Моя баня из керамзитного блока 6,5х4,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vasilisk, 07.10.21.
  1. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Перерыв по работе, и снова в бой в первой декаде сентября.
    Первым делом - тепло! подключаюсь к газовому котлу в доме. Запускаю отопление в доме и бане
  2. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Здравствуйте! Очень интересная тема. Возник вопрос что за блок присутствует при трамбовке, думал под печь, но потом он исчезает и на его месте пенопласт и трубы теплого пола?
  3. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Теперь можно работать в теплой бане хоть круглый год)
  4. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Да всё верно, блок изначально планировал под печь, но не угадал с положением, моя ошибка Пришлось сломать. Далее на плитку разложил подиум из кирпича и после его облицевал напольной плиткой. В моем случае толщина залитой бетонной плиты около 10см, мою печь выдержит)
  5. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Положение печи в парной утверждено!
    Начал возводить портал печи. Кирпич облицовачный, крепил на жаростойкий герметик, полости засыпал просеенным песком.
    Первый раз делал кладку, не без косяков)
  6. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Монтирую металлический профиль вокруг печного портала, внутри профиля с выпуском закладываю базальтовый утеплитель
  7. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Два дня установка дымохода (изначальный просчет в длине). Пришлось по всей Самаре в срочном порядке искать колено длиной 0,5м тепловсухов.
    Когда всё сделал- не удержался и первый раз затопил печь в бане
  8. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Уложил плитку в моечной и туалете
  9. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Утеплил парную. Толщина утеплителя на стенах из керамзитного блока 50мм, в остальные стены 100мм. Утепление потолка над парной будет 250мм
  10. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    На моем участке ленточный фундамент в строительстве испльзую впервые. Для подстраховки решил в этом году сделать вокруг отмостку с учетом будущей площадки под зону барбекю. Под отмосткой заложил трубы подачи горячей воды и фильтрации к купели.
    Наемники за два дня спланировали, собрали и залили отмостку.
  11. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    В следующем году из дома буду делать крытый переход в баню. Пока в раздумьях, как объеденить крышу прихожей дома и бани в одно целое.
    В ноябре месяце начну отделку парной и монтаж в ней полков.
  12. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Внутренюю отделку остального пространства бани сделаю как в своем пристрое к дому на террасе, из имитации бруса.
    Как думаете, темный цвет сильно уменьшит объем? Или лучше оставить естественный цвет дерева?
  13. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Дело вкуса конечно, но цвет потолка на фото выше мне очень понравился. Да и стены тоже смотрятся - в целом гармонично очень!
  14. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Потолок покрывал масловоском белого цвета. При нанесении разница с цветом вагонки почти не заметна. после высыхания на потолке смотрится гораздо интереснее, хорошо скрывает дефекты древесины
  15. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Вернулся к своей стройке.
    Утеплил потолок над парилкой и моечной. Толщина утеплителя составила 250 и 200мм соответственно
