1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Приключения Буратино: 2 сезон или попытка № 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей143, 04.10.21.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Под перекрытием не очень хочется - замерзнет или еще чего. Там только до кухни протянуть, а санузлы прямо рядом с котельной и над ней.
    Вот котельная в доме, в котором живем - IMG_20211017_213609.jpg IMG_20211017_213624.jpg . Размер помещения невелик, но на все хватает. Двухконтурный котел и гидроаккумулятор с мех. реле Коллектор ТП на 1ый этаж. Счетчик газа, и щиток на 9однополюсных автоматов, один 3хфазный и 1 узо. Можно использовать как кладовку.
    Окно IMG_20211017_220031.jpg Вентиляция IMG_20211017_220048.jpg Эл. проводка IMG_20211017_220103.jpg
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Отпенопластить - делов-то. :cool:
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я не говорил, что будет просто, но наши южные братья справляться, у меня лестницу лили со 2 на 3 - прыгали с ведрами по опалубке, задача вполне решаемая...
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Алексей! Вариант ручной заливки победил. Бригадир вышел из больницы, сказал сколько получится прямо с миксера. Остальное в емкости из досок и пленки, и ведрами. :aga:
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Тогда хорошей погоды и качественного бетона!)
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На среду нацелились. Бетон М200 5,8м3 бригадир насчитал.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сегодня электрики появились. План ГоЭлРо в действии. Теперь чешу репу как дорогу перейти. Сказал закапывайте на 1м водопроводную ПНД 50ку, когда надо кабель затащим. Тросика оставлять не надо Но говорит шибко не торопитесь, а то кабель могут попереть. 380В 15кВт. Автомат 3ф 25А. Кабель 4*6мм - заземление свое у дома.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А почему не 10ка?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    ДЫК Вроде так - 6мм в трубе ток-34А, 220В-7.4кВт, 380В-12кВт.
    На 6ку автомат 25А уже не даст 34А пустить - запас почти 50проц.
    10мм в трубе ток-50А, 220В -11кВт, 380В-19кВт, а тут -запас 2х кратный.
    Нам точно 6ки хватит, сауну не планируем.
    Если перебдеть можно и 10ку.(цена на 70проц дороже)
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    25А выбивать при каждом чихе будет:no:... Стоял у меня такой в уличном щите. Пока не поменял на 50А так и бегал на улицу каждый раз, хотя в домовом щите стоит на 16А...
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Лучше асбестоцементную сотку.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Копать много от столба до участка 9м, до дома 10м, и вдоль дома 15м если в котельную заводить или рядом.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Труба, только под дорогой, дальше, можно просто в землю закапывать. И, если в землю, да и чтобы не стащили, возможно, лучше люминий, 16 мм2, в броне укладывать.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Заливка прошла нормально - миксерист хороший приехал. Бетон без воды. Не поленился миксер задними колесами на обрезки бруса и досок загнать. Не хватало 20см высоты, чтобы колонну угловую 1,7м залить. Простой всего 30мин. За час с миксером ребята управились. Были втроем. Примерно половину удалось залить с миксера. Остальное слили можно сказать на землю (шутка). 4доски несколько арматурин, пленка и емкость для 3 кубов бетона готова. Еще бы пленка пошире была - вообще удобно было бы.
    IMG_20211020_142225.jpg В 13-00 приехал миксер, до 17-00 все залили одной тачкой. Вверх по глине не особо удобно возить, а закидывали тачку втроем. 24,2тр. -бетон М200 W6 F100 -5.8кубов, 30тр. работа.
    Исправили немного накосяченную геометрию свайного поля, пришлось пару колонн крутануть на 45град - поставить ромбом. Так ростверк в правильном размере не будет свисать с колонн. Объем бригадир посчитал сам четко, я даже не проверял. На пленке пару ведер максимум осталось если соскрести лопатой.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Как это? :faq:
    Крутанули пятиметровую колону?
