Пластиковые обсадные трубы. Как соединять?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Александр 2, 24.01.10.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Простите, перечитал кучу тем, но не нашёл ответа.
    Как надёжно соединить пластмассовые трубы на раструбах? Или используются какие-то специальные? Муфты? Сварка? Клей? Заранее спасибо.
  2. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Обсадной пластик на резьбе.. Эрзац - соответственно - как придумаешь.. Из заменителей: ПНД - вне конкуренции..
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    А-а-а...Тады понятно...Я и думаю, голову ломаю-как ухитряются трубу туды-сюды тягать...Спасибо.
  4. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Конечно лучше всего пластик на резьбах,типа Ярославских или Штюва, но если уже куплены на раструбах, то можно соединить маленькими саморезами (клопами) или использовать термомуфты.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Проблема, собственно, вот какая. Колодец. Синявино. Глина 2,5 метра. Под глиной сразу галька и вода. Дебит приличный - насосом бытовым всю воду не откачать - сильно прибывает. Колодцу три года, когда копали, то в самом конце напоролись на камень и нижнее кольцо встало не в горизонт. Потом все кольца встали "лесенкой" - в колодец тянет глину из всех щелей.
    У меня мысль: внутрь колодца засунуть трубу и воткнуть её сколько можно в гальку (она с песком) и использовать воду из трубы, если не для питья, то для хознужд. Непосредственно из колодца - на полив ...
    Кто-нить занимался таким? Это реально? Заранее благодарен.
  6. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Наверное проще будет пробить рядом "иглу"(4-5 м) и поставить насосную станцию.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Думал...Геология плохая. Очень твёрдая глина (примерно 2,5 м) колодец даже не копали, а скорее, долбили + попадались приличные камни на каждом кольце..Если только бурить?..Вот и хочу попробовать пока обойтись "малой кровью":(
    Вдогонку...Кстати, а существуют способы очистить воду уже наверху, хотя бы от глиняной мути? О питьевой воде вопрос не стоит...
  8. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    А Вы попробуйте забить "иглу"в колодце, только чтоб фильтр на "игле" встал в водонос, поглубже. То есть, если у Вас галька с песком 3 метра, то фильтр загоните в песок на 2-3 метра, это будет "малой кровью" и насосную станцию в Леруа за 3 тыс.руб.
    Существуют, но недешевые. Хотя можно попробовать и недорогие, типа "барьера", но это не надолго.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это слой глины у меня почти 3 метра. Про толщину песка не знаю, но когда трубой пробовал ковырять - тыкать , то залезает где-то на полметра от дна колодца.Труба "дюймовка".Всего колодец 4 кольца. Пол-кольца над грунтом.Впрочем, сейчас вспомнил- появились в продаже "рыжие" пластмассовые трубы, длина примерно 4 метра. Наверное, её попробую, заточив нижний край либо под нож либо под пилу.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Внизу галька с песком. вероятнее всего что вода хорошего качества. Есть смысл сохранить колодец. Если вставите трубу небольшого диаметра то заталкивать её надо глубоко т.к.обьем воды в метровом колодце и в трубе для скважины разный. Не факт что в более нижних слоях не нарветесь на плохую воду.
    Вы сэкономили на бригаде колодезников, т.к. колодец простой, а сделан плохо. Видимо нанимали типа таджиков.
    Если швы не заделать, постепенно затянет весь колодец.
    Посоветую заделать протекающие швы, либо вставить трубу но большого диаметра. Т.к. вода есть, возможно неплохая.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Владимир 43, спасибо что откликнулись!..Чем обычно заделывают стыки? Кольца без замков..По поводу исполнителей Вы угадали совершенно точно. Ох, всё гораздо хуже-местные деклассированные элементы.Теперь уже и кольца не вытащить-спилили, злодеи, уши на кольцах...:(
  12. водомут
    водомут
    водомут
    Лучше всего вставить пластиковую трубу большого диаметра, если позволит геометрия колодца. Промежутки между кольцами и трубой засыпать крупным песком, тогда отпадет необходимость заделывать швы. Демонтаж колец возможно провести и без ушей. Другое дело сколько это будет стоить, возможно выкопать новый колодец окажется дешевле.
    Если заведетесь делать демонтаж, то лучше его делать до весны, пока верховодка не заливает.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    По заделке стыков на форуме недавно советовали как сделать. Тут только надо посмотреть какие дыры между кольцами, если сквозная сверху вниз то заделывать бесполезно.
    Затыкание швов это уже вчерашний день, сейчас мы вставляем внутрь проблемного колодца более узкий пластиковый, так чтобы он перекрывал протекающий шов, ну и конечно можно еще углубить. Плюсы - чистый, для питьевых емкостей, легкий, 1.5 метра перевозятся на багажнике, весят 30кг.
    Диаметр делаем в размер колодца. При докапывании можно затолкать глубже чем бетонное ремонтное кольцо. Минус - стоит дороже бетона. 4000руб за метр. фото на сайте www.aquamaster43.ru
  14. саша саныч
    саша саныч
    саша саныч
    Гость
    Александр2 здравствуйте! У меня такая же проблема начал ремонтировать старый колодец и пожелел. Сверху 2 кольца внизу деревяный сруб вычистил все но наверно и хорошую глину с песком выбросил теперь плывун и вода с масленой пленкой.
