Моя баня из керамзитного блока 6,5х4,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vasilisk, 07.10.21.
  1. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Проход дымовой трубы сделал следующим образом
  2. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Полатья буду заканчивать в следующем году. Не хватило доски пола. Завезти уже не успею. Сейчас главный акцент закончить парильное отделение
  3. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    По периметру сделал плинтус из плитки. Высота 100мм
  4. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Вспомнил, что хотел установить душ в парной для мытья полога, так же сделал закладные под него... Теперь можно приступать к процессу фольгирования)
  5. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Так как работаю один, сделал простейшую приблуду для разматывания рулона. На фото думаю всё видно.) Лазерный нивелир помог точно держать горизонт при оклейки.
  6. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Фольгу на крафт-бумаге буду наносить в два слоя. Потом пойдет очередь контр- обрешётки. Очень выручает аккумуляторный степлер. Работать им одно удовольствие
  7. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Для чего 2 слоя? Если она не паропроницаемая достаточно одного, важно заклеить лишь все дырки - места пробивки степлером также. Старайтесь как можно реже пробивать фольгу. Контр обрешетку тоже на какой-то герметик термостойкий сажать надо - чтоб места пробоя гвоздями были герметичными.
  8. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Сама крафт бумага достаточно тонкая, легко пробивается. Надеюсь два слоя увеличат её стойкость.
    По поводу огнестойкого герметика на обрешетке - первый раз такое слышу. Не уверен в его целесообразности.
  9. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Вот посмотрите пример как крепить контр обрешётку с уплотнителем.
    youtu.be/HQGScPP7mJM?t=675
    Ведь важно соблюдать герметичность - тем более в помещении с избыточной влажностью.
  10. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
  11. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Да нет - перемотал специально, где про уплотнитель говорят. Там хоть и кровля но смысл один. Ну это в идеале так. На самом деле мало кто так делает. У вас я как понял утеплитель в стойках никак не вентилируется, поэтому может быть накопление влаги и надо максимально герметично пароизоляцию делать.
  12. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Вчера закончил второй слой фольги. Скобок ставил миниму. Все проколы закатал аллюминевым скотчем.
  13. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Планы на сегодня - обрешетка, пропитка биозащитой вагонки... И начну монтаж с потолка
  14. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Муторная эта вагонка. За такие деньги должна сама на стены ложиться
    Голову пришлось поломать и по поводу остекления. Установил пластиковое окно (открывается наружу), а внутри парной поставил деревянное, из липы.
  15. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Очень качественная вагонка. По размеру как имитация бруса, имитация вагонки получается.
