Помогите с двухскатной кровлей
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем parlparl, 06.10.21.
  1. parlparl
    parlparl
    parlparl
    Добрый день, помогите пожалуйста с двухскатной кровлей. Проекта нет, дом 12.4х9.4 газосиликат д500, центральная несущая стена смещена, максимальный пролет 5,7м,армопояс сделан по всем стенам вкруг, товарищи которые поднимали дом, предлагают делать вот так (нарисовал), сверху планируется мансарда, балки планируются 50х200 сращивать по две и между ними зажимать и стягивать шпильками стропила, сами стропила на мауэрлат с запилом, мауэрлат на армопояс с одной стороны полностью на всю стену, с другой (где колонны) частично стену частично на колонны, все так же на шпильки, стропила 50х150, ригеля от верха стропил на расстоянии 75см.,длинна ригеля 200см, доска на ригель так же 50х150, стойки высотой 140см, от края стропил (в районе крепления к мауэрлату) до стойки 220см (в районе опоры на балку), длинна стропил от места крепления к мауэрлату до места стыковки на прогоне 540см, угол кровли 32 градуса, материал металлочерепица, снеговая нагрузка 3.
    Вопрос допустимо ли возвести такую кровлю с таким, не приведет ли это к избыточной нагрузки на стены, подходит ли сечение стропил, балок? Или стоит что то увеличить, изменить, или вообще сломать один скат в районе террасы.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Недостижим без применения LVL эпического сечения и/или деревянных двутавров ещё большей высоты. Доска 50x200 для межэтажного перекрытия это максимум 3.2 м. Хотя лукавлю, накатом можно и 4 м перекрыть - но батутить будет.
  3. parlparl
    parlparl
    parlparl
    Ну а за исключением балок, сама стропильная система имеет место быть?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сама стропилка, быть место имеет ;), но без балок перекрытия - нет, как и указал @svg2000.
    Или вываливайте план несущих стен.
  5. parlparl
    parlparl
    parlparl
    Принял решение делать с мансардой, заказал деревянные двутавры, высотой 280, запас по прочности вроде нормальный, думаю батутить будет но не сильно. Вопрос, т. к стропильная система будет висячего типа, не разрушит ли она опорные колоны на террасе? (колоны из кирпича, внутри столб металлический 60х60, все полости внутри залиты раствором) по поводу стен не переживаю, сделан пояс - армированный в 3 нитки и залит бетоном, стоит ли класть мауэрлат на колоны, или такой вариант не годиться ? Можно конечно сделать совмещенную кровлю, но тогда размеры мансарды уменьшаться, хотелось бы конечно обычный двухскат.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если колонны со стержнем из трубы, да еще и залиты раствором, то переживать за них не стОит.
