1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. ПытаюсьПонять
    ПытаюсьПонять
    ПытаюсьПонять
    @kolumb, надеюсь этот диалог Вас не сильно утомляет. Поэтому попробую продолжить развивать мысль и укладывать в голову какие-то выводы
    Как-то очень давно у меня в голове плотно улеглась мысль, что песок в сухом и влажного состоянии даже по табличным данным имеет разную несущую способность. Хотел это привести в качестве аргумента для сомнений, но сейчас посмотрел тупо в интернете и вроде как для средне- и крупнозернистого песка степень обводнения не влияет на несущую способность.
    Получается обводнение опасно только для совсем мелких и пылеватых песков (которые, насколько я понимаю, могут в таком случае переходить в плывунное состояние)?
    И опасность обводнения нормально утрамбованного песка в замкнутом состоянии (дабы исключить подмывание и вынос песка из подушки) можно считать близкой к нулю?
    А как быть с тем, что на форуме неоднократно встречается негласное (а может и где-то прописное) правило - отсыпка подушки строго щебнем до уровня возможного подъема УГВ, выше - без проблем песком? Это правило же тоже чем-то обусловлено?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Подушка из щебня здесь это дренажный слой для отвода поднимающейся грунтовой воды. Пример такого подхода - дорожное полотно. Если отводить некуда, щебень под вопросом.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Существует ли онлайн калькулятор монолитного перекрытия?
  4. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    А может кто нить подсказать какой толщины залить перекрытие для гаража 6*8 на 2 легковушки, при условии что под перекрытием будут комнаты, то есть что бы плита была самонесущая и не заморачиваться с расчетами прочности стен и основания под стенами. 20 см арматура 12 сеткой 20см будет достаточно?
    а если будет еще смотровая яма, это получается ослабит плиту, блин как то не получается просто о сложном :)
    такой вид сверху плита перекрытия с отверстием, по периметру ямы будет стена которая по идее будет поддерживать плиту, можно прикинуть достаточные параметры толщины и арматуры ?
  5. Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Краснодар
    Не существует
  6. Dmitriy8611
    Dmitriy8611
    Dmitriy8611
    Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался! Год назад уложили плиты пустотки, на одной из них были трещины и поначалу на них особо не обратили внимания, потому что они продольные. Но это до сих пор не даёт мне покоя. Сейчас вокруг плит вырос дом, накрыли крышу, и демонтаж плохой плиты невозможен. Плита находится между цокольным этажом и первым, в этом году на неё планируется установить межкомнатную перегородку из газоблока или арболита, в будущем снизу (в цоколе) установить межкомнатную перегородку из красного кирпича, которая могла бы служить некой подпорой, в случае чего! Подскажите, эта плита считается аварийной, нужно как-то дополнительно ее усиливать или лучше не трогать или для нас уже все потеряно?
    На фото 1: плита в день монтажа
    На фото 2: плита через год
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Можно снизу "подпереть", можно сверху усилить армированной набетонкой или используя несущие стены и перегородку...
    Но, учитывая, что плиты БУ и без маркировки, целесообразно произвести обследование, определить фактическое армирование, несущую способность плиты и схему усиления с учётом нагрузок.
    Тогда будет гарантия...
  8. sharikov10
    sharikov10
    sharikov10
    Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, для Московской области правильным ли будет пирог стены?
    Снаружи ->внутрь
    Имитация бруса 17мм
    Вентилируемая прослойка 50мл
    Ветрозащита
    Утепление мин ватой 150мм
    Перекрестное утепление мин ватой 50мм
    Влагозащитная пленка
    Воздушная прослойка 50мм
    Внутренняя отделка (гипсокартон, осб или вагонка - еще не решено)
    Везде где смотрю, все пишут и говорят, что перекрестное утепление должно быть снаружи.
    У нас внешняя отделка уже сделана и ее не демонтировать.
    Спасибо!
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sharikov10, неправильно. Минвата должна иметь опору на плитный материал хотя-бы с одной стороны.
  10. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Здравствуйте.
    Вопрос по заполнению швов между плитами перекрытия.
    Можно ли данные швы заполнить Церезитом CN 175.
    Это по информации производителя "Универсальная самовыравнивающаяся смесь с армирующими микроволокнами".
    Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток: не менее 20,0 МПа
    Предел прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток: не менее 5,5 МП
    Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием в возрасте 28 суток: не менее 1,0 МПа
    Т. е. вроде как не уступает по прочности кладочному раствору, которым обычно заделывают эти стыки, плюс адгезия лучше, и САМОЕ ГЛАВНОЕ она БЕЗУСАДОЧНАЯ.
    Как думаете, избавит его применение от появления трещин на потолке в местах стыков плит?
    P. S. индивидуальный дом, уже два года как построен (т.е. уселся и сами плиты "дозрели" и "усохли"), сейчас начинаю внутреннюю отделку, вот и думаю...
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    думаю нет
  12. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А почему должно помочь?
    Причем тут вообще усадка?
  14. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Ну он же безусадочный - т. е. максимально плотно заполнит эту щель, плиты будут работать совместно (не монолитная плита перекрытия конечно получится, но все же...), т. е. не будет какого, что одна плита будет прогибаться сильней другой и т. п... разве нет?...
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так и обычный раствор заполняет щель полностью.
    Плиты ты конечно будут работать совместно в какой-то степени но не настолько что бы трещин избежать
