1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Какую роль играет сдесь эппс(№5)?
    Обычный утеплитель?
    Можно ли его убрать и залить вокруг плит единый пояс? Как я понимаю, тогда плита будет защемлена?
  2. sergey3732582
    sergey3732582
    sergey3732582
    Здравствуйте. помогите разобраться с вопросом. строю гараж, первый этаж готов, армопояс залит (размер в200*ш250, 4 нитки армирования 12 арм). Хочу положить балки перекрытия как показано на рисунке красными линиями (пролет так же 4400, как вдоль так и поперек). размер балок 6000*150*50 1 сорт. Внимание вопрос, выдержит ли каждая из двух половин гаража по 4 палета с газобетонным блоком d500 1.8 м3 бонолт? если да, то где их расположить, при условии что на среднюю стену ставить можно, на все остальные нет. всего будет 8 палет
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @sergey3732582, если я правильно понял, один поддон имеет вес 900 кг. При площади поддона 1.2 метра получаем вес 750 кг/м2.
    Для такой нагрузки подойдут балки 50*300 с шагом 300, а Ваши балки 50х150 проходят с шагом 300 только для неэксплуатируемого чердака (Таблица Б-3 СП 31-105-2002).
    Вопрос: для чего Вам столько газоблока на чердаке?
  4. sergey3732582
    sergey3732582
    sergey3732582
    Строить второй этаж
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Если у Вас планируется деревянное перекрытие, для пролета 4400 мм необходимы балки минимум 38х235 с шагом 400 мм.
    Загляните в таблицы Б-1 и Б-2 СП 31-105-2002.
  6. corona123
    corona123
    corona123
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста как поступить.
    В пристройке из пеноблока 20*20*40 в два ряда т. е стенка 40.
    Решил выпилить проем под ворота 3 метра шириной. Сама стена 5 метров.
    В пристройке окно начал разбирать там два сотых уголка с пластинами.
    Верх окна это верх ворот.
    Над окном два ряда пеноблоков и на них уже мауэрлат 10*15 брус.
    Вопрос как разобрать и усилить что бы ничего не упало.
    Походил посмотрел с разных сторон уголки очень мешают выше них не получиться сделать усиление двутаврами или швеллерами тк притолока останется совсем никакая.
    Вопрос если в наглую начать пилить выдержит ли 5 метровый цельный мауэрлат нагрузку крыши что бы я успел за день сделать балку над проемом?
    Фото приложил. Я просто любитель даже скорее новичок. На мой взгляд вся обвязка крыши устроена таким образом что ничего критичного не будет. А для страховки можно упереть от перекрытий 15*15 временно брус для поддержки лаг и будет надежно.
    И второй вопрос. Может проще блоки убрать эти два слоя над воротами под мауэрлатом и положить туда брус 3 палки 15-ых и все связать вместе с мауэрлатом?
    Блок весит 11кг два слоя над воротами проем 4 метра это 220кг плюс минус. Брус будет и крепче и легче на мой взгляд.
  7. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Аа ааааа?
  8. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Да, утеплитель. Убрать можно, но зачем? Вы на юге живёте?
    У вас и так единый пояс нарисован.
    Что за плиты? Что за сло 11 и 12?
    Или это ЧРП?
  9. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Чертёж ознакомительный.
    Утепление будет с наружи, на цоколе.
    Плиты птк 59-16-8.
    11 и 12 да.
  10. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Если слои 11 и12 у вас подразумеваются полы, то они не должны заходит в стену.
    Если у вас одно-, двухэтажный дом то плиты не будут защемлены.
    Цоколь из какого материала? Зачем вообще армапояс?
    Обычно (и достаточно) на кирпичный или бетонный цоколь положить плиты на раствор и заполнить бетоном пустоты плит с торца и вести кладку выше. Если у вас сейсмичный район и есть подвал, то можно привязать плиты к арматурным выпускам из цоколя.
    ПС: не забыть про горизонтальную гидроизоляцию ниже плит
  11. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Цоколь - мзфл 900мм.
    Положить ГИ, плиты и залить обвязочный пояс дешевле чем кладка кирпича и другого блока! К тому же и надёжней!
    С наружи будет ЭППС 100мм.
  12. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Рисунок именно вашего узла можете сделать?
  13. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Этот мой)
  14. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Нормальное решение, защемления плиты точно не будет
  15. Snooker147
    Snooker147
    Snooker147
    Дано. Перекрытие подвала в старом доме. Площадь 10 кв. 3.56 на 2.68.Система такая, вход в подвал у стены 3.56. По центру. По краям входа лежит 2, так сказать минирельсы. Не двутавр в обычном понимании. Тоесть параллельно стене 2.68. Перпендикулярно этим двум рельсам. Уложены рельсы поменьше и в пазы этих рельс вставлен кирпич, типа несьемной опалубки. Получается каждые 25 см, на 2.68 метра проходят эти рельсы. Возможно как-то рассчитать допустимую нагрузку, если точно вымерять размеры этих рельсов? На этой конструкции была намазана стяжка из гравий бетона +-3-5 см. Засыпка шлаком с песком, деревянный пол. Стяжку убрал. Проблема в том что нужно поднять уровень на 10 см и залить тёплый пол. Керамзитобетон для выравнивания в уровень 10см эппс. Стяжка?
