Пара вопросов по готовой двускатной крыше
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем hitman3630, 05.10.21.
  1. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    Всем привет. Наконец таки завершён этап строительства дома и собственно крыши.
    Осталось пара вопросов на которые я надеюсь вы мне ответите.
    Крыша простая двускатная 170 к. в длинна стропил почти 7 метров, расстояние между стропил 60 см. Стропила 150х50, обрешетка 50х50 + контр обрешетка, далее осб 12 ну и мягкая кровля. Конёк опирается на несущую пятую стену, которая делит второй этаж по середине.
    1. Правильно ли сделана опора конька см фото?
    2. Мембрана не особо сильно натянута в некоторых места если забраться на стропила видно что она не склеена между собой и в пролетах от ветра есть небольшое расширена между нахлёстками.
    3. Самый главный вопрос эти горемыки какого то хрена не вынесли мауэрлат для опоры крайних стропил см. Фото. На сколько это критично?
    Вылет крайний стропил около 1 метра.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для ответов, желательно сообщить:
    - где строится дом,
    - размер дома (ширина),
    - угол наклона кровли,
    - крыша утепляется по стропилам, или по затяжкам стропил.
    Возможно имели ввиду "опора стропил в коньке"? Если да, то неправильно, т. к. опоры стропил нет, а есть "палка", приставленная сбоку к стропилам. :um:
    Поставьте эту стойку под стропила, а не сбоку.
    Или же, оставив ее в таком положении, набить "коротыш", поддерживающий обе стропилины одновременно - кусок такой же доски прибить сбоку на стойку, прямо под стропила.
  3. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    Да я тоже увидел что этого не достаточно, усилю ещё именно стропила. А по поводу фронтонов ? То что висят в воздухе ?
  4. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    Размер дома 11х10. Дом в лен области. Дом будет утепляется по стропилам, будет холодный чердак. Меня волнует то что мауэрлат не выдвинут до полного окончания стропил снаружи дома.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да какая разница, есть мауэрлат на свесах или нету - для вашего случая, сечение стропил 150*50 не проходят никак - должны быть, как минимум 250*50.
  6. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    250? Разве не перебор? Если взять что опора по центру, и поперечные доски на потолке, не на одном доме не видел такую огромную достку.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hitman3630, поперечные доски, прибитые на пару гвоздей? Ну-ну... Там пара десятков хорошо если пройдёт по нагрузкам.
  8. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    Тут я даже не спорю. Это место будет усиливаться шпильками и пластинами. Интересует вопрос что выносы сделаны без опор на мауэрлат, обрешетка 100х40 должна выдержать ?
  9. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    Возможно усилю ещё одним рядом поперечных досок.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Поперечные доски" - "до з@дницы", ибо это просто потолочные балки, и не более. А вот сечение стропил 150*50, дадут вам непревзойденное чувство недоделанности, когда выпадет нормальный питерский снег...:close:
  11. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    Ну тут уже ни че не переделать.(Надеюсь что контр обрешетка 40*100 поправит общее положение жесткости в конструкции.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ошибаетесь: контр-обрешетка (или дистанционная рейка), набивается сверху стропил (вдоль), и всего-лишь создает вентзазор между кровельным покрытием и самими стропилами, и никак не влияет на несущую способность самих стропил.
    В вашем случае, "спасти отца русской демократии", могут лишь подкосы, хотя и не уверен, что при вашем пролете стропил, они спасут этого самого "отца...":um:
  13. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    Если можно схематично увидеть как это выглядит?
  14. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    В общем прикрепляю работы над ошибками. так же усилили шпильками м16. Поперечные доски которые опираются на пятую стену .
