1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Приключения Буратино: 2 сезон или попытка № 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей143, 04.10.21.
  1. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Поэтому я у себя сделал заборы из сетки 3D. Чтобы можно было любоваться природой. А не сидеть и смотреть в эти заборы из железа. ВОт поэтому и не знаю почему люди так любят строить заборы из профнастила. Чтбоы закрыться от всех и всего. И жить типа в заключении. А ведь рядом природа. Надо ею любоваться и дышать.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не успею до завтра. И смысл металл хоронить под землёй а девать его некуда будет. К тому же столб 2 м высотой ду500 это 0.4 м3 бетона надует его нафиг. Зы от вывешивания ростверка я отказался будет песчаная подсыпка 200 кубов 10 машин 20 кубов по 8 тыр.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "Голуби летят над нашей зоной":)] Забор из профлиста нынче это признак состоятельности владельца дома:aga: Было бы еще чем любоваться. У Вас дом в лесу стоит? У нас кроме пыльных проездов из гравия за забором ничего не увидишь. Придорожные канавки и бурьян, машины и прохожие, это все. Со второго этажа хоть небо и горизонт кусочек поля пока не застроили.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    По сваям тоже прикол кроме советского учебника "механика грунтов" не смог ничего внятного найти. Там таблица для забивных свай. В инете гуляют данные 3-4 кг/ см2 допустимая нагрузка под пяткой сваи набивной. Берем сваю 3 м 30*30 см имеем 2.7 т несущая способность грунта вычитаем вес сваи 800 кг. 2 тонны на одну сваю осталось забурить 300 шт свай и вуаля:)]
  5. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Да у меня дом практически в лесу. На берегу речки. Маленькой правда но речки. И да проезд тупик. Никто не ездит и практически не ходит.
    Вот именно люди сами себе зону строят. И от соседей огараживаются. То есть нема уже добрых людских отношений. :no:
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Попробовал тут воспользоваться благами лепестрическими за 550 р не смог подать заявку. Грамотности не хватило позвонил околоэнергетическим помогателям. 10 тыр. И доки готовы ну ещё 550₽ как положено.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Придется еще 30-40% добавить, насыпная плотность меньше, чем "утрамбованная". Это при условии, что машины привезут по 20 кубов.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчет рубероида ещё сверху свай думаю вот забивные никто не пытается обернуть :) Почему?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мне лишь бы вес ростверка во время заливки подсыпка удержала. Дальше пусть садится внутри она не особо нужна. С перекрытием ещё не решил. Варианты плиты пб, полы по грунту, монолитная плита по подсыпка, а там пусть подсыпка садится. Лишь бы заливку выдержала.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Дороговастое удовольствие тогда. 200т.р. пластить за песок, который не нужен. Тогда уж лучше арендовать стойки для опирания опалубки на висячих участках.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А смысл их оборачивать? Их все равно забивают. Смысл гильзы, при заливке буронабивной сваи, это ровная форма сваи, без уширения, на выходе из земли, чтобы её морозом, вдруг, не выдернуло.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Стойки есть нужно короб висящий сделать под 100 т бетона. 35 кубов. Щиты боковые есть. А под балки нет ничего. Вариант только из досок 200*50 или 150*50 колотить. Щиты к доскам крепить нечем короб целиком грубо 1.8*100 м. 180 м2 около 10 кубов доски. То на то а подсыпать все равно.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зато, без подсыпки, организуется замечательное место для хранения велосипедов, газонокосилок и иже с ними. Потом по сваям подпол обошьешь и получится мини сарайчик. :super:
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Шучу я Дим. Представил картину сваебойщик заводскую сваю рубероидом оборачивает:aga:
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я так и планировал в исполнителях проблема. Ещё если как на картинках на 9 столбов дом ставить в ростверке рисовалась 28 я арматура. Переиграл на равнмерное свайное поле и подсыпка.
    Зы потерял тел монолитчиков с прежнего дома, но думаю что фиг их на такой объём зазовешь высотки сотнями кубов льют. Они бы конечно ещё не то сделали.
