Vetonit LR+
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем ANA555, 05.10.21.
  1. ANA555
    ANA555
    ANA555
    Vetonit LR+
    Прошу вашей помощи! Штукатурка гипсовая под маяк: потолки - Кнауф Ротбант, стены - Волма Слой, вывел на отлично и стены и потолки. Работал далее всегда с Волма Шёлк, но в этот раз дернуло попробовать на поток взять Ветонит ЛР+, протянул ее - ничего, нормально, лампу поднес - не нравится, есть мелкие недочеты, которые не устраивают - решил, что пошкурю, прогрунтую и нормально будет. Тем временем занялся стенами, а на внутренней стороне арки прошел полосу Ветонитом (просто осталась). Ну, значит потребовалось мне прогрунтовать стены под второй слой шпаклевки, заодно под грунтовку попал этот кусочек с арки и что я увидел - Ветонит размок и вот я подумал, а каким образом теперь делать потолок? ведь она потащится за валиком, а как потом ее красить? Что делать? Это вообще нормально? Кто с таким сталкивался? Это было всё вчера, думал, что высохнет грунтовка и что-то изменится, но нет, пальцем провел и снялся Ветонит (на фото полоса серая IMG-20211005-WA0001.jpg )(Помогите, как спасти потолки?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Счищайте. Берите готовую полимерку
  3. ANA555
    ANA555
    ANA555
    И всё? заказчику, что я должен сказать, что, ну, мол, типа, у меня не получилось, и мне посоветовали счистить, теперь идите и купите пасту
  4. ANA555
    ANA555
    ANA555
    Нужно мне ние специалиста, который работал с Ветонитом, он такой и есть после грунтовки? это его нормальное состояние? или он другой должен быть?
  5. ANA555
    ANA555
    ANA555
  6. ANA555
    ANA555
    ANA555
    Если его счищать, то нах...н мне паста? я тогда гипсовой шпаклевкой протяну и без всяких размоканий
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Работал с Ветонитом LR+ не один раз.
    Ни вопросов, ни претензий к этому составу не было.
    И сохнет и шлифуется и краситься хорошо. Как и должно быть.
    По потолка и по стенам работал.
    Нужно разбираться в чём у вас дело.
    Может левый состав.
    Если не разбираться - то как советовали счищать и использовать другой или новый.
  8. ANA555
    ANA555
    ANA555
    Все пишут по разному, но чаще что она становится мягкой после грунтовки, то есть это нормально? или у вас она себя ведет иначе как гипсовая? как и чем лично вы ее грунтуете и красите? спасибо
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Ваш случай прям конкректно озадачил.
    Теперь буду думать как бы это не случилось.
    Грунтовка обычная- ничего особенного.
    Краска то же - интерьерная делюкс (где-то показывал).
  10. Ilya7511
    Ilya7511
    Ilya7511
    Да, на самом деле ветонит сложная шпаклевка. Может закрыть сверху другой шпаклевкой?
  11. Ilya7511
    Ilya7511
    Ilya7511
    Сделал для себя вывод что его лучше под обои использовать
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Когда обои менять будете, он отлетит вместе с обоями. Придётся шпаклевать заново.
