РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Нужна помощь с гидроаккумулятором. При подключение реле к розетке, начинает скакать давление на нанометре, от 1 до 4 и так около 30 раз, пока не выключишь или не пройдёт пару минут. Потом при включении воды через кран происходит тоже самое. В чем может быть проблема? Машинный насос показывает 1 бар (картинка под №1). Если смотреть на прибор от ГА, то там до этого было 1,2, теперь же ниже 1 (картинка №2). Может ли забитый фильтр быть проблемой? Фильтр находится прям под баком и он весь грязный, только вот в чем проблема, он не откручивается.
@chromechto, 1. Нет давления воздуха в ГА 2. Заужена подводка от РД к ГА Начать с проверки давления воздуха в ГА. Насос отключить, кран открыть на время проверки
1. Проверял давление, кран открыт, вода слита, насос выключен. Показывает 1 с чем-то, как на первом фото. 2. Что за подводка? Не я занимался установкой данной системы, поэтому мало чего понимаю
фото нужно нормальное - ГА и РД с обвязкой а это всегда так было или только счас началось? Кстати в забитом фильтре тоже может быть проблема - тем более если он перед баком
Это не то давление. Нужно на гидробаке открутить плоскую пластиковую крышку и там померить автомобильным манометром. И при этом смотреть не потечет ли вода вместо воздуха
Приложил фото как это все выглядит. Началось все вчера, сначала давление скакало раз в минуту при включённом кране, а теперь уже каждый раз когда включается реле к розетке.
@chromechto, ну на фото заужений быть не может попробуйте промыть этот узел - может грязь попала и перекрыла проход - к ГА или РД
