1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @slegor, боюсь это новое слово в межэтажном перекрытиестроении.
  2. slegor
    slegor
    slegor
    Не совсем понятно. можете пояснить?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Доской 50x200 с шагом 600 мм и ФСФ 20+ мм можно перекрыть пролёт до 3.2 м.
    Доской 50x200 с шагом 300 мм и ОСП 22 мм можно перекрыть пролёт до 3.5 м.
    Доской 50x200 с шагом 300 мм и цементной стяжкой можно перекрыть пролёт до 4.1 м.
  4. slegor
    slegor
    slegor
    Я так понял, что армированная стяжка является укрепляющим элементом. Какая минимальная толщина должна быть в моем случае?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @slegor, ничего стяжка не укрепляет. К прочности она никакого отношения не имеет.
    Стяжка перераспределяет нагрузку на несколько балок перекрытия, тем самым уменьшая деформацию, известную так же как зыбкость.
    Империалисты использую стяжку толщиной 38 мм. Что они туда бадяжат - только им известно.
    У нас же рекомендует 50+ мм. Но у + есть и серьëзный минус - может оказаться, что конструкция не выполнит требования по теплоусвоению пола.
  6. slegor
    slegor
    slegor
    А трубки теплого пола в стяжке как то могут влиять на конструкцию?
  7. Rambai_777
    Rambai_777
    Rambai_777
    Здравствуйте. Плита перекрытия ПК 4.5, 1.5, 8, на ней планируется перегородочня стена, материал керамзитный (перегородочный) блок 120 см, стена будет проходить вдоль плиты, вес готовой стены с штукатуркой 2 т, как себя будет чувствовать плита. Спасибо.
  8. Rambai_777
    Rambai_777
    Rambai_777
    Добавлю, стена будет проходить на всю длину плиты
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Акустик Баттс 10-15 см.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Так-же как до перегородки
  11. slegor
    slegor
    slegor
    Это в перекрытие. А под саму стяжку что нибудь есть смысл?
  12. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Добрый день, возможно не по адресу. Подскажите пожалуйста. Есть деревянный потолок, сверху пароизоляция, снизу дюймовка 10-15 шириной. Что лучше снизу подшить перед натяжным потолком. Боюсь что сыпаться что будет на натяжной потолок. Думаю про двп или фанеру
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lehamax, что там сыпаться будет?
  14. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Опилки, или вдруг я случайно наступлю. на чердаке и будет дыра, да и наверное сплошное покрытие потолка лучше
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lehamax, сомневаюсь, что через пароизоляцию будут сыпаться опилки. А если она будет разрушена - то это уже не пароизоляция совсем.
