1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Добрый день.
    Собираюсь заливать лестницу. Посчитал на калькуляторе Prostobuild, сделал опалубку, и тут одолели сомнения – правильно ли я выбираю модель для расчета. Прошу помощи.
    Итак, есть 2 стены на расстоянии 1м, между ними лестница. Есть 2 опорные ступени, каждая армирована 2 Ф10 (заведена в углубления в стенах). На опорные ступени (по 127кг) передается вес 2 соседних ступеней (по 115кг). Вся лестница армирована 7 Ф10, арматура лежит поверх поперечной арматуры опорных ступеней.
    При расчете я представлял опорные ступени в виде шарнирных балок, на которые опирается плита лестницы длиной в 2 ступеньки (0,66м). Плиту тоже считал как шарнирную балку шириной 1м и длиной 0,66м.
    Вопрос в том можно ли использовать такую модель, когда нагрузка на опорную ступень передается не на поверхность, а в тело балки? Возможно при расчете надо учитывать не всю высоту опорной балки?
  2. madreason
    madreason
    madreason
    Спасибо за информацию. Плиты обследованы визуально и склерометром, такелажные петли и торцы заделаны, вопросов по ним нет. Пролеты указал схематично. размеры плит слева-направо 5.2, 4, 2.5. Почему именно такие размеры, рассказать уже некому, вероятно такие плиты были в наличии и переиспользовались.
    Проблема в цоколе, фундамент в открытом виде простоял около 10 лет, часть верхних кирпичей сколота по краям, там где не накрыта. Под перекрытием все хорошо. Трещин, ни на блоках, ни на цоколе, ни на плитах - нет. Обследовали представители фирмы застройщика, предложили сдернуть плиты, убрать цоколь, на ФБС долить армопояс и положить обратно плиты с "правильными" отступами для возведения стен. Цоколь планировался к демантажу, т. к. кирпич уложен кривенько, о составе кладочного раствора они ничего не знают и гарантий не дают. Планировалось так и сделать под семейную ипотеку под ключ, но не срослось. На их месте, для заказчика я поступил бы так же.
    Но за "живые деньги" здесь и сейчас, считаю, что это нецелесообразно. Дорого переставлять плиты и есть риск, что они могу лопнуть от данных манипуляций.
    После общения с тремя разными частными строителями на месте, получил единогласное мнение, что можно сильно выкрошившиеся кирпичи цоколя заменить и ставить стены как есть, а снаружи цоколь просто отштукатурить, чтобы визуально нивелировать наружный скол кирпича. Но если я сильно переживаю, то залить армопояс поверх цоколя, чтобы усилить конструкцию и заодно сровнять уровень с плитами и ставить уже стены на цоколь (армопояс) + перекрытие.
    Сразу делать на цоколь гидроизоляцию и ставить стены не могу по той причине, что слева и справа нет достаточного места для стены 40см, слева только 20, справа 5. То есть все равно выводить в уровень с плитами либо кирпичом, либо бетоном.
    По качеству фундамента, цоколя, перекрытий есть вопросы, но они решаемы и видя объект на месте, я готов принять на себя такие риски. Хотелось услышать мнение именно по возведению стен на перекрытиях, т. к. не сталкивался, а быстрый поиск выдает, что так делать нельзя. И необходимости связки армопояса с торцом плит перекрытия.
    Категорического запрета, как я понимаю нет, и в данном случае, при наличии цоколя под перекрытием, установка стен допустима.
    Благодарю за комментарии.
  3. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @madreason, Речь о том, чтобы не защемить плиты по краям, т. к. при этом могут возникнуть напряжения в верхней части плиты, на что она не расчитана. Стены в 1 этаж да еще и легкие вполне можно поставить.
    Стены внутренние тоже ставят на плиты, но нужно учитывать нагрузочную способность плит. Сопоставляйте планировку и расположение опор плит. Не начинайте стройку, если нет какого-то проекта. По периметру я бы залил армопояс вровень с плитами. С правой стороны, где 5см, можно попробовать выбить пробки из плиты, чтобы при заливке а/пояса бетон затекал в отверстия см на 10 (чтобы было за что держаться а/поясу). Правда а/пояс с этой стороны армировать получится с трудом в 1 прут. Будет ли толк от такого армирования? И еще вопрос по утеплению цоколя и пола. Утепление будет поверх плит под стяжкой? И какое? Какой регион?
  4. madreason
    madreason
    madreason
    Думал над этим, но в данном случае вся облицовка 7см ляжет на этот а/пояс 5-7см, что мне очень не нравится, боюсь, что его оторвет от плиты, даже у четом выбитых пробок и заливки бетона в плиту. Поэтому хочу залить "П"- образно.
    Да, поверх, пирог под теплый водный пол. Центральный регион.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Ступень "заведена в стену"? Или 2 прута от ступени "воткнуты в стену"?
    Если ступень по всей площади сечения заходит в стену, то на сколько и какой материал стены?
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    В том числе плиты снизу?
  7. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте!
    На террасе хочу сделать подполье (погреб).
    Внутрянка 2,1х3,2. Опирание по четырем сторонам. Нагрузка только стол, стулья, люди. Проще будет залить плиту. Какое нужно армирование и какой толщины сделать?
    Будет люк в углу 80х80. Утепление с низу плиты (потолка) эппс 100мм.,лента по периметру 50мм.
  8. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    стены из бетонных пустотных блоков. У нас их называют шлакоблок. Внутри пустот залиты вертикально сердечники с шагом 1,2м Одна ступень попала на такой сердечник. Там углубления не менее 7см около 90% площади сечения ступени. Вторая ступень - в пустоту, углубление 15см.
    На фото - возведение этих стен.
  9. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Посмотрите эту тему https://www.forumhouse.ru/posts/21944400/. Я как раз консультировался у Winder по перекрытию подвала, над которым находится котельная. В итоге залил плиту 120мм. Утепление со стороны подвала сделано до заливки: положил пенопласт с грибками, сверху арматуру.
  10. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Как делали опалубку? Какой брусок использовали на ребра жёсткости и шаг? Так же шаг упоров под рёбра?
  11. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @Yalunin, если есть вопросы, пишите
  12. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    У вас все таки две сетки? Верх и низ? Или верхняя для тп?
  13. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @Yalunin, я ссылку отправлял. У меня плита заливалась одновременно с армопоясом и получилось защемление плиты. Поэтому нужна была верхняя арматура.
  14. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Только по краям было предложение.
  15. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @Yalunin, да у меня верхняя нужна только по краям, но проще кинуть целую
