Моя баня из керамзитного блока 6,5х4,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vasilisk, 07.10.21.
  1. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Может кто подскажет, на что крепить в угол галтель? Гвозди степлера видно, декоративные гвозди тоже видно на общем фоне... Не комильфо одним словом.
    Пример на фото
  2. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Можно ли приклеить на жидкие гвозди или перемены температуры они не выдержат?
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    полиуретановый герметик Сикафлекс 11
  4. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Заехал в столярку за уголками. Порекомендовали для парной такой клей
    Клей TITEBOND Heavy Duty PRO сверхсильный (Жёлтая туба) 296 мл 5261.
    Все свои деревянные конструкции говорят собирают на него. Не у кого опыта нет его применения в парилке?
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @vasilisk, этим клеем работал. Клей TITEBOND Heavy Duty PRO сверхсильный (Жёлтая туба) 296 мл 5261. Очень доволен! Адгезия бешенная. Оторвать не реально. Много чего им клеил. В парилке еще не приходилось, но при необходимости не раздумывал бы. Использовал бы и там.
    Еще есть хороший клей. КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ FIX² GT
    Тоже понравился. Клеил дерево, керамику, металл, гипсокартон. Тем более у него есть в описании :" Диапазон температур эксплуатации от -40°C до +90°C"
    Я его использовал для приклеивания керамогранита к металлу. Но, в парилке еще не успел проверить.
  6. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Спасибо за советы по выбору клея. Выбор сделал в сторону Fix2.
    Посмотрим как себя покажет в условиях парной.
    Закончил монтаж вагонки на стены.
    Собрал каркас и одну половинку полога.
    Из- за жадности (сделал ширину полога 780мм) пришлось зазор между досками полога делать 20 мм.
    Уже примерился по месту) Вполне комфортно
  7. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Парная почти готова. Вчера весь день прожигал печь. Сегодня в планах нанесение масло- воска
  8. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    После обработки маслом, липа в желтизну ушла... Ндаааа уж... не ожидал что так будет
  9. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Продолжаю стройку.
    Добавил в парную скамейку (теперь проще будет пожилым забираться на верх), она же может быть использована как расширение полога
  10. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Шикардос. Я только мечтаю о таком.
  11. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Тут главное ввязаться в процесс, и потом не останавливаться)
  12. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Я вообще использовал оконный штапик в углах. Совсем не бросается в глаза.
  13. admin82
    admin82
    admin82
    Собираюсь тоже сделать каркасную баню с хоз блоком, в котором будет котельняя для дома (газа нету и не предвидится хочу котел там разместить и очистку воды из скважины там же разместить) много чего почерпнул из вашего проекта в данный момент идет закупка стройматериалов. Цена кстати заметно вниз пошла. Объясните мне предназначение металлического профиля в вашем каркасе. И еще скажите чем обрабатывали гипсокартон перед укладкой плитки. Что за пропитка
  14. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Металлический профиль в каркасе использовал из за не хватки стоечного бруса. В моем случае очень сложная логистика, материалы привожу через паромную переправу, а профиль остался от стройки дома. Кроме того, боялся что в районе печи деревянный брус будет сильно менять свои размеры от температуры. Все остальные стойки перегородок внутри бани делал деревянные
    Гипсокартон пропитывал вот такой гидроизоляцией.
  15. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Оконный штапик не встречал что бы был не из сосны. В парилке в основном использовал липу. Исключение - каркас полога.
