1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. Temonko
    Temonko
    Temonko
    И все таки хотелось бы понимание идем впритирку по нагрузке или без запаса, риск может быть такой, сделал и сломалось через пол года. Такой риск нам не сильно нужен конечно же.
    Понимаю что для точного глубокого расчета необходимо много информации, но мне хотябы взгляд спецов навскидку проще говоря, с пониманием что там 50 на 50
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Temonko, а я Вас предупреждал!
    Прогиб превышает 2.0 мм, длительное пребывание на перекрытии первого этажа особей вида человек разумный запрещено. Можно войти, занести мотоблок и тут же покинуть.
    Этого достаточно? :(
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Temonko,
    Стропильная система даже при правильном исполнении из доски 50x200 с шагом 600 мм в окресностях Московии нежизнеспособна.
    А ещё стропило должно быть соединено с балкой прекрытия 8-ю гвоздями.
  4. Temonko
    Temonko
    Temonko
    Я так понимаю, что на первом этаже по полу я не могу ходить даже чтоли с учетом этой конструкции
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, если 2 мм. много, то сколько тогда должно быть?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, по этому критерию - не более 2.0 мм. А по расчёту 2.3 мм.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Temonko, формально да, длительное пребывание наносит вред здоровью.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, а улучшит ли ситуацию, если сбоку к брусу 150*150 прибить еще одну доску 50*150, чтобы получилась конструкция 200*150? Ему не так много надо компенсировать. Речь про вариант, если есть площадь опоры под эту доску.
    @Temonko, а сваи у вас какого диаметра?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, в предположении, что ширина коридора 1.2 м, а комнат 3.0, грузовая площадь перекрытий 0.6+0.1+1.5 = 2.2 м, следующая проверка на прочность
    И даже добавление ещё одной доски не исправляет ситуацию.
    PS. Самостройщик, помни! "Обвязка" начинается с доски/бруса высотой 200 мм! Обраное может быть показано расчётом.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, т. е. получается, ему надо городить дополнительные опоры по центры пролетов?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, само понятие "городить" звучит как-то не очень. Нельзя так делать, тем более 10 лет прошло.
    Но можно передвинуть дом в сторону, заменить брус 150*150 на, скажем 4*50*200 (стоит проверить по СП 31-105) и возвертать дом взад. Это штатная процедура, есть ребята кто это делает.
    Но ещë стропильная система. Еë тоже перебирать. И тогда... Если состояние как на фото - проще разобрать и попробовать ещë раз. Но никто этого делать не будет. Так что как-то так. Принять риски.
  12. Temonko
    Temonko
    Temonko
    В мыслях тоже было что то если поставить доп опоры в местах указанных на фото по ширине, возможно это усилит конструктив. И может еще поставить в промежутках где 3.5 пролет по длине еще опоры, которую упрутся в землю, так как там ограничено пространство для работ к сожалению, возможно и сделать пятку из бетона в крайнем случае.
  13. Temonko
    Temonko
    Temonko
    Это состояние было дома 10 лет назад, если брать фото каркаса, сейчас он уже в конечном результате конечно. Поэтому я думаю передвижение дома маловероятно.
    Так же по внешнему периметру уложен керамзитовый блок, не знаю влияет это на что то или нет, может в внешнем периметре дома он как подставка-подпорка играет роль.
    В Краснодарском крае мало осадков снега, крыша не нагружается как в МО. Возможно поэтому стоит это все от части.
    Нашел фото в телефоне одно из моментов стройки, как примерно выглядело, это конечно ничего не даст наверное, но может быть...
  14. ru8905
    ru8905
    ru8905
    Плита бетонная наливается в гараже, но надо положить арматуру, вопрос в нижнюю треть куда точнее? Сколько см? имеем песчаную подушку сверху пленка, без бетонной подготовки. Сетку используем 5 мм 100х100мм 2х3м
