1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Так что, получается этих трещин вообще в принципе невозможно избежать?!...
  2. region71
    region71
    region71
    Здравствуйте! Купил дачу, постройка из кирпича 3*4 метра. Полы сгнили, пришлось выкинуть, сейчас в домике только земля, подскажите как сделать полы. Конструкцию вижу как столбики из кирпича, лаги из бруса 100*100 и доска (или влагостойкий ОСП), а вот с размерами как не прогадать бы. Может и брус лишний, доски хватит на ребро поставить. Домик без отопления, только для летнего проживания.
    В качестве финишного покрытия пола вижу шпунтованное влагостойкой ДСП 16мм.
  3. loop223
    loop223
    loop223
    Здравствуйте, строю гараж в Иркутске. Подскажите пожалуйста с размером и шагом 6 метрового бруса при условии, что на крыше будет профлист. Какой вариант конструкции предпочтителен? И еще вопрос по крепежу. Хочу сварить T образный уголок под каждую балку, т. к не хватает по 15 сантиметров с каждой стороны, для закрепления 6 метров. Какаой толщины использовать метал?
  4. loop223
    loop223
    loop223
    Забыл уточнить что крыша предполагает небольшой уклон и соответственно будет обрешетка.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    У меня сложилось верное впечатление что вы хотите опереть свою крышу на стены гаражей соседей (а собственные стены делать не планируете)?
  6. loop223
    loop223
    loop223
    все верно, соседний гараж мой.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    а два других?
  8. loop223
    loop223
    loop223
    Это как то может повлиять на расчеты?
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    По фотке свободного места, выглядит так, как будто гараж демонтировали убрав не одну только крышу, а вместе с стенами (задней стены то точно нет).
    Балку-брус (стропило) можно нарастить, срастить, надставить.
    Можно засверлиться в стены (свою и соседа) закрепить консоли (уголки) на которые уже будут опираться короткие стропила.
    Можно вместо балки-бруса сколотить фермы
    вариантов много.
    А если владелец соседнего гаража будет станет активно против опирания Вашей крыши на его несущую конструкцию?
  10. loop223
    loop223
    loop223
    Был уже готовый гараж, без ворот из жби плит. Разобрал. Жби плиты пойдут на пол. Сосед не против (в курсе) всех событий. Хотелось бы услышать конкретные цифры (размер) бруса и шаг. Может я веткой ошибся...
  11. loop223
    loop223
    loop223
    Спасибо, кто откликнулся. Выбор пал на деревянный двутавр.
  12. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    Уважаемые конструкторы, сколько кг/м2 держит плита с ячейкой 200х200 12й арматуры на пролете 4 метра толщиной 15, 20, 25см?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Зависит от характера опирания (по 2, 3, 4 сторонам) и расчётной схемы в целом (неразрезная многопролётная или однопролётная). Соответственно, если неразрезная, армирование верхнее потребуется...
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Толщиной 150мм при пролёте 4м и опирании по 2 сторонам - около 5 кПа расчётной нагрузки (сверх веса самой плиты)
    200мм - около 10 кПа
    p. s. при бетоне В20-В25 и арматуре А500
  15. pavlopavel
    pavlopavel
    pavlopavel
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста варианты решения небольшой проблемы.
    имеется меж этажное перекрытие в доме 3.7 х 6 м, сделано из балок 200х40, уложенные с шагом 60 см и сделаны по 2-3 перемычки между балками (балки естественно уложены по стороне 3.7 м). Все это накрыто фанерой 18 мм и прокручено черными саморезами с шагом 15 см. Само перекрытие сделано по типу платформы, на котором стоят внешние стены и перегородки. Чистовой пол пока не делали.
    есть несколько сложностей:
    1 - проявляются скрипы при ходьбе. не постоянно и не везде, в 2-3 местах. Фанеру проклеивали специальным клеем, но видимо не плотно она сидит. Планирую прокрутить все листы дополнительными саморезами 6 см длинной, между существующими, но не знаю, насколько это поможет.
    2 - есть небольшой прогиб при нагрузке, это обнаружилось, когда нагрузил пол строительными материалами и он просел на 3-4 мм. С этим не знаю что делать и нужно ли что-то с этим делать.
    3 - есть эффект барабана. На первом этаже очень хорошо слышно, когда сверху кто-то ходит и что-то падает. Это планирую решить за счет пробковой подложки 6-8 мм и ламинатом. Была мысль еще сделать плавающий пол, положить на 2 см минвату слой квикдека, не прикручивая его к фанере и далее класть пробку и ламинат, но это сильно дорого выходит.
    Буду благодарен вашим советам и комментариям.
    спасибо
