1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    Добрый день! Просьба помочь с расчетом перекрытия пролеттом 3.5 м в ширину и 6 м в длину, нагрузку считаю 200 кг/м.
    Планирую в гараже сделать 2 этаж с опиранием на боковые стены с заделыванием концом раствором. Стены в пол кирпича (к сожалению никак это изменить в рамках буджета "На гараж не могу"), у всего ГСК опирание идет на такие стены.
    Стоит выбо между:
    - двутавр Балка 12 Б2 калькулятор дает такие данные:
    Прогиб балки: 7.87 мм.
    Предельный прогиб балки: 22.11 мм.
    Подробнее:
    Площадь сечения: 1263.76 мм2
    Масса конструкции: 34.7 кг
    Нагрузка от собственного веса: 9.9 кг/м
    Момент инерции: 2604364 кг·м2
    Цена за м пог. 1090 руб.
    - швеллер 12П Вертикальное расположение:
    Прогиб балки: 9.26 мм.
    Подробнее:
    Площадь сечения: 1029.12 мм2
    Масса конструкции: 28.3 кг
    Нагрузка от собственного веса: 8.1 кг/м
    Момент инерции: 2195413 кг·м2
    Цена за м пог. 631
    - Швеллер 16П Вертикальное расположение:
    Прогиб балки: 3.92 мм.
    Подробнее:
    Площадь сечения: 1390.00 мм2
    Масса конструкции: 38.2 кг
    Нагрузка от собственного веса: 10.9 кг/м
    Момент инерции: 5251583 кг·м2
    Цена за м пог. 854
    Другой калькулятор при расчете Швеллеров пишет для 16П
    Проходит по прочности, но не проходит по прогибу
    Изгибающий момент Mmax
    12,96 кН·м
    Требуемый Wx
    41,13 см³
    Паспортный Wx (16П)
    93,8 см³
    Запас прочности
    2,28
    Расчетный прогиб f
    26,56 мм
    Допустимый прогиб (1/250)
    14 мм
    Отношение f/L
    1/132
    Цена швеллера 12П в 2 раза дешевле двутавр, но смущаем малое поприкосновение со стеной, 52, у двутавра 64, если взять с шириной полки швеллер 16П, то соприкосновение такое же, и цена все равно ниже чем у двутавра, но смущает второй калькулятор, я так понимаю это из за заделки. Подскажите, верно ли посчитал, и что выбрать.
  2. Evgenii3304
    Evgenii3304
    Evgenii3304
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста, имеет ли право на существование такой вариант: дом одножтажный, 6875х10530, стена газобетон D500 - 300мм, армопояс будет 250х200мм, мауэрлат брус 200х200. Пятой стены нет. Высота крыши 3000мм. Снеговой район (Кировская область). Посмотрите пожалуйста эскизы...Или может быть, что-то положить вдоль, например какую-то балку и на нее опереть все далки перекрытия и крышу, вместо пятой стены.
  3. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    Стоит выбо между:
    Подробнее:
    Подробнее:
    Цена за м пог. 631
    Подробнее:
    Цена за м пог. 854
    12,96 кН·м
    Требуемый Wx
    41,13 см³
    Паспортный Wx (16П)
    93,8 см³
    Запас прочности
    2,28
    Расчетный прогиб f
    26,56 мм
    14 мм
    Отношение f/L
    1/132
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    плиты пустотного настила.
  5. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    Спасибо, за ответ, но плиты не завести в существующие стены. Нужно завести какие то балки перекрытияЮ и по ним стелить пол из доски
