1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. shurigan14
    shurigan14
    shurigan14
    Здравствуйте! Выдержит ли плита перекрытия 80мм длиной 2 метра между опорами нагрузку в 500кг токарного станка? В плите 8ка арматура на дне(-20мм от дна) вдоль длины плиты положена с шагом 175мм (не сеткой), а сверху сетка 3ка положена с ячейками 100мм
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    если ваша стяжка лежит на подготовленном основании (к примеру щебне) никаких проблем. если это, толщиной 80 мм, висит в воздухе-не выдержит. упадет. но можно положить два швелера между опорами и на них станок.
  3. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Кал кулятор на простобюилд. ру. Ну а так у меня давно стройка и там почти все из железа, я уже примерно знаю, что как прогибается. Для обрешетки 40 это минимальное сечение, для лаг 50. Кстати 50 прогибается в 2 раза меньше на прогоне в 2 метра:) Толщина стенки после 5мм уже много не дает.
  4. Fedot46
    Fedot46
    Fedot46
    Прошу помощи. Тут есть те, кто может рассчитать нагрузку и сделать проект усиления?
  5. AlexeyKemerovo
    AlexeyKemerovo
    AlexeyKemerovo
    Здравствуйте. Есть крыльцо с двумя столбами и отдельно стоящий столб на своем фундаменте. По ним планируется залить ж/б балку для навеса над крыльцом. Смущает отдельно стоящий столб. Вдруг его начнет шевелить каким-нибудь пучением. Вопросы следующие:
    1. Сделать-ли разрыв балки на среднем столбе?
    2. Связывать арматуру столбов и балки? Можно связать только столбы крыльца и балки над крыльцом. Балку от отдельного столба до крыльца не связывать.
    Подскажите пожалуйста, может есть опыт таких конструкций.
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    По опыту, отдельно стоящие столбы в земле всегда гуляют, как их ни заглубляй. Будет ли столб пучить, зависит от качества его устройства. Чтобы было монолитно, надо было столб ставить на едином со строением фундаменте. И еще, размеры в стройке указываются в миллиметрах, а у вас 450 это что? Таких проемов не бывает.
  7. AlexeyKemerovo
    AlexeyKemerovo
    AlexeyKemerovo
    это 450 см.
    Справа от крыльца въезд в гараж, поэтому нет единого фундамента.
  8. Даchник
    Даchник
    Даchник
    Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
    Добрый день! Подскажите для плит перекрытия ПК допустимо ли опирание на армопояс 150мм? Стены дома планируются из теплой керамики 380мм и облицовка 120мм, получается стена толщиной 510мм, далее хочу залить армопояс и уложить плиты перекрытия. Знаю что оптимальное расстояние 120мм, в моем случае оно варьируется от 135 до 150мм
  9. giz4rm
    giz4rm
    giz4rm
    Приветствую, в виду насмотренности и опыта может подскажете: площадка под бассейн 4х4м, 9 опор через 2м, шаг балок в решетке из профтрубы - 1м, нагрузка на м^2 - 700кг, поверх половая доска. Собственно вопрос: какого сечения профиля будет достаточно?
  10. Kibster
    Kibster
    Kibster
    Всем привет, кто нибудь может расчитать чрп и перемычки, сроки сжатые. 89136435686 пишите ватсап. Естественно не бесплатно.
  11. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Друзья, вопрос простой.
    Как правильно сделать анкеровку выпусков в мзфл под будущую лестницу?
  12. Revit007
    Revit007
    Revit007
    Можно ли вынести плиту монолитного 8*8 перекрытия 20мм на 1.5 метра (получается 11.5*11.5) с двух сторон, с обустройством скрытого ригеля.
    Дом 8*8
    Колонны:
    4шт. основн.- 40*40 (арм. 14),
    5шт.-30*50 (арм. 12) второстепенные (расположены между 40*40).
    Хочу сделать нависание плиты 1.5метра по двум сторонам.
    Планирую выпустить с этого написания швеллер для металлоконструкции и деревянной площадки 2.5метра
    Металлоконструкцию хочу опереть на трубоквадрат соосно опорам.
    Подскажите реально это или нет?
    Заранее спасибо.
  13. Vlad Lavrov
    Vlad Lavrov
    Vlad Lavrov
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, толщину и сетки армирования монолитного перекрытия 4,5 * 2,4 (это чистый пролет стены до стены), где плита будет опираться только на три стены (две короткие, одну длинную). Сверху грузится не будет (балкон). Заранее спасибо.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    две плиты пустотки 4.8 длина, 1.2 м ширина. Это простое и недорогое решение. Но вы можете проверить и заняться монолитом.
  15. Vlad Lavrov
    Vlad Lavrov
    Vlad Lavrov
    Спасибо за совет, как то не подумал о плитах. Проблема в том, что верхний ряд газобетона уже выведен под монолит. Под плиты надо делать армопояс. Можно отыграть сантиметров 5-7 максимум (для пояса это маловато) или срезать верхний ряд.
