1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Приключения Буратино: 2 сезон или попытка № 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей143, 04.10.21.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    почему сразу лофт? я планирую весь потолок в пленку зятянуть - первый этаж готов, второй на очереди - а под натяжным (равно как и под любым другим - ребер не будет видно. если просто оставить - тогда да - суровый лофт
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так и делал:super:
    На кухне две вытяжки ЕВ и принудительная, в санузле принудительная по таймеру. Один приток постоянно открыт
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сергей! Ты новую стройку что ли затеял? Про ребристые плиты пока не понял в чем фокус? Они дешевле или прочнее? Понятно что ими тоже перекрыть можно, только какие аргументы в их пользу?
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не, у меня нет столько денех как у тебя:aga::|:, я своими руками по чуть-чуть дом довожу: первый готов, постепенно обживаемся, обзаводимся (делаем) меблю:|:; второй в процессе вялотекущем
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Второй не лишний, второй - запасной:)]
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, именно такими и нужно перекрывать. Потом снизу закроется хоть гипсокартон, хоть натяжным потолком. Просто сравни стоимость плит ПБ на твою площади и стоимость таких плит, б/у, их найти не проблема. :super: Дешевле дерева выйдет
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дим! У тебя примеры есть кто ими перекрытие сделал? Если на такие б/у нацеливаться- это нужно сначала плиты купить, потом под них дом строить... У меня ПБ получаются 310тыр. с завода + доставка + монтаж + кран - 400тыр. минимум.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://m.avito.ru/vyazniki/remont_i_stroitelstvo/stroitelnye_materialy_bu_2205352513
    Как пример.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :) Я имел ввиду пример дома, где такие плиты использованы. Да еще из ГБ д300 желательно, и с внутренней отделкой не под свиноферму или цех. ;)
    А так даже с этой объявы мне бы 20шт 6*1,5м да по 3,5тыр. на целое перекрытие этажа хватило бы. В принципе на ростверк - пофигу можно и такие уложить. На голову не упадут. 70тыр. может еще скинет плюс шалыга и кран.
    ЗЫ Ща еще по помойкам каким полазить -можно на целый дом "материал" набрать:aga:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, на ростверк они ее пойдут. :no::no::no:
    У них несущая способность, всего лишь 200 кг/м2. То есть, рассчитаны только на снеговую нагрузку.
    Укладывать ты их будешь на бетон армпояса, погугли, какой у них вес;) там бетона, всего лишь 30 мм толщиной, между ребер. Так что, если хочешь бетонное, чердачное перекрытие, то это неплохой вариант. Кстати, посчитай, во сколько обойдется чердачное перекрытие, по нынешним ценам на дерево, из бруса 200х100 с шагом 600 мм. Может получиться так что плиты из объявления, обойдутся дешевле дерева.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А я мужику позвонил - у него еще 60шт намечается - колхоз разбирают:aga: 1,5тонны весом одна:)] 100км до меня.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так бери, если по размерам подходят) :super:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да ещё и поторговаться можно, за опт. ;)
  14. Natura
    Natura
    Natura
    У меня D500 500 мм
    Все перекрытия - монолит.
  15. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Может производителя не оченя того выбрали? Ттт, во всем доме уже 7 лет вообще без нареканий, без единой регулировки. Но мы тогда ещё прям не дёшево их брали, по сравнению с конкурентами. А дешмань, что веранду стеклили- эттта да….то ещё Г оказалось. И дерево не… дерево нафиг….особенно с Краснодарского завода…улыбнуло….:aga:
