Помогите советом, надо ли делать теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Imhoteb, 05.10.21.
  1. Imhoteb
    Imhoteb
    Imhoteb
    Строю дом для постоянного проживания по Санкт-Петербургом.
    Будет большая кухня-гостиная около 52 кв. м. с окнами в пол и высотой потолка в коньке около 5,5м. На пол в гостиной хочу уложить массивную доску, либо обычную половую доску (еще не решил). Керамогранит точно не хочу.
    Отопление: газ. В гостиной радиторы + напольные конвектора возле окон.
    Стена трехслойная: 38 керамика poroterm + утепление 50мм + вентзазор 50 мм + Клинкер.
    Фундамент под гостиной: плита с ростверком вверх 1м30 см (участок с перепадом). Под плитой все как положено - 100 мм пеноплекс, гидроизоляция, подушка щебеночная. По проекту все пространство 1м30см должно засыпаться песком (не технологично конечно), а затем уже идти стяжка пола. Ростверк тоже утеплен - 100 мм пеноплекс, затем полнотелый кирпич с обратной засыпкой песком.
    Строитель говорит, что зимой в морозы -20 от стяжки и деревянного пола будет веять холодом, как будто сквозняк и будет не комфортно. Советует делать теплые полы и керамогранит, что мне конечно не нравится. Теплый пол планировал только в санузлах и прихожей.
    Вопрос - действительно ли будет такой холодный деревянный пол? Стоит ли заморачиваться?
    Может есть у кого подобный опыт?
    Возможно, имеет смысл заложить теплый пол в стяжку и включать в сильные морозы, но боюсь что дерево все рассохнется.
    Возможно имеет смысл не засыпать песком подполье, а поставить в нем небольшие радиаторы. Так пол точно всегда будет комфортным. Плюсом будет - возможность добраться до коммуникаций в подполье под гостиной (потребуется поставить люк).
    Для лучшего понимания прикладываю снимки.
    Спасибо за советы!
  2. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Разумный совет.
    Это зависит от Вашего понимания "холодный".
    И кто это должен решать? А главное на основании чего?
    Вам нужно заказать проект.
    Постарайтесь найти грамотного проектировщика и закажите ему проект.
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    При прогреве подполья и монтаже деревянного пола будет дополнительная циркуляция между подпольем и жилыми помещениями.
    Продухов у вас нет. Закрытый объем может приобретать специфичный запах подвала, что в некоторых случаях может ощущаться и привносить дискомфорт.
  5. Imhoteb
    Imhoteb
    Imhoteb
    Спасибо за ценное замечание! Подумаю на эту тему.
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Тут наверное вопрос в области ощущений.
    Деревянный пол для любителей ходить по дереву, ощущения дерева под ногами, скрип, и трещины. Нагреть его проблема но решаемая, грамотной подборкой радиаторов и мест их установки. Очень хороший дорогой спец нужен и проект.
    Каменный пол с водяным теплым полом для любителей ходить по тёплому камню, это робот пылесос реже менять щетки, но упавший бокал сразу в дребезги. Теплый пол в первую очередь не ощущение а система отопления со своим микроклиматом. Это когда тепло во всей комнате равномерно а не местами, это голова в холоде а ноги в тепле.
    Думаю надо ориентироваться на свои ощущения от ходьбы, но поскольку команда не проходной двор а место отдыха, я бы лично выбрал микроклимат, следовательно теплый пол, а для ощущений дерева по нему инженерную доску. И рыбку съесть и на удобный пуфик сесть
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Пожалуйста!
    У вас ЭППС под плитой, можно вентилировать подпольное пространство, проложив вент. трубу из подполья наружу, через кровлю.
    При этом будет поток воздуха из жилого помещения в подпольное пространство.
    Обычно так не делают, т. к. опасаются кондесата из- за холодного подполья. Но у вас утеплённая плита и вы собираетесь провести туда отопление. Так что, такая вентиляция поможет обойти проблему посторонних запахов, если примете это решение.
  8. Imhoteb
    Imhoteb
    Imhoteb
    Спасибо за ответ!
    Сейчас в квартире в гостиной теплые полы под керамикой в зоне стола, а в зоне отдыха приклеена инженерная доска (без теплого пола). Зимой приходится включать теплые полы, потому что керамогранит сильно холодит (этаж не первый) и пол начинает дополнительно сушить воздух, в общем жене очень не нравится такой микроклимат и мне не особо. А вот доска в зоне гостиной комфортна, совсем не холодит, но этаж опять же не первый. Вот так бы доской все и сделал, но боюсь в доме стяжка будет гораздо холоднее.
    Завести теплый пол можно, но одно тревожно, что инженерная доска от прогрева снизу разъедется.
  9. Imhoteb
    Imhoteb
    Imhoteb
    Есть мысль подвести камину (закрытому) приток через подполье. В таком случае его же наверное можно будет использовать и для вентиляции подполя.
    Спасибо за совет!
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    :super:
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    эммм, а вариант поддержание пола в температуре +24/25 градусов и отопление радиаторами и конвекторами не рассматривали ?
    кто вас заставляет полом то топиться. стандартная практика при толстой доске.
