Окно 3х5,5 метров
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Sant1k, 06.10.21.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Которая из них?
    В таблице или в примечаниях?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно не в примечаниях. Потому что нет ничего глупее как однокамерный с двумя напылениями.
  3. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ощущение, что в базе не было нужной формулы, поэтому забили в КП примерно подходящую по цене, а в примечаниях то, что должно быть сделано. два закаленных стекла, МФ с тонировкой в массе, второе «низко имисионное». Такое хорошо продать можно. Кстати, зачем 8-ки? Размеры стёкол вполне обычные, там 6, тем более каленой будет более чем, кмк.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Скорей всего по большому стеклопакету с перестраховкой.
  5. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Выше правильно написали - считать такие конструкции надо. И не в 1С:бухгалтерии. А тут по ходу весь расчёт - «больше не меньше».
    Кстати, интересно, а почему отказались от 2 камерных пакетов? Потому что 2 напыления и потому что пакеты с 8-ками и так тяжелые, куда ещё одно стекло, поднимать же тяжело.
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    В принципе нормально, даже с избыточным перезакладом:
    - достаточно стойки 0106 (140 мм), может быть с незначительным армированием;
    - наружное стекло 8 мм тоже многовато, - вполне можно 6 мм; я бы поставил 6зак - 16 - 4 (или 6)- 16 - 6И зак - всё же теплее, особенно с мягкой алютеховской термовставкой из полиуретана;
    - если наружное стекло использовать МФ, то внутреннее лучше прозрачную 6-ку с плёнкой 200 мкм без закалки.
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    В силу привычки. Нормальный пакет, см. выше будет весить столько же или на 12 кг больше.
  8. Sant1k
    Sant1k
    Sant1k
    Правильно ли я понимаю, что Вы предлагаете вариант с 3 стеклами вместо двух? Так будет теплее?
    МФ снаружи не планирую делать.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В нашем климате естественно в три стекла преимущественен.
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Тогда внутреннее закалённое 6 И.
  11. Sant1k
    Sant1k
    Sant1k
    Хорошо, спасибо.
    По обычным окнам предлагают такой вариант, что скажете?
    СП (4м1-20-4м1-18-4Ист)
    Армирование 2мм и вклейка стеклопакета
    Века не предлагают, т. к. говорят, что нет хорошего производителя.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да вроде нормально усиленно, но не нравится в интелио соединитель импоста и жидкий сам импост.
  13. Sant1k
    Sant1k
    Sant1k
    А формула стеклопакета как?
    Что еще можно запросить у продавца, кроме Веки?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Формула нормальная. Рехау бриллиант есть?
  15. Sant1k
    Sant1k
    Sant1k
    Есть, но там 70 профиль. Хотелось бы потолще, чтобы теплее было.
    А чем бриллиант лучше? Мне сказали от интелио отличается только дизайном.
