1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. Pavaluts
    Pavaluts
    Pavaluts
    Калининград
    Интересный вариант. А подходят они для вальмовой крыши?
    Да и доставка возможно неподъемная будет в Калининград.
    Но спасибо за идею.
  2. sub776
    sub776
    sub776
    Я себе как раз вальмовую делать собираюсь. Нескольким конторам закидывал ТЗ, все без проблем сделали расчет.
    По доставке - посмотрите у себя в регионе. Думаю, что не одна контора найдется.
  3. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Вологодская область, Череповец
    Добрый вечер. Монолитное перекрытие по ростверку, толщина 16 см, армирование ячейка 20 см 2 ряда 12 арматуры.
    Строение 7,5 на 8. Посередине несущая стена. Сколько кг точечно может выдержать 1 кв. метр? Нужно сделать подиум из кирпича, поставить печку, заполнить её камнями.
  4. parihaaraka
    parihaaraka
    parihaaraka
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, почему нельзя опирать плиты перекрытия на перемычку 9 ПБ 18-37п? Хочу применить так, как нарисовано на скриншоте. Предполагается опирание плиты торцом к вент. шахте, плита около 5 метров (1,5 т в плите 1м шириной => 750 кг/м по одной стороне).
  5. TигRa
    TигRa
    TигRa
    Здравствуйте! Вопрос по колоннам 1 этажа, выдержат ли ж/б перекрытие 200мм 2 этаж и крышу?
    Дом со сложными условиями. Упирается в склон одной стеной, она же подпорная для склона. Грунт частично насыпной под фундаментом, поэтому фундамент сделали плиту 30 см с внутренними ребрами, на сваях до скалы. Фундамент готов, надо начинать строить дальше.
    1 этаж Ж/б колонны по контуру, с заполнением газобетоном, заливка колонн после кладки блока. Ж/б перекрытие, высотой 20см лежит на наружних стенах и двух внутренних колоннах, вот они и смущают, выдержат ли нагрузку?
    2 этаж, тоже газоблок, ж/б колонны по контуру и армопояс сверху. Крыша не высокая 12/15 градусов, песчано-цементная или керамо черепица, 2 террассы, открытая и закрытая. Помогите, пожалуйста
  6. Вадим__К
    Вадим__К
    Вадим__К
    Добрый день!
    Дом с мансардным этажем и гаражем общей плошадью 140 м2 в МО. Один из вариантов стен предусмотренных проектом, на котором остановились - керамический блок термо 380 с вентзазором и кирпичной облицовкой без утеплителя (рис.1). Для проемов в проекте предусмотрено использование сборных монолитных перемычек, однако на схемах (рис.2,3) представлен только вариант, где используется утепление всех стен утеплителем 50 мм и таким образом в том числе решается вопрос устранения мостиков холода для перемычек. Подскажите, какие варианты сборных перемычек и их утепления могут быть использованы для проекта со стенами без утеплителя. Спасибо!
  7. sub776
    sub776
    sub776
    Две перемычки, между ними утеплитель.
  8. Вадим__К
    Вадим__К
    Вадим__К
    Для перемычки из трёх сборных такая схема понятна. Это не повлияет на прочность? А что делать с той перемычкой, где используется одна больная и одна маленькая перемычка?
  9. sub776
    sub776
    sub776
    Сделать две перемычки 120 и между ними утеплитель. Только по нагрузкам смотрите, чтобы верно подобрать перемычки.
  10. Вадим__К
    Вадим__К
    Вадим__К
    А что значит верно подобрать перемычки? 120 размера есть еще какие-то варианты по другому госту? Более усиленные?
  11. sub776
    sub776
    sub776
    Последние цифры в обозначении - это допустимая нагрузка на погонный метр перемычки, 37 - 3700 кг.
    Перекрытие между этажами какое планируется?
  12. Вадим__К
    Вадим__К
    Вадим__К
    Спасибо. Где 3 перемычки 3ПБ с максимальной нагрузкой понятно, нужно посчитать запас, если одну уберем. А что делать где используется, например, 5ПБ 30-37П, длина котрой 3 м с максимальной нагрузкой, а 3ПБ такой длины имеет максимальную нагрузку 800 кг, 2 перемычки -1600 кг. Неужели этого хватит?
  13. sub776
    sub776
    sub776
    Я не вижу нагрузок по данным чертежам. Это проем гаражных ворот?
  14. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Буду благодарен за возможную помощь и советы!
    Задача: заменить деревянное перекрытие на бетонное.
    Причина замены: за 3 года эксплуатации дома пол 2-го этажа просел на 5 см в центре (2.6 м от стены, при ширине этажа 5,6м), жуткий батут!
    Исходные данные: Есть постройка из газосиликата D500 с толщиной стены 300 мм, армопояс под балки перекрытия 2-го этажа выполнен из 3-х рядов полнотелого кирпича, на него опираются балки сечением 150х100 с шагом 600 мм. Опирание балки на стену 150 мм.
    План замены:
    1. Разобрать деревянное перекрытие, срезать балки заподлицо со стеной. (Можно ли их оставить в стене или все же стоит вытащить полностью, а ниши замазать цементом?
    2. Срезанный брус использовать как опалубку для заливки железобетонных балок перекрытия, по сути хочу залить часто-ребристое перекрытие с сечением балки 200х200 и толщиной плиты сверху 50 мм, заполнить газобетонным блоком D400 (Схема http://joxi.ru/8AnJZgyToO1zpA)
    3. В газосиликате над армопоясом выбрать ниши размером 200х200 и глубиной 150 мм для опирания в этих местах железобетонных балок.
    4. Уложить газобетон толщиной 100 мм, арматурный каркас, а на верх бросить дорожную сетку 4 мм с ячейкой 150х150 или 200х200, что бы уменьшить усадку бетона и трещины на поверхности.
    Важный момент: опереть перекрытие по периметру на армопояс возможности нет. Ну либо на совсем небольшую величину - 50 мм, больше штробить по периметру стены у основания 2-го этажа страшно.
    Возникающие вопросы:
    1. Хватит ли размера балки 200х200?
    2. Какую арматуру использовать? Хватит ли А500 18 мм в 2 ряда на балку?
    3. Толщина защитного слоя?
    4. Какую марку бетона использовать? Хватит ли В25?
    5. Нормально ли считать нагрузку на перекрытие из расчета 200 кг/м2 (без учета веса самого перекрытия). Вес перекрытия по моим подсчета около 15 тон, т. е. общая нагрузка около 575 кг/м2
    6. При вязке арматурного каркаса планировал использовать подвесы для арматуры, вот такие - http://joxi.ru/YmEWLX7fBRbv7A или может быть лучше добавить сверху 1 ряд тонкой арматуры и связать их хомутами?
    7. На сколько большой получиться прогиб балки?
    8. Стоит ли связать нижний ряд арматуры в балках с армирующей сеткой верха всей плиты?
    Или может есть места, где это все могли бы рассчитать за вменяемые деньги и в разумные сроки?
    Кто-то может быть сталкивался с похожими задачами?
    Вообще в интернете нашел очень мало информации на эту тему, на ютубе есть видео где человек самостоятельно менял перекрытие между цоколем и 1-м этажем с деревянного, на сборно-монолитное, но он использовал арматуру 20-26 мм для балок с пролетом 5 м, что мне показалось избыточным, но идею я подсмотрел именно у него.
    Вообще, изначально хотел заменить деревянные балки на двутавр 18Б1 и сверху уложить 35-й профнастил и залить 10 см бетона, но стоимость металла сейчас достаточно высока, поэтому не вижу смысла таких трат для, по сути, подсобного помещения.
    Может кто поделиться какими мыслями!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К конструктору. Такие вещи решаются только расчетом. А никак не советами с форума. Как вариант, заменить брус 150х100 на 200-250х100, возможно, на LVL-балки расчетного размера.
