1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Мониторинг аэрационной установки очистки сточных вод частного дома: реальность и целесообразность
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем СергейКo57, 09.10.21.
Инструментальный мониторинг системы очистки сточных вод вашего частного дома Вам нужен или нет
  1. Да
    19 голосов
    48,7%
  2. Нет
    20 голосов
    51,3%
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Отдельно каждый проводок. Я пользую такие клещи:
    XH обжимаются легко и непринуждённо.
    GH, ZH, PH уже с помощью пинцета и "такой то матери".
    SH мне ни разу не удалось нормально обжать.
    Сейчас как раз пишу человеку оповещалку на WhatsApp и Андроид.
    Плату вчера вытравил и прям сейчас обжал для светика разъём:
  2. mordj
    mordj
    mordj
    Можно создать тему мозги для бабайки. На слуху Tuya, eWeLink, Arduino. У меня умная розетка "мониторит" откачку (когда и сколько раз пример на фото).
    Умная розетка (с монитором тока) может сказать когда этот ток пошёл по ней и когда кончился, ну и таймер/расписание/обратный отчет, можно использовать для автоматизации вкл/выкл.
    Tuya, eWeLink отличаются приложением на телефоне, если несколько розеток в одном приложении они могут между собой общаться "сценариями". У некоторых моделей есть выходные сенсоры (контакты - кнопки, датчики температуры, влажности, освещённости, анализаторы газов).
    У Tuya есть куча официальных клонов они все могут жить в одном приложении (smart life, digma).
    Самый большой недостаток что им нужен интернет. Когда интернета нет розетки "теряют мозги", могут следовать простейшему расписанию, но уже не способны общаться с друг другом и управлять с телефона ими не возможно. Потому их на критический узел не поставишь.
    Arduino - это как конструктор в нём можно собрать любую автоматику, а если умеешь программировать абсолютно любую. Будет он зависеть от интернета или нет решаешь сам.
    Например KinCony KC868-A6 у производителя (https://www.kincony.com/esp32-6-channel-relay-module-kc868-a6.html) есть готовая прошивка которая умеет всё что умеют умные розетки.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    1. такая тема уже есть
    2. в ней есть и предложения по созданию своего, и ссылки на готовые решения
    а в последние полгода РКН успешно блокирует очень много чего - это подтверждают тысячи сообщений от людей в чатах по УД.
    Поэтому выбирать решение нужно очень обдуманно!
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    например?
    надо брать с протоколом zigbee...
    вот тут то и засада...
    я решил вопрос о контроле наполняемости емкости вот таким устройством... кстати он может работать и без интернета... по блютузу...
    https://www.ozon.ru/product/epttech-datchik-dlya-sistemy-poliva-poliester-1625759684/
  5. mordj
    mordj
    mordj
    контакт https://www.ozon.ru/product/umnoe-rele-zigbee-poslednyaya-versiya-3-0-alisa-umnyy-dom-smart-life-1788823865
    термометр https://www.ozon.ru/product/datchik-temperatury-i-vlazhnosti-tuya-termometr-s-distantsionnym-upravleniem-cherez-1864257031
    zigbee, wifi, ethernet - это как устройство подключается в доме. А умным его делает сервер. Tyua сервер находиться в Китае и если нет интернета то вся "умность" кончается.
    Можно сделать свой сервер разместить в доме, но там свои проблемы вылазят.
  6. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Не надо брать с протоколом zigbee. Разве что, если только питание устройства батарейное и иначе никак
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  8. mordj
    mordj
    mordj
    Если с лягушки (замыкание/размыкание) то обычное реле подключаешь вход S1-S2 провод.
    Если надо уровень знать в процентах/метрах тогда датчик уровня https://www.ozon.ru/product/morayelec-datchik-dlya-sistemy-poliva-plastik-2021475488/
    Дальше в приложение сценарий, выбираешь что сделать если: контакты замкнулись или уровень дошёл до 85% объёма.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вы внимательно читаете тему?
  10. mordj
    mordj
    mordj
    Это одно и то же. Ну немного различаются интерфейсы. Главное чтоб работало.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну и зачем Вы мне предлагаете то же самое? :ogo:
  12. mordj
    mordj
    mordj
    Там привёл пример, на контакты вешать лягушку или настроить ультразвуковой датчик без лягушки.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нее. лично на столько автоматики не хочу. только поплавок на переполнение приемной и лампочку даже не в щиток (впрочем обдумаю) а где то рядом. на хозблок например. Суть как и говорил - что при исправном дренажнике в версии станции ПР - все будет и в аварийном режиме будет переливаться и откачиваться. в чем и убедился - неделя ! активного использования и не утонули :aga:.да пахло :mad:. Приехал и устранил. Да немного на нервяке. но решил..:super:. а вот по триколору пришлось вызывать... бл.- оба блока питания сдохли. а без нагрузки все норм...:mad:
  14. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Локальный зигби-хаб решает эту проблему
  15. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Моей станции 7 лет. Претензий к поплавкам пока не было. А вот родственник мой рассказывал, что было дело - протерся у него, пришлось менять
