1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Приключения Буратино: 2 сезон или попытка № 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей143, 04.10.21.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смотри, забиваешь столбы, по уровню, даёшь несколько дней, для набора прочности. После чего, прямо по столбам, сбоку, крепишь доски опалубки, на которые укладываешь горизонтальные щиты, ну, далее понятно. Снизу, все это раскрепляешь стойками, не так и много нужно будет. Что то типа такого, я у себя два крыльца заливал.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А вертикальные щиты как крепить?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, моем случае, нижняя палуба была шире чем ширина балок. Поэтому, на нижнюю палубу по краям брусок, изнутри фанера. Потом, в твоём случае, проволокой вязальной все провязать боковые щиты. То есть, стандартная опалубка, только не на земле, а в воздухе.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Надо подумать сьезжу посмотрю что за щиты есть. Мужик что в аренду даёт сказал углы колотить из досок придется.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Да блин на прошлом доме я монолит ваще не заметил. Пальцем показываешь вот так залейте. Потом оно из бетона стоит:)] за работу и бетон с арматурой заплатил и все готово.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Но кстати песок это не выкинутые деньги, если использовать его как подставку под опалубку. Выкинуть 100-150 кубов песка лопатой из под ростверка делов на неделю максимум. Если ну совсем не напрягаться. А использовать на участке его есть где. К тому же по краям его можно выгрести экскаватором.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, тут дело хозяйское. Пока не попробуешь, не поймёшь)
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дим. Это же не на карачках из забоя. Там низ ростверка 2 м песок в полный рост кидай да кидай. Крупный щебень 20-40 и гравий 40-70 да лопатой фигово:)] А 5-20 милое дело. Ведрами лопатой тачкой.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну вот, направили на правильный путь. :)
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "Налево пойдешь..." 100тонн бетона это не шутка, в опалубке нужно быть уверенным на все сто. Бетонщики вижу мнутся - честно сказал - мы такого не делали. Так что неизвестно, правильный или нет...
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так они небось и насыпь двухметровую под опалубку тоже не делали. :)
    100 тонн пугают, конечно, но ведь они распределены по длине, расстояние между сваями - пусть метра 4, это будет отрезок ростверка 500х500 объемом в 1 куб, весом 2,5тонны. Это вроде уже не пугает.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сегодня залили скважины до уровня земли. Один миксерист оказался "паршивой овцой" - привез разбавленный бетон. Вода поперла вверх - IMG_20211007_170842.jpg IMG_20211007_170912.jpg IMG_20211007_170937.jpg IMG_20211007_170951.jpg
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Андрей, с утра быстренько откапывать оголовки и пока бетон не набрал прочности, срезать все лишнее, чтобы верх сваи был круглым, без нашлепок и уширения. :aga:;):hello:
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    То не нашлепки, а художественное литье:)]
