1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. Veronika89
    Veronika89
    Veronika89
    Всем здравствуйте!
    Надеюсь, я правильно разобралась, в каком обсуждении задать вопрос.
    Вопрос такой:
    Имеется стена в квартире (на фото) (газобетон, штукатурка, стеклохолст, краска). На этой стене будет висеть ТВ (вес около 12 кг) и под ним нужно сейчас решить вопрос с крепежом каменной полки (вес 12 кг+ сверху будет еще на 5-7 кг). Как надежно, без опор и аккуратно ее повесить? Читаю про хим. анкеры, но раствор нужно заливать в отверстие. Есть риск сильно испачкать все вокруг, не хотелось бы. Ну и говорят, что при анкера может кусками отойти штукатурка
    Сейчас понимаю, что надо было на черновом этапе это делать, но это наш первый ремонт, не знали, строители тоже никто не подсказал.
    Под полкой будет биокамин. Роль полки в том числе быть буфером между камином и ТВ.
    Спасибо
  2. Nemesys
    Nemesys
    Nemesys
    Добрый день. Прошу помочь по возможности советом. Купил гараж, 4.5х6 метром. Предыдущий хозяин был похоже не в себе, сделал балки перекрытия не поперек, а вдоль, на все 6 метров, 4 балки, дерево, сечение 200х100. Балки все прогнулись в центре, еще и опираются получается на раму ворот, боюсь провалится все зимой внутрь, если снега навалит.
    Перекрывать крышу не хочу. Появилась идея подкрепить это все по центру гаража двумя спаренными швеллерами (потолок низкий, не хочется еще ниже уменьшать полезную высоту, поэтому хочу швеллер потоньше). Швеллера опереть на колонны у стенок из такого же одинарного швеллера, прикрученного к стене (газобетон) и упирающегося в бетонный пол. Схемку прилагаю.
    В интернете полно калькуоляторов для рассчета количества деревянных балок и из сечения. Но не нашел понятного для рассчета швеллера. Прошу поделится ссылкой, или опытом, может нельзя так делать...
    Исзодные данные - площадь крыши получается 27м2, в питере снеговая нагрузка должно быть будет около 7 тонн на всю площадь (как точно понять?). Два швеллера будут спарены, по центру, шарнирно опираться на колонны на ширине 4.5 метра, и и поддерживать шестиметровые деревянные стропила по центру гаража.
    Как посчитать марку и размеры швеллера, продаваемого свободно на рынке (буду в "Вимосе" брать)?
    Или хотя бы нагрузку на погонный метр этого одного профиля (нашел какой то калькулятор)...
    Или кто делал так уже, поделитесь какой у вас швеллер?
    Другие варианты?
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Nemesys, если снеговую нагрузку на кровлю принять, как Вы считаете, 7 тонн, и она равномерно распределена по площади, то два швеллера 10П как раз проходят по прочности, с минимальным запасом. При этом швеллеры должны быть связаны (сваркой) в "двутавр". Это обеспечит им устойчивость плоской формы изгиба. Прогиб такой балки при расчётной нагрузке составит 38 мм.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Виктор С, не совсем понял про прогиб 38 мм. Это чистый прогиб 2х швеллеров от нагрузки 7 тн. или это их прогиб с учетом наличия 4х балок перекрытия из дерева? Пролет 6 м. для деревянных балок конечно большой, но 4 балки 100*200 даже на таком пролете имеют определенную несущую способность.
  5. Nemesys
    Nemesys
    Nemesys
    @Виктор С, спасибо! Я правильно понимаю, что это два швеллера шириной 10 см? Марка важна (не сильно разбираюсь, в магазине то и выбора особо нет)?
    Сварку можно заменить стягиванием болтами по длине?
    Просто для интереса, как посчитать при моих условиях нагрузку на погонный метр швеллера (двутавра)? Ведь не грамотно наверное все 7 тонн просто поделить на длину швеллера, часть же нагрузки от снега будут воспринимать стены гаража по периметру площади. Есть метод понять, сколько из 7 тонн прийдутся на центральный швеллер?
    @a991ru, тут похоже, придется перед тем как класть швеллер, поддомкрачивать балки, поскольку они сильно прогнулись, поэтому швеллер будет по сути воспринимать всю нагрузку в четырех точках, где балки на него лягут. Причем сами балки не будут нести, просто передадут ее на швеллер.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nemesys, у вас балки высотой 200 мм. и даже если вы сделаете вырез на них 50 мм. под швеллера, у них все равно останется приличная несущая способность. ИМХО.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Они уже прогнулись и их придётся приподнимать. Вот "Заказчик" сам отвечает:
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Нет. Это высота!
    В принципе - да. Желательно, чтобы болты в зоне прохождения через стенку швеллера были гладкие (без резьбы).
    Если швеллер расположен посередине длины здания, то в первом приближении можно принять, что на него будет приходиться половина всей нагрузки с крыши. и она равномерно распределена по всей длине балки.
  9. Skayt_
    Skayt_
    Skayt_
    Всем здравствуйте!
    Нарисовал вот такой эскизный проект дома. Фундамент жб ростверк 450х600мм 3 стержня D14 верх и низ, середина- два и поперечныес вертикальными D14 через 400мм, по буронабивным сваям. Стены - мегаблок полистиролбетонный D500 ширина 400мм. Несущие - периметр и центральная (300мм). нужна помощь с перекрытиями. По ростверку предлагают плиту с только нижним армированием А500C D12 с шагом 200х200 толщиной 150мм, защитный слой снизу до арматуры 30мм. Прекрытие межэтажное - монолитная плита толщина 180мм, 2 сетки верхняя и нижняя, также D12 200х200 опирание на наружную стену 300мм. (на армопояс 200мм шириной. в U-образном блоке). Плита плоской кровли аналогично перекрытию межэтажному.
    Терзают сомнения в достаточности толщины и армирования предлагаемых плит перекрытия. Подскажите, знающие господа. Сам расчёт делать не умею, а онлайн калькуляторы только на фундаментную плиту попадаются.
  10. AidarKazan
    AidarKazan
    AidarKazan
    Добрый день подскажите пожалуйста, можно ли опереть перемычки в двух местах, там где проём 4250 и 3740 на керамические блоки, сверху будут плиты перекрытия высота проёма 2200, высота до плиты 2800, там где проем 4250 керамический блок 25, там где 3740 керамический блок 38, и какие перемычки использовать
  11. chernovche
    chernovche
    chernovche
    Нижний Тагил
    Подскажите как правильно утеплить пол холодного чердака. Перекрытие плита. Потолок второго этажа натяжной. Нужно ли делать пароизоляцию перед слоем утеплителя на полу чердака?
  12. Sharp_Eye
    Sharp_Eye
    Sharp_Eye
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста оценить несущую способность межэтажного перекрытия.
    Исходные данные скудные, но все же:
    Толщина несущих стен газобетон 400мм (предположительно D500 poritep).
    Несущие стены только боковые, торцевые - панорамное остекление.
    На 1 эт есть внутренняя стена (несущая?) из газобетона 200мм.
    Собственно сабж (межэтажная плита перекрытия):
    - от стены до стены 6 м, длина 13,66 м
    - как опирается на стены не ясно (возможно льют единую плиту на несколько блоков, но при этом блоки идут "лесенкой", т. е. со смещением)
    - толщина 200мм
    - марка бетона неизвестна
    - армирование предположительно 10мм арматурой в 2 слоя с шагом 200 мм (судя по плите 1эт)
    - в плите есть вырез под лестницу 1100х3700мм
    Фото во вложении.
  13. Lavrushechka
    Lavrushechka
    Lavrushechka
    Доброго времени суток, всем! Озадачился одним вопросом. Имеем дом: подвал, плюс два этажа. Подвал из блоков ФБС, сверху плиты перекрытия толщиной 22 см. (марку, тип плит не знаю). В подвале примерно посередине есть перегородка из кирпича, толщина перегородки 12 см, сверху над перегородкой идет стена из КББ толщиной 20 см. Сейчас думаю заливать стяжку, но задумался, выдержат ли плиты нагрузку. Примерная схема прикреплена. Буду всем благодарен за ответы.
  14. Caind2007
    Caind2007
    Caind2007
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Купил дом на потолке лежат рельсы Р18 с шагом в 1 метр. Длинна 8 метров, на концах прибиты к обвязке дома к брусу. На 4.5 метров стоит стена со стойками поддреживающая эти рельсы мне нужно убрать стойку поддерживающую рельсу чтобы увеличить комнату. Т. Е. в этом месте будет пролёт 8 метров в остальных подпорки останутся. Не опасно ли это? Дом стоит уже долго, Провиса нет ни где. Вот и думаю может можно убрать или нет стойку? Разобрал стену стойка по середине, фото прилагаю
  15. Oleg_Mangal
    Oleg_Mangal
    Oleg_Mangal
    Здравствуйте, надеюсь правильно попал в тему. Купил плиты ПБ с завода, при внешнем осмотре увидел продольную трещину у одной из плит, позвонил производителю он ответил что ничего страшного, ее можно эксплуатировать. Вопрос к знатокам чем мне грозит монтаж плиты с таким дефектом?
