Течет стена гаража из проф листа
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем i_One_, 06.10.21.
  1. i_One_
    i_One_
    i_One_
    Здравствуйте форумчане. пара часов гугления не дали ответ на мой вопрос, - помогите
    Имеем гараж - каркас из уголка обшит профлистом. При дожде заливает по ребрам через нижний уголок. (фото). судя по всему обшивать нужно снаружи, а не изнутри, но такие "поделки" продают готовые, переделывать не вариант.
    Чем можно закрыть промежутки между ребер профлиста? или как ещё уйти от проблемы затапливания при дождях?
    Заранее спасибо откликнувшимся.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Почему переделать не вариант?
    Если чем-то заполнять промежутки - то уйдет много.
    Можно попробовать герметики битумные, резиново -битумные.
    Но всё очистить нужно от грязи, мусора - что бы прилип получше.
    Можно попробовать хорошим плиточным клеем заполнить типа церезита, гибропломбой- потом сверху промазать жидкой резиново-битумной мастикой.
    Изнутри тоже можно для жескости и прочности .
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что с навесом?
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Глупость какая то, а зачем вы снизу снаружи рейку направляющую воду оставили ? Уберите этот бассейн и вода перестанет течь внутрь, а снаружи сделайте грунт ниже пола в гараже, это же логично и элементарно !
  5. i_One_
    i_One_
    i_One_
    не понял какую рейку, конструкция в таком виде уже ко мне приехала, не особо понимал конструктив, так бы и не купил вовсе, так как еще косяков хватает. снизу это уголок - часть каркаса, его никак не уберешь. грунт и так ниже пола.
  6. i_One_
    i_One_
    i_One_
    Видимо помоч тут не хотят или не могут (жаль. Заполнил в итоге пескобетоном
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    С обоих сторон?
    Примерно это и писали раньше -
    Только это лучше к металлу прилипает.
    Снаружи обмазали мастикой для герметичности?
  8. i_One_
    i_One_
    i_One_
    Приветствую. Да спасибо, но клеем имхо как то накладно:) мастика потечет на солнце и тоже не бюджетно. Вообще хотелось бы какого-то технического решения но похоже его просто нет. Пересобрать, и сделать листы снаружи не вариант, так как это полностью изменение конструктива и материал раскроен под внутреннюю обшивку.
    Промазал с наружной стороны, до дождей больше ничего сделать не успел. Пока что не спасло, пескобетон пропускает воду. Ждать как подсохнет и промазывать поверх какой-то мастикой, как вы советовали.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не должна потечь- я ей плоскую, крышу у дома мазал- всё отлично.
    Она не дорогая.
    Потому что не правильно сделано.
    Можно было бы переделать.
    Да. По мокрому она не ляжет и не пропитает.
    Вы посмотрите пока в округе резиново- битумную мастику в банках.
