1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Большое спасибо, откорректирую расчёт по вашим данным. Как всегда - все четко и лаконично, и что самое главное - понятно.
  2. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Уважаемый svg2000, огромное Вам спасибо за Ваши пояснения, осмысление всего пары фраз, указанных Вами, дало мне больше, чем многие сотни страниц чата и иных ресурсов. Без всякого лизоблюдства (нет к тому мотивов), как есть.
    Вы точно указали, что кроме расчёта на прогиб, который хорошо продается, есть расчёты на момент инерции, момент сопротивления и иные расчеты применимо к деревянной балке.
    Есть опасения, что у меня успеет отрасти джинская борода прежде, чем я во всем этом разберусь.
    Скажите пожалуйста, есть эмпирический (с ваших слов понятно, что повышающий) коэффициент, загнав который к нормативной 180 в калькулятор, я смогу быть уверенным, что и другие расчёты пройдут?
    С искренним уважением к вашим знанием и желанию делиться ими с задающими дурацкие вопросы.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Bulldog_Spike, 150 прогибы, 210 прочность. Можно домножить на 1.25 и поглядеть результат.
    На этом для крыши в общем случае достаточно. Если ещё и прогибы будут лучше 1/250 - вообще хорошо. Лучше 1/360 - хоть ГКЛ монтируй.
  4. pochtennyy
    pochtennyy
    pochtennyy
    На П плите (арматура на ребрах 22, сверху еще усиливал стяжкой с армировкой), стоит продольно стена из пеноблока 625*300*250 500, (около 90 блоков, примерный вес получается 2700 кг на плиту. На эту стену хочу поставить кухонный гарнитур с техникой. Вот у меня сомнения, выдержит ли это все
    Помогите разобраться
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вопрос: перекрытие когда рухнет?
    Толщина стен 200мм. Стены по всей высоте ничем не армированы.
    Вопрос не праздный, пригласили на отделку. А я всё глаз не могу оторвать от этого узла на входе.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Grachev68, почему перекрытие должно рухнуть? Если газобетон D600 (он обычно М35 по прочности), а внутри есть раскрепляющие стены с небольшим шагом, то такие стены и по устойчивости должны пройти, и по несущей способности. Если кровля нагружает боковые стены и центральную несущую стену, то на фасад и заднюю стенку придется максимум по 3-4 тонны на 1 м. п., так что 20 см. D600 c прочностью М35 должны выдержать.
    Но при всех раскладах очень многое зависит от общей конструкции. Если блок прочный и отделку предлагают делать мокрый фасад (т.е. с утеплителем) или навесной фасад (с утеплителем), то вполне возможно ничего такого критичного тут и нет с отделкой.
    И еще. Обычно у плит нет верхнего армирования и опирание стен на них требует заполнения отверстий в плитах на толщину стен бетоном, так что перед отделкой эти отверстия я бы заполнил раствором или бетоном.
    А у заказчика есть проект такой конструкции или ему строили рабочие, которые руководствуются простым принципом - "мы всегда так делали"?
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Внутри одна стена, проекта нет, даже рабочего плана дома нет. Очевидно, что дом строился на продажу, поэтому нет доверия к качеству скрытых работ (армированию) и материалу.
    Вот эти 2 простенка из пенобетона между окнами и дверью неужели обладают несущей способностью?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Grachev68, по поводу стены внутри. На нее опираются плиты с двух сторон и если да, то какая у нее толщина и из чего она сделана?
    На счет двух простенков: выше них судя по всему залита балка монолитная, совмещенная с армопоясом и судя по ее высоте, там 2 блока, т. е. 50 см., что совсем немало.
    Я не хочу сказать, что у вас надежная конструкция, потому что без заключения специалиста, сделавшего анализ на месте, такое говорить неправильно, но на несущую способность конструкции влияет много разных моментов и только их полный учет способен дать ответ на вопрос: обеспечивается надежность возведенной конструкции или нет.
    Может проще сделать вызов специалиста, чтобы он все осмотрел и дал заключение? Можно у Ромы спросить, возьмется он или нет за ваш объект. https://www.forumhouse.ru/members/380212/ У меня его знакомая вызывала перед покупкой на 2х этажный дом из газобетона с бетонными колонами внутри, чтобы прикинуть объем доп. затрат на усиление. В целом осталась довольна его работой и его заключением. Несколько арок и проемов пришлось усиливать (обваривать швеллерами), кое-что переделать и еще немного всякого по мелочам.
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Не, объект не мой, отказался, не смог добиться от клиентов места расположения точек водоразбора (на водоснабжение пригласили).
    Проект делать не хотят, на рабочем плане моего изготовления указать обещали " завтра-послезавтра", 8 дней подождал и плюнул.
    А стенка центральная тоже 200. Причем без перевязки с внешними, на гвоздях, наверно.)
    Всё, спасибо, неактуально.
  10. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, что лучше положить под засыпку из прокаленного песка в деревянном межэтажном перекрытии, чтобы песок не просыпался через деревянные накаты? Два этажа с одинаковыми температурными и влажностными параметрами. Санузлов нет. До этого была халтурная обмазка из глины (не во всех местах). Лаги за 70 лет в отличном состоянии. Несколько месяцев назад задавал этот вопрос в другой ветки форума, посоветовали нетканый материал типа спанбонд. Подошел вплотную к этой работе, не хотелось бы ошибиться.
  11. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Уважаемые форумчане, буду очень признателен за ваш ответ.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Прочный материал с очень высокой паропроницаемостью.
  13. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Купил спанбонд плотностью 80гр/м2. Провел эксперимент налил воду на линолеум (лужа 30*30 см, поверхностное натяжение воды), сверху настелил спанбонд плотно. Вода испарилась, за какое точное время не знаю. Налил поздно вечером, утром встал уже все высохло. Влажность в помещении была 37% Судя по таблице найденной в интернете, паропроницаемость его составляет 400 гр/м2. Столько достаточно будет? Screenshot_20251006-120432.png
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Миха777ил, у вас же межэтажное перекрытие и разница в давлении на первом и втором этажах будет минимальной. А если на втором этаже будет теплее, чем на первом, то разницы в давлениях вообще может и не быть.
    Паропроницаемость обычно смотрят, когда есть сильное движение влажного воздуха из теплой зоны в холодную (из комнаты на улицу), а некоторых регионах с улицы в дом. А если у вас нет такого движения воздуха с первого этажа на второй, то какая вам разница, какая там паропроницаемость?
    В вашем случае более плотный материал лучше, т. к. он будет более качественно задеживать песчинки. ИМХО.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Проверить, чтобы песок его не порвал.
