1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Приключения Буратино: 2 сезон или попытка № 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей143, 04.10.21.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А потом, устроить Хромую лошать. Место ЭППС, на улице, под фундаментом, под слоем бетона.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зачем, Плиты ПБ, 200 ЭППС, потом ЖБ стяжка 100. Всё. Какая лошадь?
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Примерно так и планирую:hello: И действительно - где тут лошадь:aga: Бетон еще налить w12 да на гранитном щебне. Можно конечно и на ПИР разориться - от финансов будет зависеть и доступности. Но разница ПИР и ЭППС не на порядок.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С плитами, да, только, зачем там ЭППС, если можно ПСБ использовать? Да ещё под стяжку? Любите вы, господа, дорогие решения. :)]:)]:)];)
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Согласен. Единственный аргумент в пользу ЭППС - он воды вообще не боится. Если с мембраной или стекломастом накосячат - ему ничего не будет. А вот ПСБ воду наберет - как его потом сушить?
    ЗЫ Но с такой ценой на стены - ППУ плиты уже не кажутся бредом, а стиролом дышать не очень хочется.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Спорим с супругой про окна. Она хочет окна большого размера, типа панорамных. А я думаю, что лучше небольшого размера, но количество окон побольше сделать. Но сходимся на том, что размеров вылезающих за стандарт по отдельным стеклам не будет.
    Насчет теплопотерь - знаю, что окна - это пока "черная дыра" в строительстве. Большое остекление сводит на нет любые усилия в направлении энергоэффективности.
    Вентиляция в доме, где сейчас живем, после установки вентилятора в с/у на 2м этаже (от транса на 110В) - кухонная вытяжка опрокинулась и работает постоянно на приток. Приточные каналы в доме отсутствуют. Отвешивать окна холодно, а от микропроветривания толку ваще ноль.
    ЗЫ Не думаю, что будем устанавливать приточно вытяжную на целый дом. Слишком дорого и кучу труб разводить. А вот баланс притока вытяжки продумать стоит. Склоняюсь к локальным приточным клапанам в стенах, а вытяжки итак будут - кухня, котельная, 2 с/у. Только откуда им воздух брать - непонятно:aga:
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ИМХО для утепления нежилого чердака по плитам перекрытия - да, вариант. Использование для ТП - скорее НЕ вариант.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перекрытие плитами, на мой взгляд, имеет смысл, при размерах дома подходящих под размер б/у плит покрытия, П-образных.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Если вы краем глаза следили за моей темой, то возможно помните мою эпопею с окнами - после 3х лет мне этой зимой-весной заменили почти все створки 28 шт из 34. Свежие створки сейчас конечно не так сифонят, но какое-то дуновение от них есть. И в целом, в условиях отсутствия приточно-вытяжной вентиляции, я скорее этому рад. Но вспоминая муки выбора, в ценах покупки, замена на дерево кажется с Краснодарского завода, было не больше 10-15%. Не знаю как сейчас с этим обстоят дела, но я второй раз точно не стал бы связываться с пластиком. В крайнем случае ставил бы недорогой 70й 5ти камерный профиль.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :faq: Почему б/У - ничего не понял. Вывожу стены. Укладываю сверху плиты перекрытия ПБ. Выравниваю стяжкой. Плиты ППУ - 200мм (https://polyhimplast.ru/product/plita-1200-700/), снова стяжка (раствор или бетон), гидроизоляция.
    дом накрыть - ваще реально суровый лофт получится:aga:
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык а деваться некуда. Пластик то и тот уделают, что впору после постройки окна по новой заказывать. А как люди дерево в новые дома ставят - ваще не представляю:flag: В готовом доме пластик на дерево заменить - другое дело.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Похоже в целях экономии. ИМХО так себе вариант: экономим на безопасности? Я понимаю бу ФБС - им ничего не будет, а старые бу порой лучше новых - вон на дорогах, при ремонте, современные ФБС за сезон-два в пыль рассыпаются, а старые десятилетиями под открытым небом и как новые...
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    тройные если не больше расходы: сначала купи пластик, потом дерево. при этом откосов до дерева не будет от слова совсем.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда рамки из брусков, псб плотного и армированной пленки полипропиленовой, на монтажную пену.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    полиэтилен далеко не каждый противостоит УФ, как следствие пара месяцев и его нет. полипропилен армированный не применял - не знаю как будет себя вести. может проще лист самого тонкого сотового поликарбоната - 3мм - простоит столько-сколько надо
