как не откроешь - все в прямой работает (?). не воняет и хорошо. ! тк. из за аварии был практически перезапуск с откачкой. да еще ливни :aga: https://www.ozon.ru/product/poplavkovyy-datchik-urovnya-rlf-2-no-1-sht-500214400/?at=Y7tjKWl1Rc8E7081uEmgjz4sGQRJq9F0A8M4zsEQnY7k
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ни кого не хочу обидеть, но хочу предостеречь:
    эти герконовые поплавки очень не надёжны... герконы залипают в них на ура... у меня в подполе стоит 300 литровая ёмкость для осмоса, так вот я поставил 3 поплавка - один на включение, 2 других на выключение, (2 потому, что б страховали друг друга)... и всё равно суки 2 раза допустили перелив:mad:...
    срочно установил ёмкостной датчик последовательно этим двум, посередине... теперь спокоен... и раз в 2-3 месяца нижний поплавок глючит, геркон залипает на неделю или две... по УЗИ контроллеру хорошо видно который датчик сработал...
    делайте выводы
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хотел уточнить - герконовый на какой ток работал ? (на обмотку реле или напрямую на насос ? хочу понять в чем причина ненадежности. В гк датчики протока флажкового типа работают с 2012г. Вопрос важен. ничего не заказывал..а про обычный поплавок - выше говорил..:aga:
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на промежуточное реле 24v... ток там никакой, таракана не убить... по даташиту 7,5 мА
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    паршиво. выбирал датчики что производитель заявляет аж до 1а по 220в. те - напрямую...думать буду или емкостные (там контроллер и 3шт датчиков вроде) мельком видел. = тогда точно витуха потребуется :)].благо есть. и медяха.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    О как!
    Переменка или постоянка?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на моих так же было заявлено:no:
    контроллер там не нужен, от слова совсем... каждый датчик приколачивается к релюшке NO/NC...
    любой провод проканает... даже ВВГ 3х1.5:aga:
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    постоянка
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    *харя не треснет* у датчика :)]
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    У датчика треснет, а вот для релюхи проканает:
    https://aliexpress.ru/item/1005007103720203.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.4.7c2f3aa7RQsvVX&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testNewCommonRecs&pdp_trigger_item_id=0_1005005445591964&ru_algo_pv_id=742c48-61b690-a24440-34a8d7-1752692400&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000043061074806&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    датчики ставил такие:
    https://aliexpress.ru/item/1005004159360740.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.5.50c31b6fpTix9C&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testNewCommonRecs&pdp_trigger_item_id=0_1005009075276262&ru_algo_pv_id=742c48-61b690-a24440-477f47-1752692400&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000028249318133&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    https://aliexpress.ru/item/1005007449503316.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.13.50c31b6fpTix9C&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testNewCommonRecs&pdp_trigger_item_id=0_1005009075276262&ru_algo_pv_id=742c48-61b690-a24440-477f47-1752692400&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000040799049023&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    только вот не помню PNP или NPN... не смог найти в заказах его... думаю, что разберётесь...
    вот ещё появились, на трубу:
    https://aliexpress.ru/item/1005004016475736.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.7.e7b342b03nejPl&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testNewCommonRecs&pdp_trigger_item_id=0_1005007449503316&ru_algo_pv_id=742c48-61b690-a24440-4534d2-1752692400&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000027748851342&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    дело в том, что они чувствуют жидкость через пластик до определённых пределов... у меня бочка 5мм...
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне нужно только вернее расположение. типа ультразвука или тупо пары поплавков. угв высокий что бы на стенку вешать. :aga:
