Печь в парилке обжигает
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Abugarcia, 06.10.21.
  1. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Подскажите, пожалуйста. Имеется парилка из бруса, примерно 2,3х2,5х2,5. Печь Русь-12. Даже при небольшой температуре 75-80 градусов сильно обжигает тело в районе печи, а при большой температуре находится можно с трудом, обжигает прилично (Как исправить ситуацию? Спасибо!
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  3. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Меньше топить, значит меньше дров закладывать? Т. е. дольше растапливать?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сделать экран из металла или кирпича.
  5. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    80 градусов - небольшая температура? Это уже сталеварская баня.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    И в ожоговое отделение больницы с ним
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если уронить на неё свою тушку - наверное так.
    Но если без него, то в такой бале только людей заживо жарить... Ибо это не печка, а гриль, для приготовления "заблудших"...
  8. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Менять печь?
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Просто обложить ее вокруг красным кирпичом на ребро! Можно даже без раствора. И будет вам счастье.
    Аналогичная ситуация у меня .
  10. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Ну как то не эстетично)
    Интересно, есть какие нибудь специальные экраны или ограждения для таких случаев?
  11. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    У вас Теплодаровская Русь-12? Она ведь с экраном и каменкой сверху? Вы может просто перетапливаете баню. Вы пользуетесь как русской баней (с паром и вениками) или пытаетесь режим сауны сделать (сухо и жарко). Повторюсь, для русской бани 80 градусов - это не "небольшая температура".
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Скорее всего товарищ пытается натопить помещение вообще без пара до той температуры, что описывает. Если бы он с паром ту температуру достиг, очень интересно было бы посмотреть, сколько секунд он в парной выдержит. :)
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Кирпичная кладка не эстетично? О вкусах не спорят. Зато комфортно находится в парилке и приятное тепло ещё и с кирпичей получить, а не мучатся от нагретой железки.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В самой лучшей бане на Брянщине, в которой парился ведущий "Поедем поедим" Джон Уоррен печи как раз имеют кирпичный экран. Как в первом, так и в высшем разряде. Да и в индивидуальных парных тоже.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариантов данного экрана маного.
    И даже кирпич может быть не обязательно красный. А желтый, серый, коричневый и т. п.
    Есть еще плитка керамическая или плиты из натурального камня.
