1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. alllbion
    alllbion
    alllbion
    Добрый день. Подскажите пожалуйста техническое решение для завершения проема (5 м) под плитой. между 2я балками стоит плита ПБ. из за разного уровня на фасаде и по бокам оконщики не могут предложить нормальное решение по остеклению. Как вывести в один уровень фасад и бока 1 этажа?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тут неправильно показано. Термовкладыши примерно 400-500мм в длину и расстояния 200-300мм между ними. Но в каждом конкретном случае могут чуть меняться размеры перфорации. Если свесы небольшие - можно побольше вставок
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Теоретически я понимаю, как должно быть. Или как Вы написали, или как я сам делал для выносной консоли под облицовку на фундаменте - 560мм вкладыш, 150*200мм консоль.
    А вот как на схеме выше должна проходить арматура? Только через участки с бетоном или в том числе и через вкладыши из утеплителя?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Через ЭППС не проходит, только через бетон, вставка арматуру разрезает'
    Тут не очень видно. Но смысл такой: Если свес небольшой - в пермычках просто проходит фоновая арматура. Если большой - может понадобиться сверху усиление доп стержнями (тут показаны и снизу и сверху). Плюс в зоне перемычек хомуты на воприятие поперечной силы, т. к. может и сколоть по перемычке, даже если продольной арматуры достаточно.
    Ну и тут ещё П-образные хомуты наслаиваются, поэтому видно не очень хорошо.
  5. anderson1
    anderson1
    anderson1
    Добрый день, нужна помощь!
    Походу я накосячил...
    Собственно залил основание под крыльцо 5,5х2 на четырех столбах 25х25см. Само основание армировано арматурой а500с ф10 в один ряд ячейкой 150х150 толщина этой плиты 110мм защитный слой 5см. столбы тоже армированы десяткой в четыре прутка с заглублением в землю на 1,2м и над землей тоже около метра. Два столба по краю, два столба посередине и левый край опирается на опорную стенку парковки. Заливал все это одним заходом заводским бетоном М300 пару недель назад.
    И вот теперь я думаю, а не рухнет ли вся эта конструкция после того как я сниму опалубку?
    Может и не снимать вовсе опоры под плитой?
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @anderson1, Ну пролёты небольшие получаются. Хоть и армирование в 1 слой и толщина плиты небольшая + точечное опирание на столбики... Думаю по факту стоять будет. Тем более крыльцо, нагрузка основная - собственный вес.
  7. anderson1
    anderson1
    anderson1
    Планирую нагрузить... Сделать из бруса 150*150 стойки и опереть на них односкатную крышу... Не сильно отразится? Можно опалубку разбирать?
  8. anderson1
    anderson1
    anderson1
    А то мне который день кошмары снятся, разбираю опалубку, а крыльцо посередине пополам сложилось, сегодня пришла мысль не убирать опоры опалубки... Или я сильно преувеличеваю?
  9. anderson1
    anderson1
    anderson1
    Была ещё мысль обвязать столбики швеллером, тем самым подперев саму плиту, не знаю на сколько это хорошее решение
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну м. б. стойки соосно столбикам ставить
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Такого прям, думаю, не будет. Вариант со швеллером - нормальный, но м. б. это лишнее.
    Можете план столбиков набросать со всеми размерами и на нём привязать контур плиты? Какие там свесы плиты? Или заподлицо?
  12. anderson1
    anderson1
    anderson1
    Да, вы практически идеально показали, плита заподлицо со столбами
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Задал постоянную нагрузку + вес пола в сумме 4,2 кПа (су чётом коэффициентов надёжности) и временную 3,6 кПа (как для коридора, холла с учётом того, что это входное крыльцо).
    Но Лира не даёт считать армирование в 1 слой и не даёт для такой толщины задать привязку ц. т. арматуры менее чем 5,3см. Поэтому задал 5,3см и считал сначала нижнюю (для верхней ставил минимальное значение), потом верхнюю (для нижне ставил минимальное значение). Вобщем немного подтасовка получилась, но смысл примерно верный на выходе. Только может чуть занижено расстояние до центра тяжести арматуры.
    Максимальный момент - над внутренним столбом. Там максимальное использование арматуры. По расчёту как раз получается d10A500 ш150. Т. е. впритык вроде как хватает. Бетон - В20 (максимально близкое значение к марке М300)
    • Площадь_полной_арматуры_на_1пм_по_оси_X_у_нижней_грани_(балки-стенки-посередине).png
    • Площадь_полной_арматуры_на_1пм_по_оси_Y_у_нижней_грани_(балки-стенки-посередине).png
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А это результаты расчёта на проавливание. Коэффициенты >2,0 значит всё нормально. Поперечка не нужна, проходит и так.
    И мозаика прогибов от постоянной и длительной части временной (нормативные нагрузки при коэффициенте надёжности 1,0)
  15. anderson1
    anderson1
    anderson1
    Спасибо большое!
    т. е. как я понимаю усилять вообще не надо, даже между центральных столбов уголком или швеллером?
