Решения для уличных IP камер. Подбор оборудования
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Vladimir__F, 07.10.21.
  1. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Всем привет.
    Столкнулся с проблемой подключения двух IP видеокамер находящихся на одном уличном столбе.
    К столбу протянут электрический кабель и витая пара на 8 жил.
    Начал думать как их подключить к видеорегистратору, который стоит в доме. К нему же приходит витая пара от столба.
    Сначала думал поставить термоящик с бесперебойником и коммутатором на poe, но такая реализация адски дорогая получается. Нашел poe коммутатор до -40С от компании dahua, но бесперебойника на -40С к сожалению не нашел.
    Задумался, а бывают ли коммутаторы, которые также будут работать по poe.
    т. е. витая от роутера или видеорегистратора из дома входит на столбе в коммутатор как источник энергии и как передатчик пакетов, который может работать при -40, а от него уже в камеры два кабеля? В случае отключения энергии камеры продолжают работать от бесперебойника в доме.
    Все основное оборудование остается в доме.
    Из особенностей.
    Хотел эту же витуху использовать для подключения и получения сигналов другого оборудования (ворота, домофон и пр.), т. е. в идеале какой-то коммутатор/хаб/свитч, который может брать энергию от витой.
    Если кто-нибудь знает такое оборудование в цене не более термоящика+ ИБП поделитесь, плз.
    Или может кто-то более простую схему предложит?
    Камеры с wifi не добивают, т. е. в любом случае надо в месте установки какой-то усилитель вешать на имеющуюся витую, вариант камер с сим картами не рассматриваю.
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Если регистратор с PoE, через сплиттер.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Уличных PoE свичей довольно много. Погуглите - "Уличный PoE коммутатор".
    Ставите ИБП в доме, от него силовой кабель (тот который к столбу), на столбе ставите уличный PoE (они есть прям в термошкафах или гермошкафах), свич подключаете в UP-Link витую пару из дома, а в РоЕ порты камеры и другое оборудование... А дома витую подключаете в обычный свич... ничего сложного.
    В этом варианте из Вашей витой пары 4 провода будут свободны для подключения еще чего либо)
  4. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    В таком варианте у меня подключится одна камера, а надо две.
    Как бы найти сплитер на две камеры.
    Всего на столбе 8 жил. Надо как-то на 4и повесить питание 2х камер, а по вторым 4ом запустить поток от двух камер. Без доп. оборудования, которое требует энергии.
    Вся печаль в том, что имеющейся электропровод я уже не могу переключить на ИБП, который в доме :(
    Точнее могу, но это целая история получится.
    Вот и думаю как бы все это сделать.
    Нашел вот такую штуку:
    https://www.e-katalog.ru/UBIQUITI-NANOSWITCH.htm
    (Ubiquiti NanoSwitch)
    Если я правильно читаю описание, то это как раз то, что мне надо.
    Уличный poe+ коммутатор без БП.
  5. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Да не забанит всемогущий модератор...не рекламы ради, но просвещения во имя!
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не пойму, зачем этот колхоз, если проще поставить уличный PoE коммутатор на столбе и подключить к нему все что хочется...
  8. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Вся причина в том, что силовой кабель для коммутатора проблематично подключить к ИБП в доме.
    Уличных POE коммутаторов без БП я нашел только один - Ubiquiti NanoSwitch.
    Если вы знаете еще какие-либо модели poe коммутаторов без БП, просьба подсказать.
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вам нужен уличный PoE коммутатор c UPS
    например - https://tfortis.ru/producty/commutatory/psw-1g4f-ups/
    погуглите, есть много моделей
