1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Приключения Буратино: 2 сезон или попытка № 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей143, 04.10.21.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Так) кажется понеслось) как владелец КББ пошёл на этот шаг, потому как знал что стройка не на 5 лет, и не на 8) поэтому выбрал их, стена в 200 на 4.2 метра выдерживает, им пофиг на воду, мороз и тд. Но! Утеплять их надо как минимум 100 ППС, а лучше 150) ибо что на улице что внутри, темп одна и та же.
    Сейчас бы только газоблок + утепление. КББ по сути защищает от ветра) без утепления это стеновой материал для поддержки кровли и перекрытия)
    Посчитай теплопроводность, там и метр толщины надо, чтобы добиться того что 375 мм даёт газоблок.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык мысли такие - внутри КББ 200 или 300мм как каркас, снаружи 300мм ГБ д300 - если москва, д400 - если Иваново (д300 у них в прайсе отсутствует) :)]
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Короче шляпа полная:)] Цифирь теплопроводности производители походу просто так рисуют:aga: У стены из КББ 300 мм должна быть теплопроводность 1-1,5, как у стены 500мм кирпичной, что вполне по санитарным нормам в допуске. Топить - да придется, но инея и плесени не будет, если 0,2 реальная цифра, а не с потолка. Москва - норма - 3.28
    ЗЫ У ТК 51см - 0.15 - 0.51м/0.15 -3,4
    ГБ д300 -300мм -0.07 -0,3м/0.07 -4,28
    д400 - 300мм - 0.09 -0,3м/0,09 -3,33
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Набери "смарткалькулятор" и поиграй с данными там по теплопроводности и тд. Откроешь много интересного)
    Тогда лей ж/б каркас и обкладывай ГБ) места каркаса с доп. утеплением эппс, гулять так гулять)
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот кирпич+гб д300 - стена кирпич гб.png 4.19 дает.
    кирпич +гб д400 - кирпич-гбд400.png уже похуже 3,34
    ГБ д400 500мм - д400 500 иваново.png 4,43
    ТК 51см - керамика 51см.png 3,56
    В принципе криминала ни в одном варианте нет.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    3 ряда 1НФ
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А геморроя?
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык с кривыми руками, а других не будет - он самый будет в любом из этих 4х вариантов. Равно как и в любых других:)] Типа разбежки диагоналей в полметра, отклонения от вертикали 10см, колотых блоков в кладке, пустошовки и т. д. и т. п.
    ЗЫ кстати разбежка кривых точки росы и температуры в комбинированных вариантах больше. По уму когда снаружи более паропроницаемый материал для работы стены хорошо.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А ещё лучше когда стена однородная. :um:
    При "бутерброде" геморроя будет больше на порядок.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Самый простой, экономичный, безгеморройный и энергоэффективный вариант - это однослойная стена из ГБ в 600мм (газоблок торцом). Утепленя не требует, поэтому даже при таких ценах за куб будет хорошо.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Круть ваще:super:
    600ммд400.png 5.31 600мм из ивановского д400.
    Как 185мм ЭППС - дом-термос:victory:
    350м2*0.6м = 210м3*7000р - 1,5мр за материал наружных стен (без клея).
    Только блок придется класть поперек. Но можно подобрать блоки вообще без распила - длина 600, а ширина есть разная.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мы так делали. Пилить всё равно придется, как не подгоняй размеры. Но - немного.
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    По теплотехнике как-то не впечатляет:nono:... Ну, может, конечно, остекления мало будет;)?
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Окна же! Окна - главный источник теплопотерь. И приточно-вытяжная вентиляция.
    У нас стены 200мм бетон +200мм ППС. Так расчетные теплопотери через них такие же, как через все 13% остекления на этих стенах.
    Вентиляцию приточно-вытяжную заложить не забудь. Она очень повышает качество жизни в доме. Кто не имел такой, тому не понять, им даже рассказывать, обычно, бесполезно.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Главный источник теплопотерь - перекрытие. Вот там можно и 200 ЭППС заложить.
