1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну так-же, выпилить блоки с одной стороны, завести швеллер. Потом аналогично с другой стороны. Потом стянуть шпильками.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Можно схематично нарисовать? Не очень понял.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
  4. lelby77
    lelby77
    lelby77
    Всем привет. Перекрытие в одноэтажном доме. Пирог такой: балки 150*50 спаренные, черновой пол 40-ка, изолон 3мм, трубы пластик 16d, стяжка 40-50 мм, возможно линолеум. Вопрос - будут ли потеть доски, лаги снизу? До грунта высота примерно 600мм. Подполье проветривается.
  5. nikos22
    nikos22
    nikos22
    Здравствуйте. Подскажите какая нужна ж/б балка перекрыть пролёт 2,5 м. На балку ложаться пустотные плиты, с одной стороны 6м с другой 4.3м. Сверху крыша стропила + металлочерепица, стена в 38 см. Или лучше её обьеденить вместе с армопоясом, чтобы сечение где пролёт было 40см. Тогда как нужно армировать?
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый день.
    Сечение может быть 380х300h при таком пролёте и нагрузках. Нижнее армирование - 4d16A500, верх 4d12A500. Хомуты - d8A240/A500 ш100 у опор (первые 4 шт), ш200 в середине.
    Лучше объединить с поясом и залить высотой 400мм. Армирование в запас можно таким и оставить.
    p. s. это всё навскидку
  8. lelby77
    lelby77
    lelby77
    Всем привет. Частный дом из пеноблока. Перекрытие. Вот такой пирог: балки 150*50 спаренные, доска 40мм, изолон 3мм, труба пластик 10d, стяжка 45-50мм. Вопрос - будут ли потеть доски? Подполье проветривается, до грунта примерно 600мм.
  9. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Добрый день! Прошу подсказать размеры сечения ж/б балки длиной 6м с точечной нагрузкой в центре (лебедка/тельфер) 4 тонны (это с двукратным запасом прочности - а так максимум 2т). А то разные калькуляторы в сети дают значительно разный результат. И какую арматуру для этого лучше использовать? Пока предполагаемые размеры - 200мм ширина и 300 мм высота с 14-й арматурой 2 шт снизу.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Интересно: какой "калькулятор" выдал такой результат?...
    При расчете "навскидку", при идеальных условиях (марка бетона, качество выполнения работ и т. п) минимум необходимо 5 штук 14-й снизу. При защитном слое 30 мм будет нарушено требование минимального расстояния между прутами...
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Profradio, минимум 3d18 A500 низ при таком сечении и бетоне В20. И то на поперечную силу - на грани. Сверху в любом случае нужно хотя-бы 2d10 для формирования каркаса и хомуты с шагом не более 200мм...
    Это если на 4тс считать.
  12. zelepupoff
    zelepupoff
    zelepupoff
    Посоветуйте пожалуйста с привязкой армопояса с перекрытием над нишей. Предполагается, что если расширить монолитный армопояс на ширину ниши входа, это повысит несущую способность этого участка пояса и сформирует потолок. Вопрос в увязке арматуры армопояса с перекрытием нишы. Напомню: нагрузка 1500 кг/м, армопояс-4d10mm A500, хомуты d6mm A240 с крюками через каждые 100 мм. Армопояс над проемом 1800 мм, как балка перекрытия: снизу 3d12А500, сверху 3d10A500, хомуты через 80 мм.
    Предполагается два варианта для плиты над нишей:
    1) армируется рабочей арматурой снизу и сверху 4d12A500, перевязывается с армопоясом п-хомутами снизу арматуры с крючками из арматуры d8A500 с шагом 100 мм.
    2) армируется рабочей арматурой снизу и сверху 4d12A500, перевязывается с армопоясом п-хомутами сверху арматуры с крючками из арматуры d8A500 с шагом 100 мм.
    • 0-02-05-69564d2b700a3adeac304adca3e4a6e6a01d7aec268be5257258a611cf7a7cb6_9111b7710872ae5e.jpg
    • 0-02-05-920f6cd515f10041d5dbebeaa7ea43bf057e7f65235032acda80dcf77c05c0c4_fc5984dd2e403146.jpg
  13. Yah0nt
    Yah0nt
    Yah0nt
    Здравствуйте.
    Имеется помещение 6х6 деревянное перекрытие на 150 брусе, хотелось бы сделать бетонное. Рассматриваю 2 варианта - 1. по проф листу и 2. по грунту. Ограничен в высоте перекрытия - примерно 130, далее теплый пол и стяжка на 50-70, итого 200 мм перекрытие.
    1. профлист - Н75-750-0,7, толщина перекрытия - 130, арматура верх/низ - 12/8, плюс сетка 150х150х4
    с такой плитой, понимаю, нужно сделать поперечную балку или балки. по онлайн-калькулятору рассчитал (примерно) 200 двутавр 1шт. по середине или 2шт., 150 двутавр на расстоянии 2м., из расчета 600кг. на м. кв (перекрытие и мебель, с запасом). Двутавр утопить в фундамент, т. е. выдолбить ниши под него
    Вопрос. Верны ли мои утверждения?
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Рассмотрите еще один вариант - сборно-монолитное,
    Дополнительная балка не потребуется, толщина перекрытия либо 150, либо 200 мм
  15. Yah0nt
    Yah0nt
    Yah0nt
    Благодарю, но не пойдет, дом уже готов
