Моя баня из керамзитного блока 6,5х4,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vasilisk, 07.10.21.
  1. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Добрый день всем!
    В этой теме буду рассказывать об этапах строительства своей бани.
    Эта первая баня которую строю на своем участке, поэтому критика и ваши советы будут весьма кстати.
    Итак начну:
    О бане на своем участке мечтал давно, планировал строить ещё в 2020 году, но всемирный форс-мажор отложил планы строительства на год.
    Рассмотрел множество проектов и примеров строительства на этом форуме, но больше всего понравился проект бани с палатьями Оригинальная банька с прудом | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE который чутка переделал под свои хотелки)
    Характеристики моей бани:
    фундамент - мелко заглублённая лента, стены из керамзитного блока, снаружи утеплитель - базальтовая плита толщиной 100мм. Баня круглогодичной эксплуатации. Отапливается баня теплыми полами, магистраль с теплоносителем проложена от котла расположенного в доме.
    Внутренняя отделка - моечное отделение и санузел плиткой, всё остальное пространство имитация бруса. Снаружи бани планируется установка купели-фурако, подогрев воды в которой будет осуществляться по средством газовой колонки установленной в санузле.
    также как и в оригинальном проекте планирую установить не большую кухню, на полатях будет располагаться двуспальная кровать.
    По сути получается баня-гостевой домик)
  2. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    На строительство коробки была привлечена строительная фирма (собственно из за неё и был перенос срока на год по причине отсутствия иностранных рабочих), в задачи которой входило постройка фундамента, возведение стен и утепленная крыша. В остальном всю работу выполнял собственными силами.
    Начало стройки 4 мая 2021 года.
    Строительство фундамента
  3. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    В мем случае, очень сложная логистика в доставке строительных материалов. Всё приходится доставлять на участок паромной переправой через р. Волга. Поэтому даже не большое строительство не много усложняется.
    Продолжаю.
    По фундаменту добавлю два слова - сразу в опалубку установил пеноплэкс 50мм толщиной, бетон мешали вручную с добавлением фибры.
    Через сутки после заливки приступили к возведению стен
  4. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    К 22 маю коробка была готова
  5. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Далее, уехал в командировку, процесс стройки чуть замедлился.
    фирма ждала выполнение заказа по кровельному железу, я за это время успел застеклить баню
  6. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    В июне стройку продолжил своими силами. Работал с инженерными коммуникациями.
    Поключился к своей линии канализации, проложил магистраль отопления, холодной воды и газа от дома в баню
  7. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    После этого начал засыпку полов. Тут все по уже отработанной технологии, вначале в грунт засыпал камни и битый кирпич со стройки, потом сыпал остатки керамзита, его расклинил песком. Каждый слой в несколько проходов тромбовал виброплитой.
    После расклиновки керамзита застелил геотекстиль и снова начал отсыпку песком с учетом толщины пирога теплого пола
  8. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Дальше пеноплэкс 50мм в два слоя
  9. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Разложил кладочную сетку с ячейкой 150х150 и занялся раскладкой трубы теплого пола.
    Получилось два контура примерно по 80 метров
  10. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Паралельно иностранцы трудились над утепление фасада. Базальтовая вата, толщина 100мм, плотность 140кг/м2
  11. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    4 июля черновой пол готов!
  12. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Дальше был закуплен и привезен материал, приступил к возведению перегородок. Покупал брус размером 100х50, по факту толщина оказалась далеко от заявленного 85-90мм, пришлось строгать рейку до нужного размера.
  13. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Торжественный момент - первый прожиг печи. Печь фирмы Редмис с закрытой каменкой, работать может как на дровах, так и на природном газе.
  14. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Середина июля - установил двери, приступил к укладке напольной плитки
  15. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Далее - собираю перегородки из влагостойкого гипсокартона. каждый лист дополнительно покрываю гидроизоляцией
