1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А что реально построено?
    Расчёт "навскидку" для отдельной балки по Вашим параметрам даёт такой результат:
    Как там две вместе будут работать - Хто Знает...
    Если воспользоваться подбором отдельной балки по данным нагрузкам, получается так:
    Там 40Б1 балка
  2. Maugli-Home
    Maugli-Home
    Maugli-Home
    Не понял вопроса ...
    Построена коробка с крышей. Отделки пока нет, стяжки нет, есть штукатурка стен.
    Делается инженерка.
    Привожу в порядок ржавые балки (очистка, покраска), на этом этапе нашел косяки.
    Коробку строил не сам, купил в таком виде.
    Спасибо.
    Углубился сам в расчеты, текущая 20я походу потеряла часть своих характеристик (бушная походу) и при текущих нагрузках ее прогиб 15 мм, а это соответствует вроде как расчетной 18Б1 по факту.
    Если усиливать и делать расчет, как-будто 2 балки будут работать как одна (идеальный случай).
    А так же учесть нагрузки от будущих стяжек, покрытий, динамики и статики и принять, что нагрузка будет что-то около 70 кН/м - то у меня получился 24Б1 двутавр с прогибом всей конструкции 8 мм, и 27Б1 с прогибом 1.1 мм.
    Если принять, что конструкция не идеальна, то видимо 27Б1 является оптимальным выбором ?
    Я вообще корректно посчитал ?
    Если стянуть шпильками через каждые 0.5 метра и проварить гайки, конструкция более менее д. б. монолитна, нет ?
  3. ardashes
    ardashes
    ardashes
    Добрый День!
    Поднимаются стены двухэтажного дома.
    Заказывал только архитектурную часть проекта (на основе 299), по ходу стройки было много изменений. По конструкциям сноски, что расчеты делают в КР.
    Нужен совет по конструкции балкона 3x2 м и колонн 1.5x2.5 кирпича на фасаде
    В проекте, как я понимаю, балконная плита залита поверх несущих монолитных балок (0.315 м высота), опирающихся на колонны. Балки похоже залиты вместе с армопоясом(?).
    К ним закреплены уголки 100x100 для кладки облицовочного кирпича. Еще пол кирпича выложено по плите (для связки видимо)
    Основные вопросы:
    - нужны ли здесь балки или плиту можно залить вместе с армопоясом (в этом случае верх балконной плиты будет ниже плит перекрытия)? При этом облицовку ложить уже на плиту, а на торцы приклеить лицевую часть кирпича
    - как один из вариантов строители предлагают вместо балок поставить уголки 100x100x7м, будет ли этот вариант надежным?
    - возможно есть ссылки на примеры подобных конструкций с описанием, мои поиски успехом не окончились
    - любые советы, критика, альтернативные варианты приветствуются
    Доп. информация:
    Между 1 (3.20м высота потолков) и 2 этажами будет армопояс ±0.23м высотой и 0.38м шириной. Перекрытие между этажами- плиты ПК.
    Фундамент дома - монолит шириной 0.5м (0.4м под балконом), внешние стены в 2 кирпича.
  4. Merlin8530
    Merlin8530
    Merlin8530
    Здравствуйте
    скажите как правильно укладывать пол
    Имею деревянный дом, пол местами проваливает и возможно лаги прогнили. хочу сделать бетонный теплый пол
    для этого:
    1. снимаем полы
    2. снимаем грязь под полами (дом местами имеет фундамент)
    3. вопрос- как крепить не несущие стены которые будут просто болтать?
    4. насыпать песок и утрамбуем
    5. пенопласт 15 см
    6. пленка
    что еще пропустил? и когда ленту демпферную? после пенопласта ?
    спасибо
  5. Asmodeusxs
    Asmodeusxs
    Asmodeusxs
    Добрый вечер! Вопрос: не обрушится ли пол 2 этажа?
    Имеет дом из бревна, рубленый. Около 15 венцов высотой и примерно 26-28 см в диаметре. К сожалению нормальных фотографий с собой нет, есть только тех план, на котором слегка порисовал.
    Зеленая линия: идут 2 бревна от стены до стены.
    Красные, кроме 2 и 4: по 1 бревну что-то вроде межэтажных, диаметр тоже такой же, 26-28 см, длина ~5.70, шаг между ними метра 2.
    Под цифрой 2 и 4 вместо бревна, сколоченная доска полтинник (бревна сгнили), которую примерно верно подогнал по высоте бревен.
    Фиолетовая: имеющийся от кого-то прошлого брус, 100х150
    Теперь вопрос:
    Очень хочется и очень надо обустроить мансарду, т. е сделать полы на второй этаж. Если я брошу поверх моих красненьких полосок брус 100х150 с шагом 60 см.
    Там получается 5 или 6 брусьев будет в общей сложности на одну половину дома. Брус естественно хочу вложить в стены. Не обрушится ли это все дело?
    Жена переживает что тяжело все это дело будет. Из мебели на второй этаж много чего не планируем, но тем не менее.
    Почему брус? Да потому что его уже купил :(
    может как вариант скинуть эти бревна, вставить брус или доску спаренную или первый вариант тоже имеет право на жизнь?
    Прошу сильно строго не судить, в строительных терминах и понятиях - новичок.
    Живое фото получится сделать только в выходные:(
  6. Саня505
    Саня505
    Саня505
    Доброго дня уважаемые форумчане и инженеры конструкторы!
    Подскажите пжлста как лучше сделать перекрытие? Строю гараж 8*11 газобетон 300 D500. Сверху армопояс. Для увеличения полезной площади строения хочу поднять мансардный второй этаж.
    Как сделать перекрытие между первым и вторым этажом? Оно будет являться полом второго этажа и должно иметь возможность принимать соответствующие нагрузки + также возможно на это перекрытие опереть подпорные столбы для конька крыши длинной 11 метров Размер перекрытия 8 на 11 метров без каких-либо промежуточных опор снизу
    заранее Благодарен!
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Саня505, Прощё всего пустотками. Но в местах опирания стоек надо проверить несущую способность плит. Возможно шаг стоек будет частый. Либо дополнительно укладывать между плитами какие-то стальные балки чисто под стойки кровли.
    Также можно залить монолитную плоскую плиту, заранее рассчитав на нагрузки от стоек. Но толщина будет в районе 250мм.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Вопрос про балкон - какую конструкцию выбрать?
    Нужен балкон (французский) на 2 этаже с вылетом 0,8м за облицовку. Стена из керамических блоков уже построена. Вылет за стену из блоков - 0,95м. Перекрытие монолитное. Под балкон ничего не предусмотрено.
    Вариант 1 - что-то из металла сварное, и заанкериться в монолитную плиту перекрытия.
    Вариант 2 - залить на месте одновременно с вкладышами из ЭППС монолитную плиту, также заанкерить арматуру к перекрытию. Нижний слой утеплителя в трёх местах разорвать на 100-150мм для получения несущих балок высотой 200мм у среза стены.
    В качестве анкеров в обоих случаях использовать несколько шпилек М18-М24, вставленные сквозь плиту перекрытия в полуметре от стены.
    Примерная картинка второго варианта.
    Сварная конструкция точно будет легче. Но... будет ржаветь... Может, ещё есть варианты?
  9. Sk0ff
    Sk0ff
    Sk0ff
    Добрый день! Дом 10х10 метров, несущие колоны по кругу дома 200х500, по углам Г-образные колоны на каждую сторону по 400 толщиной 200; 2 несущих колоны в центре дома 300х600. Планируется перекрытие толщиной 200 с ригелем/армопояс по периметру дома 200х400 и пересекающие через дом 3 ригеля 300х400. Достаточно ли этого или необходимо добавить несущие колоны… Изначально рассчитывалось, что везде несущие колоны будут 300х300 и ригель/армопояс 300х400, но в силу изменений… (уже залиты колоны). Несущие колоны: расстояние от внутренней стены 5300, между собой равноудалены. С другой стороны стены до несущих колон 4000. Есть ли необходимость в установке, доп колон. Не планируется строительство 2го этажа, но если вдруг… желательно, чтобы была такая возможность.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Sk0ff, Добрый вечер. Колонн достаточно. В балках я необходимости не вижу. Перекрытие можно сделать безбалочным, оставив только контурную балку по периметру может быть. Тут даже капители не понадобятся, но раскладка арматуры будет немного необычная, надо будет усилить верхнее армирование над колоннами. Ну или оставить и внутренние балки, если они вам не мешают. Тут вопрос больше не к расстановке колонн, а к армированию. Но это считать надо.
    А по поводу 2-го этажа желательно сразу прояснить момент. Там-же понадобится проём под лестницу тогда? Место расположения проёма сильно повлиять может на раскладку арматуры или появление доп. балок/колонн.
  11. Sk0ff
    Sk0ff
    Sk0ff
    Не будет, возможен пристрой прихожей и там же была бы возведена лестница. Но опять же повторюсь, не планируем 2го этажа. Меня даже сейчас все переубеждают делать плоскую крышу, а делать обычную четырехскатную. Спасибо вам!
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не за что. Ну можно оставить ж. б. перекрытие чердачное и сделать скатную). Хотя плоская кровля вроде не плохо. Можно свесы сделать по периметру ещё.
  13. Sk0ff
    Sk0ff
    Sk0ff
    Все кругом пугают, что плоская крыша будет 100% течь. Сколько может стоить, расчет перекрытия, если всё таки выберем такой вариант и можно ли его заказать через вас ?
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тут не скажу, думаю не должна, если нормально сделать кровельный пирог.
    Может на бирже разместить
    Если просто расчёт, без чертежей (поля армирования, схематично раскладка) - порядка 5-10т.р. думаю
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Что-то мой вопрос по конструкции балконной плиты остался без ответа.
    Нашёл вот такую картинку в интернете.
    Только никак не пойму, где/как выглядит тут термовкладыш между армопоясом и балконной плитой? Не в виде же сплошной полосы?
