1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - Цинамдзгвришвили..., - повторите-произнесите, плз..., юноша*...,
    хотя бы разик-к...
  2. Fedot46
    Fedot46
    Fedot46
    Строится одноэтажный дом с мансардой, из мансарды есть выход в кладовку. В процессе строительства немного сдвинули стойку с подкосом чтоб кладовка получилась пошире (вместо 1800 стало 2500 на схеме фермы) Для уменьшения прогиба стропил и нижнего пояса (перекрытия) сделали сращивание стропил с фермами СФ-2 и СФ-5 не метровым как на чертеже, а почти 3-х метровым, а само перекрытие сделали не из одной доски 200х50, а из двух.
    Кладовка планировалась не на всю длину дома, поэтому именно там сделали двойные перекрытия. Но сейчас, посмотрев на то что получилось, решили сделать там не кладовку, а гостевую комнату, которая будет использоваться несколько раз в год, а рядом сделать санузел и за ним кладовку.
    Отсюда вопрос - достаточно ли там где будет санузел сделать такое же сдвоенное перекрытие или надо как то еще усиливать?
    На первом этаже будут перегородки (планирую из силикатных блоков), может в них металлические столбы замуровать, на них положить балку или швеллер и опереть все это? Не будет ли большая точечная нагрузка на плиту, ведь тогда получится что на эти столбы и крыша опирается. Или сдвоенного перекрытия в моем случае будет достаточно?
    (шаг ферм 600мм, фундамент - плита 300мм 2 слоя армирования арматурой 10мм)
    Чтоб было понятнее и нагляднее записал видео: https://rutube.ru/video/private/fd1ba876d8f863ee00f84a0a1f1918b8/?p=ELXF7Zu-Gz_qRbkDVXEf_A (сорян, что чёта всё стропилами называл... :aga:)
  3. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Как думаете, такая конструкция нормальная, или надо делать полноценную ферму? Материал труба ст3 100*100*5, кроме подкосов, те 4.
    @Fedot46, Двусторонний угловой запил для укосов фермы, как правило, не используется. Половина фермы на вашем рисунке не будет работать как ферма, повлияет ли это, без моделирования нагрузок невозможно узнать. Дешевле будет сделать подкосы как положено.
  4. Fedot46
    Fedot46
    Fedot46
    Вы имеете виду, что сверху раскос может скользить никуда не упершись, с внизу упирается в стойку мысиком?
    Как должно быть ?
    Вы о правой половине где нет раскосов?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Fedot46, нужно обратиться к надлежащим образом обученному и натренированному специалисту, который выполнит расчëты и сделает проект. А так же укажет чем же выполнять крепления.
  6. Fedot46
    Fedot46
    Fedot46
    @svg2000, тут есть такие? Кто мне может в этом помочь?
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Да, раскосы пилятся один раз под углом 45 (от 30 до 60) градусов, но не два запила. Потому что центры осей раскосов должны сходиться на поясе. И в стойку раскосы фермы не упирают, иначе это не ферма. Только в пояса.
    да, там где нет раскосов, там не ферма, можете с таким подходом и в остальной части раскосы убрать, сильно хуже не станет, по сути сдвоенная балка
  8. Maugli-Home
    Maugli-Home
    Maugli-Home
    Что-нибудь придумалось ?
  9. dilchik
    dilchik
    dilchik
    Здравствуйте.
    Прошу помочь по следующему вопросу. Заказали двухмодульную баню (каркасная деревянная, 5х6м, каждый модуль по 2,5мх6м) в местной организации. Баню поставили на винтовые сваи и в данный момент осуществляется укладка керамической плитки. При устройстве вывода инженерных коммуникаций выяснилось, что закладные в местах вывода не сделаны и полы ближе к отверстию прогибаются. На полу лежит по лагам ОСБ 22+ЦСП 10, лаги 150-е. Более того сейчас выясняется, что между лагами нет перемычек или как их еще называют распорок, а самый главный косяк не сделана обвязка свай (хотя бы брусом). Получается модули между собой скреплены болтами, а лаги опираются точечно на сваи без обвязки. Я как заказчик и человек далекий от стройки не обязана в это все вникать, но теперь придется. И придется писать претензию и (как бы не хотелось) скорее всего обращаться в суд. Помогите, пожалуйста, с нормативами строительными разобраться. Где указано как правильно класть лаги, что должны быть перемычки между лагами, что должны быть обязательно закладные для вывода/ввода инженерных коммуникаций, что обвязка свай – это не прихоть клиента, а обязательный момент в возведении каркаса. Хочу сформулировать претензию для начала, сослаться на нормы и посмотреть, что ответят. Только, пожалуйста, без нравоучений и прочей родительской опеки. Только по существу. Спасибо.
  10. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем здравствуйте. Может ли кто просчитать выдержат ли стены нагрузку?
    параметры стены и нагрузки привожу далее.
    Стена: газосиликат D600 B2.5 толщина стен 0.3м, высота 3 метра, длины простенков указаны на изображениях. Кладка на клей. Поверх стен из газосиликата заливается пояс ж/б сечением 0.3м*0.3м.
    Грузовая площадь указана на изображениях.
    Нагрузки указаны для рисунка "гараж". Перекрыто плитами перекрытия ПТМ 90.15.22 с опиранием 0.15м.
    Снеговая нагрузка на м. кв. =140кг*1.4К= 196кг
    Нагрузка от рулонной кровли на м. кв. =10кг*1.2К= 12кг
    Стяжка на м. кв. =100кг*1.2К= 120кг
    Плиты перекрытия пустотные ПТМ 90.15.22 на м. кв. =312кг*1.05К= 327кг
    Пояс ж/б на м. п. =216кг*1.2К= 260кг
    Стена газосиликатная на м. п. = 585кг*1.2К =702кг
    Может кто-нибудь просчитать выдержат ли простенки, примыкающие к зеленым секторам? И если да, то какой запас по прочности?
    Помещение на рисунке "гараж 2" перекрыто плитами перекрытия ПТМ 80.15.22 с опиранием 0.15м.
  11. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    На простенок длиной 1.65м на рисунке "гараж" нагрузка составляет 12000кг.
    На простенок длиной 1.90м на рисунке "гараж" нагрузка составляет 18360кг.
    На простенок длиной 0.75м на рисунке "гараж2" нагрузка составляет 7000кг.
    На простенок длиной 1.60м на рисунке "гараж2" нагрузка составляет 14370кг.
    в данном видео автор (Глеб Гринфельд) рассказывает как считать.
    на 3:15 формула показана. Она в сп каменные и армокаменные конструкции.
    если я подставляю в нее свои данные:
    - блок газосиликат автоклавный D500 B2.5
    - клей 50
    - отношение высоты к ширине 3/0.3=10 (0.84К)
    далее
    1*0.84*1*1000*1.65*0.3=415КН или 41.5т Верно ли это?
  12. archx
    archx
    archx
    Не подскажете, пожалуйста, таблицу распределенной общей нагрузки в кгс/м2 для балки перекрытия из профильной трубы размерами (ГОСТ 32931-2015):
    30х10х3 мм,
    35х15х3,5
    40х15х4
    40х20х4
    40х25х4 мм
    при изгибающих нагрузках по большей стороне, расстоянии между балками в 0.5 м (50 см) и ширине пролёта 50 см, 100, 200, 230 см
  13. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Таблицу не знаю, но по опыту, труба 30 прогнется на прогоне 2300 под собственным весом, то есть несущая способность околонулевая. 40 мм да еще со стенкой 4 до 2м использовать вполне можно под легкие полы или обрешетку. На калькуляторе ж считается легко.
  14. Виль1
    Виль1
    Виль1
    Пролёт 5 метров. Длина помещения 8,2 метра. Хочу поставить подпорки из бруса 100*100 с шагом примерно по 2,7 метра, балкой сделать две срощенные доски 150*100. Из-за расположения окна получится два пролёта 3,5 и 1,5 метра. Потолочные балки 100*100 с шагом 100 и между ними посередине еще по доске 100*50, почему так сделали не спрашивайте. Сейчас там планируется второй этаж. Мебели там будет 3 кровати и 2 стола и 3 шкафа для одежды. Такая конструкция не развалится? Полы второго этажа не будут прыгать?
  15. archx
    archx
    archx
    не могли бы, пожалуйста, поделиться, как вы считаете, формулами. обращаюсь параллельно к разным моделям ии, данные все равно разнятся. тоже, так сказать, приходится руководствоваться исходя из опыта, по насмотренности, по данным когда-то увиденных готовых изделий - двухярусная кровать, элементам шведской стенки и т. д.)
