Конденсат (выпуск кровли)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Dinx7, 08.10.21.
  1. Dinx7
    Dinx7
    Dinx7
    Ребята, добрый день! подскажите с чем связан конденсат под кровлей.(на фото обвел места где образуется) связан ли он из за щели между обрешеткой и стеной? тепло может уходит...
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Вполне возможно
  3. Dinx7
    Dinx7
    Dinx7
    Думаю пеной? так можно?
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Однозначно нельзя.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Потолок смотреть нужно. Если через него уходит тепло, то, запенив щель, получите непроветриваемое пространство под металлом, и конденсат запрёте внутри. Как результат - сгниют стропила и обрешётка
  6. Dinx7
    Dinx7
    Dinx7
    В потолке первого этажа есть лестничной проем. который пока заглушен подложкой 5мм.предполагаю с 1го поднимается наверх тепло. все равно (второй пока без отопления) а если эту щель между брусом и обрешеткой мин ватой ну или джутом?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Потолок на втором этаже не утеплён?
  8. Dinx7
    Dinx7
    Dinx7
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тогда тепло уходить не должно в подкровельное. Сколько толщина утеплителя? Пароизоляция внутри по стенам и на потолке 2-го этажа есть?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Для начала - когда заметили конденсат и в какое время суток?
    Так как в это время года по утрам, когда происходят переходы через ноль, на нижней стороне металл кровель - образуется конденсат. Screenshot_20211010-031526_Gallery.jpg
  11. Dinx7
    Dinx7
    Dinx7
    По стенам нет пароизоляции. только потолок
  12. Dinx7
    Dinx7
    Dinx7
    С утра..когда подтаивать начинает.
  13. Dinx7
    Dinx7
    Dinx7
    Вообще щас грешу на проем лестничный. т к. он у меня выпилен получается в кармане мансарды (треугольники которые с двух сторон в ломаной крыше) как правильно не знаю. снаружи терраса открытая без потолков..ну и улицу видно конечно. ну и в общем капли на пароизоляции с улицы где терраса.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как раз фото у меня и сделано с утра, когда подтаивать начинало крыша открытой веранды.
    В Вашем случае, большая вероятность, что это из за переходов через ноль, ну есть небольшая вероятность, что из за теплопатерь.
